/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Резкий поворот или торможение и не едет.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=370850
Страница 1 из 2
Автор:  TARiK [ 05 05 2020, 21:18 ]
Заголовок сообщения:  Резкий поворот или торможение и не едет.
Че может быть? Притом сильнее проявляется в холодную погоду.
Бывает из гаража теплого выехал а на улице легкий минус или небольшой плюс. И она перестает ехать. Но именно при резком торможении или повороте. Даже летом такое так что замерзагие дизеля на которое грешили зимой отпадает
Вакуум в управлении турбиной есть. Сдергиваешь шланг - шипит.
Мотор м57н
Автор:  Мессер [ 05 05 2020, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резкий поворот или торможение и не едет.
Забыл перелогиниться штоль?
Автор:  Kostya [ 05 05 2020, 21:23 ]
::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Мессер:"В аккаунтах запутался?"
Автор:  Kostya [ 05 05 2020, 21:24 ]
::stol:: ::stol:: ::stol:: чуть-чуть не успел
Автор:  Мессер [ 05 05 2020, 21:25 ]
Kostya
Хуёвей, если дома на Антона начнёт отзываться.. ::xa::
Автор:  TARiK [ 05 05 2020, 22:33 ]
Вопрос про мою машину. По делу есть что? Нужен диагност от бога делающий аборты по телефону :sm:
Автор:  Kostya [ 05 05 2020, 22:45 ]
были тут Ганхед и Ферум.
Автор:  TARiK [ 05 05 2020, 23:03 ]
Ждемс, не люблю я эти гребаные дизели )
Автор:  Kostya [ 05 05 2020, 23:12 ]
оба с форума ушли...
Автор:  TARiK [ 05 05 2020, 23:19 ]
все пропало ::42::
Автор:  Saimon124 [ 06 05 2020, 00:19 ]
Мотор м57н
Тогда зачем писать про теплый гараж и легкий минус и небольшой плюс, если эта проблема имеет место быть и летом ::xa::
Что-то с отливом топлива и недостаточной производительностью насоса низкого давления, не?
Зачем вакуум смотреть, если проблема именно при перегрузках
Автор:  TARiK [ 06 05 2020, 00:27 ]
К тому. Что проблема началась зимой и только на холодную.
А теперь иногда и летом бывает. Но если зимой просто пока не прогреется такая фигня происходит. То летом только прииторможении и поворотах.
Автор:  TARiK [ 16 05 2020, 15:12 ]
Почему на холодную происходит?
Автор:  TARiK [ 16 05 2020, 20:29 ]
вот-вот )))
попробую насос снять глянуть че там в баке рпоисходит, может вода на дне.
Автор:  Fedya316 [ 17 05 2020, 16:38 ]
Мотор м57н
И ошибок конечно никаких не пишет диагностика. Или ты как большинство новичков тут про инпу не слышал?
Может при торможении двигатель по инерции тянет где-то свою косу и отваливается контакт на каком-то из датчиков.
Автор:  TARiK [ 17 05 2020, 22:10 ]
Думаю проблема завязана на количество топлива в баке. Тк сейчас топлива много и проблемы нет.
Автор:  niko64 [ 18 05 2020, 09:04 ]
Нищеброд?нее?На резерве юзаешь? ::40::
Автор:  TARiK [ 18 05 2020, 09:55 ]
Жена любит на лампочке в гараж ставить. Типа ей лень заправлять.
Автор:  TARiK [ 04 08 2020, 01:40 ]
Вылечилось заменой квкг и отшиванием егр, он у меня был давно заглушен. Заодно сделал чип stage 1.
Автор:  TARiK [ 04 08 2020, 01:41 ]
К проблеме до этого добавился жор топлива адовый и она дымила как паровоз.
Автор:  TARiK [ 09 09 2020, 09:55 ]
Кароч не вылечилось. По городу все было ок. Но стоило выехать на трассу и через некоторое время все повторилось.
Была ошибка только по расходомеру. Заменил расходомер. Не помогло.
Дымит и не едет. Притом проблема только когда долго едешь под нагрузкой больше 100км в час, если выстреливать со светофора, то все ок, кроме дыма.
Ошибки сейчас после замена раходомера такие:
4530 - dde регулировка давления
3ff1 - расходомер
3f21 - шланг наддува
Автор:  Окулист [ 09 09 2020, 12:03 ]
Подсос наверное где-то....
А клапан холостого хода на дизелях есть?
Автор:  sash345 [ 09 09 2020, 12:10 ]
а я все таки думаю что проблема с топливом /насос, перекачивающий насос-если есть кончено, фильтр и тд
Автор:  TARiK [ 09 09 2020, 12:12 ]
если проблема с насосом, то проблема была бы всегда.
А тут не всегда. Фильтр менян. там все отлично. показания форсунок в норме.
Автор:  niko64 [ 09 09 2020, 14:18 ]
Отталкивайся от ситуаций (повороты,торможения)...
