| Помогите по ДМРВ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=368923 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | bema [ 05 12 2019, 10:25 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Помогите по ДМРВ | |||
Здравствуйте можете подсказать по ДМРВ сегодня отсканировал но не знаю какие показатели правильные, и ещо купил мультиметр подскажите как правильно подключить к ДМРВ . Всем спасибо BMW E46 2003r n47 150k
| Автор: | TARiK [ 05 12 2019, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите по ДМРВ |
ты бы хоть сказал что за двиг |
| Автор: | bema [ 05 12 2019, 10:31 ] |
TARiK : ты бы хоть сказал что за двиг Спасибо исправляюсь |
| Автор: | TARiK [ 05 12 2019, 10:36 ] |
Или вот https://tis.bmwcats.com/doc1068164/ Или https://www.drive2.ru/l/466541751314678242/ Или В общем кому интересно - рассказываю: проверить ДМРВ без шнурка можно как на русских тазах, вот линк http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repea ... -dmrv.html вкратце: включаешь зажигание и тестером меряешь напругу на датчике. 1.01...1.02 - хорошее состояние датчика. 1.02...1.03 - не плохое состояние. 1.03...1.04 - ресурс ДМРВ подходит к концу. 1.04...1.05 - предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше. 1.05...и выше - пора заменить ДМРВ. У меня получилось 1.01. Для сравнения нашел ДМРВ от своей старой двенашки, там было 1.03 |
| Автор: | bema [ 06 12 2019, 10:19 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите по ДМРВ | ||
[b]TARiK[ Куда подключать?
| Автор: | pycik_donbass [ 09 12 2019, 16:53 ] |
мне тоже интересно проверить..., подскажите как подключать)
| Автор: | TARiK [ 09 12 2019, 17:22 ] |
так выше все описано |
| Автор: | bema [ 10 12 2019, 14:47 ] |
TARiK Описано но там цвета проводов другие и описано для жигулей. А вообще я поменял на другой уже на бу правда, но расход не упал |
| Автор: | vovan-sed [ 16 12 2020, 08:35 ] |
Расход у дизеля не зависит от ДМРВ! Он ему нужен только для работы ЕГР! |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 12 2020, 21:08 ] |
тарас жгет
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 12 2020, 21:10 ] |
vovan-sed : Расход у дизеля не зависит от ДМРВ! Он ему нужен только для работы ЕГР! отвечаешь ? иногда лучше жувать чем такие комментари писатьДля тебя эксперта диванного специально выдержка с ТИСА Расходомер воздуха Расходомер воздуха измеряет количество всасываемого двигателем наружного воздуха. Воздушная масса используется в ЭБУ системы DDE в качестве измеряемой величины для следующих функций: - регулирование рециркуляции ОГ - расчет ограничительного количества https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e46- ... er/Xaz3OGr |
Руководство по проверке функционирования расходомера воздуха Проверка заданного и фактического значений Эта проверка позволяет проверить графическую характеристику расходомера воздуха на предмет искажения. Такое искажение может быть вызвано загрязнением или дефектами измерительного элемента расходомера. Необходимые условия проверки клапан возврата ОГ в порядке двигатель прогрет до рабочей температуры В ЗУ неисправностей DDE не должно быть сообщений об электрических неисправностях в следующих системах: Регулировка давления наддува Система рециркуляции ОГ Расходомер воздуха Датчик давления наддува Датчик температуры всасываемого воздуха Датчик температуры наддувочного воздуха Направляющая всасываемого воздуха и система выпуска ОГ в порядке Все потребители электроэнергии выключены Ход проверки Датчик давления наддува проверяется на правдоподобность индицируемых значений Датчик температуры всасываемого воздуха и датчик температуры наддувочного воздуха проверяются на правдоподобность индицируемых значений. Система DDE автоматически выключает систему рециркуляции ОГ Расчет и измерение воздушной массы в следующих пунктах проверки: Холостой ход Повышенная частота вращения (см. указания по ходу тест-блока) Оценка и индикация измеряемых значений Расчет и оценка воздушных масс Проверка основана на теоретическом расчете воздушной массы и сравнении с соответствующим сигналом расходомера воздуха. Для каждого рабочего момента двигателя рассчитывается воздушная масса, которую двигатель теоретически на основании своего рабочего объема должен пропустить при определенной частоте вращения. Кроме частоты вращения в расчете используются еще следующие рабочие параметры: давление наддува Температура наддувочного воздуха В точках проверки рассчитанное значение воздушной массы сравнивается с измеренным значением, которое определяется ЭБУ системы DDE на основе сигнала расходомера воздуха. Сравнение рассчитанного и измеренного значений воздушной массы позволяет теперь сделать оценку сигнала расходомера воздуха. Если измеренная воздушная масса слишком сильно отклоняется от рассчитанной, то тест-блок отмечает неисправность. Причина неисправности, как правило, кроется в загрязненном или неисправном расходомере воздуха. Конечно нужно быть уверенным в том, что во время проверки клапан возврата ОГ плотно закрыт. Если клапан возврата ОГ закрыт неплотно, происходит искажение измеряемой величины. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 12 2020, 21:11 ] |
