| Плохо заводится на середине синей линии https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=37688 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | yhomin [ 14 09 2010, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводится на середине синей линии |
Здравствуйте. Автомобиль BMW 3 e46 320d. Когда холодная или за пределами синей зоны по датчику температуры - заводится нормально. А вот когда именно на серединке - с раза пятого, приходится долго стартером крутить. Даже если на солнце просто стоит в жаркий день. С чем может быть это связано? Двигатель работает хорошо. По двигателю ошибка: жалуется на низкое давление от турбины. Сканировали аппаратом multiscan. Там где проводил диагностику сказали, что эта проблема не "внутри", а "снаружи", на "повернности" так сказать. Вот в основном всё. Как вы думаете с чем может быть связан такой плохой пуск двигателя. |
| Автор: | Corleone [ 14 09 2010, 11:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится на середине синей линии |
yhomin : Здравствуйте. Автомобиль BMW 3 e46 320d. Когда холодная или за пределами синей зоны по датчику температуры - заводится нормально. А вот когда именно на серединке - с раза пятого, приходится долго стартером крутить. Даже если на солнце просто стоит в жаркий день. С чем может быть это связано? Двигатель работает хорошо. По двигателю ошибка: жалуется на низкое давление от турбины. Сканировали аппаратом multiscan. Там где проводил диагностику сказали, что эта проблема не "внутри", а "снаружи", на "повернности" так сказать. Вот в основном всё. Как вы думаете с чем может быть связан такой плохой пуск двигателя. Что-то нифига не пойму, какая ещё "середина синей линии"? Так когда плохо заводится? Когда стрелка температуры в середине синей зоны? Или же когда она на середине шкалы температуры? (т.е. когда двигатель прогрет и стрелка на "12 часов"). Насчёт низкого давленя турбины: чёрный дым есть? |
| Автор: | yhomin [ 14 09 2010, 17:00 ] |
На середине синей полоски температуры. Не на 12 часов. Когда её долго пытаешься завести и она в итоге схватывает, то очень много дыма. Очень много. Когда едешь может иногда дымить, но не сказал бы что дым чёрный. |
| Автор: | Corleone [ 14 09 2010, 23:39 ] |
Не помешает посмотреть сканером давление топлива при запуске. Вообще, неплохо бы почитать ошибки с помощью DIS или INPA. И ещё интересно было бы узнать город, модель авто, модель двигателя...
| Автор: | Terr [ 15 09 2010, 11:38 ] |
А самое главное компрессию проверь в цилиндрах!!!! |
| Автор: | yhomin [ 16 09 2010, 15:58 ] |
Сканировал машину аппаратом MultiScan. По двигателю он выдал ошибки под номером: 6, 8, 101, 114. Машина в городе Новосибирске. Двигатель M47. 2 литра. 136 лошадей. Пробег 260 тыщ. |
| Автор: | starter [ 16 09 2010, 20:21 ] |
а нормального сканера нет?! у од например |
| Автор: | sega [ 27 01 2011, 22:35 ] |
Здравствуйте! У меня на м47 не (ту) 2002г. пр.220000 такая же фигня, при t-40-50c в синей зоне очень плохо заводится а на морозе вообще не заводится, с талкачя же с пол тыка. Чё может быть? |
| Автор: | scrammer [ 28 01 2011, 19:16 ] |
sega : Здравствуйте! У меня на м47 не (ту) 2002г. пр.220000 такая же фигня, при t-40-50c в синей зоне очень плохо заводится а на морозе вообще не заводится, с талкачя же с пол тыка. Чё может быть? комрессия может быть и это самое худшее, что вообще может, с толкача же заводится т.к. там скорость вращения коленвала гораздо будет выше чем скорость вращения от стартера...а о каком морозе вообще идет речь? температура 40 50 это температура двигателя? или ты с севера? если у тебя заводится в -35 то вообщем то это круто |
| Автор: | grom_OFF [ 29 01 2011, 08:19 ] |
Кстати да, есть такой интересный эффект, когда машина постоит часик на морозе и остынет немного, но не полностью, а именно кода стрелка температуры в синей зоне, то заводится как-бы не с первого раза, приходится стартером несколько оборотов делать. Если на пять минут вышел, и машина не успела остыть, то с пол оборота заводится. С утра в -10 -15, тоже легко заводится, когда за ночь совсем остывает. |
| Автор: | sega [ 31 01 2011, 01:02 ] |
