| Доливаете ли вы ОЖ? Как часто? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=373411 |
| Автор: | Nicknoname [ 24 12 2020, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Доливаете ли вы ОЖ? Как часто? |
Вопрос первый: как замеряешь? При какой температуре? |
| Автор: | Гитарист [ 24 12 2020, 11:50 ] |
AlexZ При исправной системе ож не надо ничего доливать. Ищи утечку, как правило мелкая трещина при горячем моторе не оставляет лужи под машиной. |
| Автор: | Nicknoname [ 24 12 2020, 14:28 ] |
Бывает что на морозе трубки потеют, в системе охлаждения много соединений. Далеко не все капает. То есть за год уровень может чуть уйти. Или же наоборот, при очень горячей подкапотке при стоянии в лютых пробках с кондеем за сезон может уйти уровень по той же причине. В этих машинах резина уже превратилась в хрупкий пластик. Так или иначе, до загоряния лампочки должно немало утечь, так что Гитарист может быть прав - трещина. Если она есть - то надо смотреть еще и на состав ОЖ. Нет ли масляных пятен и нет ли в масле лишней пенки. А пока долей и следи. |
| Автор: | Nicknoname [ 24 12 2020, 14:36 ] |
По TIS уровень падения недопустим если что. |
| Автор: | Nicknoname [ 24 12 2020, 16:06 ] |
AlexZ : Сейчас на холодную посмотрел - уровень на максимуме.... и чего тогда датчик вчера загорался? На холодную уровень не должен быть на максимуме есичо. Уровень ОЖ проверяется градусах при 30 или 40 (не помню точно, но это если делать совсем академично) А ответ про датчик кроется в вопросе - значит он и моросит или проводка. |
| Автор: | niko64 [ 24 12 2020, 19:14 ] |
На моём моторе на диффузоре рядом с пробкой радиатора есть рисунок c положением поплавка на холодном моторе и горячем |
| Автор: | МММ [ 25 12 2020, 14:36 ] |
Доливал литр раз в полгода-год, визуально всё сухо было везде, на протяжении всех лет владения, в моторе масло естественно чистое было. хз куда он испарялся |
| Автор: | Гитарист [ 25 12 2020, 14:46 ] |
МММ Так ты может водку доливал,? |
| Автор: | dimarrick [ 25 12 2020, 18:18 ] |
Антифриз бывает гавно-подделка и тем самым выкипает.или же дестилят выкипает.не обязательно проблема с тестю,что часто обнаруживается после замены жижи |
| Автор: | suprastin [ 25 12 2020, 18:22 ] |
Долить раз в несколько месяцев пару сотен грамм это не критично. Особенно в случае с БМВ с их чудными брс |
| Автор: | niko64 [ 25 12 2020, 21:50 ] |
Скучаешь по бэхе...
| Автор: | Vzik330 [ 25 12 2020, 23:38 ] |
Когда печка перестает дуть горячим на холостых,тогда и доливаю |
| Автор: | Гитарист [ 26 12 2020, 09:08 ] |
Vzik330 : Когда печка перестает дуть горячим на холостых,тогда и доливаю Летом тоже печкой проверяешь? |
| Автор: | suprastin [ 26 12 2020, 09:23 ] |
niko64 : Скучаешь по бэхе... ![]() По Е46? Неее. |
| Автор: | МММ [ 27 12 2020, 05:42 ] |
Гитарист : МММ Так ты может водку доливал,? Да хз.. я это...прямо в бак Гитарист : Vzik330 : Когда печка перестает дуть горячим на холостых,тогда и доливаю Летом тоже печкой проверяешь? Да в бмв печка и летом куячит, регулятор температуры обдува летом , на Бмв =условность)) там можно отрегулировать тока жарко, очень жарко, пздц жарко |