Инфа выше взята с фашистского Тиса , от себя добвалю что можно и нужно его правильно проверять ни как Тарас там пишет , а по его показаниям , а именно расходу возудха , также оптимально пройти план проверки подачи воздушной массы в Дисе . Кто не знаете как , расскажу и покажу за определнную плату |
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 12 2020, 21:15 ] |
показания ДМРВ нужны ДДЕ для расчета сколько топляка залить форсункам и ..............для работы ЕГР конечно , тупо сняв разъем вы свалите ДДЕ в аврийный режим и ни чего хорощего в этом не будет , эталонные значения по ДМРВ нашепчу на ущко
| Автор: | romanandreev_78 [ 16 12 2020, 21:18 ] |
ну и тему некрофильную отрыли
| Автор: | niko64 [ 16 12 2020, 22:03 ] |
Но она тебе понравилась... |
| Автор: | TARiK [ 17 12 2020, 00:31 ] |
Я аж от сюда вижу дым роминого пукана
| Автор: | vovan-sed [ 17 12 2020, 08:33 ] |
romanandreev_78 : показания ДМРВ нужны ДДЕ для расчета сколько топляка залить форсункам и ..............для работы ЕГР конечно , тупо сняв разъем вы свалите ДДЕ в аврийный режим и ни чего хорощего в этом не будет , эталонные значения по ДМРВ нашепчу на ущко ![]() Расстраиваете сударь... Система управления дизелем принципиально не изменилась со времён первых солярок! DDE при расчёте количества впрыскиваемого топлива в первую очередь основывается на положении педали акселератора, потом на давление воздуха во впуске и на обороты коленвала, а если и учитывает расход воздуха, то только как поправочный коэффициент. Дизель нормально едет без ДМРВ, в отличии от его бензинового собрата у которого расход воздуха является решающим. Потому как бензиновый мотор работает на строго заданном соотношении воздух/топливо, а дизеля на избытке воздуха! И вот именно из-за избытка воздуха и был придуман ЕГР. Он эту проблему и решает, а ведь она не только экологическая. Одна из основных задач ЕГР снизить температуру горения топлива и увеличить длительность горения. P.S. Сорри если расписал немного запутанно. Но это факты. Если есть вопросы, то готов выслушать. P.P.S. Дядь, не думай что ты самый умный. Слезь с трона и притуши звезду. Как ни как мы все люди. И иногда не приятно читать... Правда. |
| Автор: | TARiK [ 17 12 2020, 10:28 ] |
Ну бенз норм без расходомера ездит. По дросселю и датчику колена. М50 тому пример. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 12 2020, 10:41 ] |
vovan-sed : P.P.S. Дядь, не думай что ты самый умный. Слезь с трона и притуши звезду. Как ни как мы все люди. И иногда не приятно читать... Правда. племяш сидеть на троне исключительно ваш удел не приятно = не читай , а писать xуйню тоже не надо , иди учи матчасть по ссылке что я тебе дал , а потом поговорим и не пытайся быть умнее фашистских инженеров так как тебя это не грозит |
| Автор: | vovan-sed [ 17 12 2020, 10:43 ] |
romanandreev_78 : vovan-sed : P.P.S. Дядь, не думай что ты самый умный. Слезь с трона и притуши звезду. Как ни как мы все люди. И иногда не приятно читать... Правда. племяш сидеть на троне исключительно ваш удел не приятно = не читай , а писать xуйню тоже не надо , иди учи матчасть по ссылке что я тебе дал , а потом поговорим и не пытайся быть умнее фашистских инженеров так как тебя это не грозит
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 12 2020, 10:43 ] |
vovan-sed : Дизель нормально едет без ДМРВ, в отличии от его бензинового собрата у которого расход воздуха является решающим. . Ну что тут еще сказать - флаг тебе в руки когда ДМРВ на дизеле показывает погоду или выключен то дизель вообще ни куда не едет , я тебе говорю ни про 51 моторы , а о 57 и их производных .
| Автор: | vovan-sed [ 17 12 2020, 10:45 ] |
romanandreev_78 : vovan-sed : Дизель нормально едет без ДМРВ, в отличии от его бензинового собрата у которого расход воздуха является решающим. . Ну что тут еще сказать - флаг тебе в руки когда ДМРВ на дизеле показывает погоду или выключен то дизель вообще ни куда не едет , я тебе говорю ни про 51 моторы , а о 57 и их производных .А я тебе об общепринятой системе управления двигателем. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 12 2020, 10:48 ] |
vovan-sed : Расход у дизеля не зависит от ДМРВ! Он ему нужен только для работы ЕГР! вот эта козырная фраза тупости зато сейчас когда ты врубил заднюю и начал расписывать как устроен процесс подачи топлива и его регулировки аж смешно стало особенно повеселило про педаль газа логично что чем больше ты на нее жмешь то тем больше льется топляка и что принцип регулирования смеси на бензине и дизеле разный , хотя бы потому что на дизеле нет дросселя и поэтому по твоей логике там не нужен ДМРВ . Опорные значение не только давление а и расход воздуха мотором , так как эти значения хоть и связанные но РАЗНЫЕ , и при том же давлении в 2 очка расход воздуха может быть разным у мотора в зависимости от степени нагрузки двигателя , для этого и рассчитывает ДМРВ его , а также его вторая функция - температура на впуске . Так что сударь ваши знания чисто поверхностные и к делу не отностяся
| Автор: | romanandreev_78 [ 17 12 2020, 10:50 ] |
vovan-sed : А я тебе об общепринятой системе управления двигателем. общепринятая это как ? мы тут вроде говорим о моторах бмв и конкретно о дизеле 47 /57 , [censored] мне какие то сведения как устроен и работает 51 мотор и моторы с эпохи динозавров ? да 51 мотору дмрв нужен только для работы егр и тут ни кто не спорит . Но тут то барин речь о другом |