Не заводилась при минус 22-24с (г.Златоуст) в синей зоне, простояв где то часок. Я менял датчик о.ж. в блоке двигателя и без изменений. Вчера решил ради интереса просто прицепить старый датчик и проверить как заводится, пока без проблем, заводится даже с сигналки и после часа простоя (t-12с), тока темпер показывает не корректно. Солярку тоже вроде не хавает! Время покажет!!! Потом съезжу на диагностику, отпишусь что покажет!!! |
| Автор: | Aleksei-087 [ 02 02 2011, 22:16 ] |
а датчик р-вала не проверял??? |
| Автор: | sega [ 19 02 2016, 10:06 ] |
scrammer в -35 кстати с пол тыка заводится. Проблему с запуском когда машина остывает до синей зоны на показателе t ож, решил параллельно зацепив датчик ож с блока, поставив отдельно, параллельно с переключением между ними. То есть теперь если t в синей зоне, переключаю на другой датчик, и с пол тыка заводиться, потом для показаний ож переключаю назад. Так уже четвёртый зимний сезон езжу. Полёт отличный! Пока далее не заморачивался, но тоже может что то с турбиной, так как её до меня меняли, может не отстраивали даже. |
| Автор: | p1st0l33t [ 21 02 2016, 00:42 ] |
Есть такое, приходится прокрутить иногда, ож остывает не до конца видимо и свечи накала не срабатывают (тк видит что мотор теплый), а в горшках уже все остыло... Пост выше неплохо решил данную проблему в остальном на полностью холодный мотор и на прогретый заводится с полбрыка в любую погоду
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 00:52 ] |
p1st0l33t так я родной акум так высадил в ноль, и он полностью здох. Решил что так не пойдёт, думал дело в датчике, купил новый, не тут то было. После долгих раздумий решил так сделать, и забыл совсем про эту проблему. У меня сейчас есть одно подозрение, дело может быть в редукционном клапане на тнвд. Но ещё не смотрел, пока не до него. Ближе к лету полезу в тнвд. |
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 00:56 ] |
p1st0l33t https://youtu.be/1JEDP3OmUho может быть дело в нём! Но не факт. |
| Автор: | p1st0l33t [ 21 02 2016, 15:22 ] |
sega : p1st0l33t https://youtu.be/1JEDP3OmUho может быть дело в нём! Но не факт. интересно, но не думаю что в нем дело, я прошлым летом насос на стенд возил и его проверили, все в порядке с ним было
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 15:31 ] |
p1st0l33t тогда тоже даже не знаю что думать, почему так происходит. У меня летом допустим в синей зоне когда не хочет с первого раза заводиться, я переключаю на другой датчик и при этом свечи не включаются, заводиться сразу с пол тыка. Компрессию конечно не проверял, но заводиться же и на холодную, и на горячую, и в -35 даже спокойно, что может быть не понимаю. Тоже на бош сервисе задавал им такой вопрос, они мне на тнвд грешили, я им сказал как сделал, так они мою идею для себя на вооружение взяли, мол типа я не первый у них с такой проблемой, и они удивились что я так вышел из ситуации. Говорят и ездий так и не парся, не лезь в топливную пока не умрёт, что вряд ли случится. |
| Автор: | Den4ik575 [ 21 02 2016, 15:36 ] |
sega : scrammer в -35 кстати с пол тыка заводится. Проблему с запуском когда машина остывает до синей зоны на показателе t ож, решил параллельно зацепив датчик ож с блока, поставив отдельно, параллельно с переключением между ними. То есть теперь если t в синей зоне, переключаю на другой датчик, и с пол тыка заводиться, потом для показаний ож переключаю назад. Так уже четвёртый зимний сезон езжу. Полёт отличный! Пока далее не заморачивался, но тоже может что то с турбиной, так как её до меня меняли, может не отстраивали даже. теме 5 лет ты че сюда полез то?
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 15:45 ] |
Den4ik575 да случайно наткнулся, вот полез) |
| Автор: | Den4ik575 [ 21 02 2016, 15:49 ] |
sega : Den4ik575 да случайно наткнулся, вот полез) автор на форуме столько же не появлялся |
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 15:50 ] |
Den4ik575 да пофиг, кому-то может интересна эта тема! |
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 15:51 ] |
Den4ik575 может возродится сейчас эта тема! |
| Автор: | Corleone [ 21 02 2016, 16:12 ] |
sega : Den4ik575 может возродится сейчас эта тема! Темка действительно интересная. Только я не вкурил про датчики t ОЖ. Их в итоге 2 шт. на моторе теперь? Один - штатный между 3-им и 4-ым горшком. А второй - он где? |
| Автор: | sega [ 21 02 2016, 16:20 ] |
Corleone а второй в стакан правый поставил к железу прикрутил, что бы температура на нём всегда похолоднее была! |
