E46 ( 2.0 ) M47 , проблема запуска при долгом простое.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=369967
Автор:  TushkaG [ 28 02 2020, 11:50 ]
Заголовок сообщения:  E46 ( 2.0 ) M47 , проблема запуска при долгом простое.
Парни добрый день. Приобрел E46 , с 2.0 дизель.Так понимаю М47 ( 130 л.с )
Была только одна проблема.
Если стоит больше 8 часов на ровной дороге , типо всасывает воздух в систему через насос. ( По словах хозаина ).
Заводится шикарно , работает тоже , но вчера так и случилось , после 12 часов простоя на парковке , не хотела заводится.Только пол бака солярки + протянули на 3-й передаче, и завелась через минуту.
Сегодня тоже утром такое случилось , всю ночь стояла , залез к насосу , и резиновое колько , было деформированно , криво зажато , поставил новое.Попробовал стартером , начала хорошо схватывать сразу , но не хватает.Не хочу мучить , я так понимаю надо только опять тянуть ее на 3-й чтобы выгнать воздух?
Автор:  niko64 [ 28 02 2020, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: E46 ( 2.0 ) M47 , проблема запуска при долгом простое.
Опрессовывать систему надо...дотаскаете на буксире-другие проблемы выскочат...
Автор:  v45 [ 12 04 2020, 16:24 ]
Если Вы видели пузырьки воздуха в прозрачных трубках топлипровода, то вы на верном пути. Но не факт, что это завоздушивание топливной системы. Долгая заводка может быть связана и с износом обраток у форсуной и регулирующим клапанам на рейка. Если после ночи машину хоть как-то можно завести, а после поездки никак - то это большая обратка у форсунок или негерметичный регулятор.
