| Плавают обороты на ходу 2000± оборотов https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=376452 |
| Автор: | myxap [ 20 08 2021, 17:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Плавают обороты на ходу 2000± оборотов |
Господа форумчане, прошу прощения, если инфа где-то была, но я не не нашел. Машина Е46 320д, 2001 год, мотор м47ту (вроде так). Проблема появилась-на ходу на 2000 оборотов начинается затык-обороты скачут туда сюда. Помогает либо сброс газа, либо притопить, чтобы проскочили 2500. Проявляется на прогретом моторе, на холодную все норм. На нейтрали обороты набирает равномерно.на задней захлёбывается иногда, с включенным кондером особенно плохеет на задней, разок даже заглохла. По движку-скинут вакуумный шланг с егр (если не ошибаюсь). Может кто сталкивался, подскажите-в какую сторону копать. |
| Автор: | Кощей [ 20 08 2021, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плавают обороты на ходу 2000± оборотов |
Начать с диагностики. В целом же вероятно что дросссель умирает. т.к. большая часть времени твоя машина работает как раз в диапазоне 1500-2000 там внутри типа реостата с графитовым напылением. это место с годами стирается и п@зда рулю, ну и седлу. |
| Автор: | vovan-sed [ 21 08 2021, 22:41 ] |
Кощей дык трактор ведь. Древний КамАЗ... |
| Автор: | Кощей [ 22 08 2021, 01:45 ] |
затупил |
| Автор: | fantom [ 22 08 2021, 10:20 ] |
бублик |
| Автор: | myxap [ 04 02 2022, 07:43 ] |
Проблему решил. По факту оказался бракованный расходомер воздуха. Заказал, поставил пирбург, заглушил егр. Машина поехала. Может кому поможет. |
| Автор: | TARiK [ 04 02 2022, 07:50 ] |
ТОк хотел написать что на дмрв похоже, а уже решилось ) |
| Автор: | niko64 [ 04 02 2022, 08:25 ] |
TARiK : ТОк хотел написать что на дмрв похоже, а уже решилось )
| Автор: | TARiK [ 04 02 2022, 09:22 ] |
