/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: [ДИЗЕЛЬ] прямоток
[ДИЗЕЛЬ] прямоток
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=37554
Автор:  espantajo [ 10 09 2010, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  [ДИЗЕЛЬ] прямоток
нет желающих сделать прямоток на М57?
а то, если делать одному - небюджетно выходит...
Автор:  starter [ 11 09 2010, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: прямоток
а как ты делать собрался?!
трубогибом тракт выставить сразу + банка
или из кусков собирать?!
чисто праздный интерес, у меня уже все готово и я езжу года полтора, кроме баночки
Автор:  BlackFlash [ 11 09 2010, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: [ДИЗЕЛЬ] прямоток
Я у себя на работе у парней сделаю, доволно бюджетно получается. :)
А делать буду просто трубу наверное, даж без банки + флейта :)
Автор:  starter [ 11 09 2010, 10:42 ]
а нахрен флейта?! они, дизеля, все равно не орут)
Автор:  Corleone [ 11 09 2010, 10:47 ]
espantajo :
У меня M47N, но было бы интересно послушать, сильно ли будет отличаться цена, если делать, например, трём M57 за раз? В чём смысл? Приведи друга и получи скидку? А если один M57 приедет на 330d, второй на 530d а третий на X5 3d?
Насколько я понимаю, львиная доля бюджета заложена в проектировании выпуска. Т.е. получается, что если делать, например, втроём, то делится на три стоимость проектирования. Вот отсюда и скидка. И то, если это одинаковые тачки.
А если будет так: найдутся трое "одинаковых" M57, им спроектируют, сделают, а потом через полгода приедет четвёртый такой же M57, который знать не знает, что для него решение уже готово. Вопрос: для него цена будет какая? Выпуск для "такого" M57 ведь "уже спроектирован", надо только изготовить.
Автор:  WN1 [ 11 09 2010, 11:21 ]
У меня стоит сток выпуск с трубой 60 мм. С выбитыми катализаторами обоими. На конце банка. Звука оращего вообще нет. Только при переключении какое то странное разряжение, буд то из преисподней доносятся звуки. В общем не очень приятные такие звуки...
Автор:  BlackFlash [ 11 09 2010, 11:43 ]
Когда делают выпуск, всё равно примеряют прям на машине. Поэтому я не думаю что будет дешевле.
Автор:  Corleone [ 11 09 2010, 13:40 ]
BlackFlash :
В смысле? Разве других способов нет?
В бмвклубе есть люди, которые проектируют выпуск с помощью 3D-сканирования днища. Думаю, в этой теме как раз о них и идёт речь.
Автор:  BlackFlash [ 11 09 2010, 20:55 ]
Corleone :
BlackFlash :
Спроектировать можно что угодно. А варит кто? Робот с заданной программой? Или человек?
Так что полюбому примерять на машине, и на каждой персонально. :(
Автор:  Corleone [ 11 09 2010, 21:08 ]
BlackFlash :
Corleone :
BlackFlash :
Зачем на каждой персонально? Если они обе одинаковые? Для одной из них сделал, а для второй встанет, как родной.
Если речь о разных машинах (330d, 530d, X5 3d), то да, нужно примерять на каждой.
Автор:  BlackFlash [ 11 09 2010, 22:26 ]
Встанет как родной только в случае если варить будет робот, а не человек :) Идентично не варят. :( Увы. И ошибка в долю градуса на конце даст ой-ойой. :)
Автор:  espantajo [ 12 09 2010, 23:02 ]
Corleone :
BlackFlash :
точно
BlackFlash :
Corleone :
BlackFlash :
ничего не варится - гнется целиковая труба, после сканирования днища
Автор:  sash-a [ 12 09 2010, 23:06 ]
вы че на луну собрались на сваих автомобилях? зачем все так сложно....
Автор:  Corleone [ 13 09 2010, 15:13 ]
espantajo :
Я вот это и пытался объяснить, когда речь зашла о мегаточной сварке. Приваривать придётся только баночку на конце, остальное - берётся целиковая труба и после 3D-сканирования днища гнётся на трубогибочном станке с ЧПУ.
espantajo, и всё-таки, можно огласить примерные цены, если делать одному M57, и если делать нескольким M57. Так сказать, чтобы люди на M57 почувствовали разницу.
Т.е вот варианты цены:
1) Одному M57
2) Нескольким "одинаковым" M57, полная идентичность машин (одна и та же модель авто, тип коробки, тип привода, т.е. всё то, что может повлиять на геометрию выхлопа - одинаковое)
3) Нескольким M57 одной и той же модели авто, но с разными типами коробок, трансмиссий.
4) Нескольким M57 разных моделей авто (например, если приедут 330d, 530xd, 730d и X5 3d)
Автор:  BlackFlash [ 13 09 2010, 20:22 ]
А... а сколько тогда цена такой трубогибной трубы? ;) :D
Автор:  sharman [ 21 04 2011, 10:01 ]
сделал кто?
Автор:  Ferrum [ 21 04 2011, 10:16 ]
В дизель буст позвоните может у них есть готовый проэкт под ваш авто
Я звонил но на мой сарай у них проэкта нет а делать нужно минимум на 3 машины по 35000 за каждую трубу
Автор:  BlackFlash [ 08 07 2011, 22:48 ]
Я уже предлагал людям сделать выпуск из нержавейки в теме про глушение АГР.
Вот работы ребят: http://photo.qip.ru/users/kgt.pop3ru/
Единственное НО - ехать к нам в город.
Делают именно выпуски и фланцы... Перешивками "против" лямбд не помогут.
