| Пропадает тяга n47 то едет то не едет https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=368187 |
| Автор: | bema [ 08 10 2019, 07:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает тяга n47 то едет то не едет |
e46 320 2003lif 150k> очень часто пропадает тяга, такое впечатление что отключается турбина, ежу уже на ней пол года, пропадала тяга раньше раз в месяц но за последний месяц начала все чаще пропадать, а сейчас каждые 5 км, бывает что заглушиш двигатель и заработает а бывает и не заработает, актуатор работает проверял, n75 тоже менял, ошибка на датчику давления воздуха снимал чистил был забит маслом но не помогло, перед тем как пропадает тяга слышно какой то звук под капотом вроде воздух стравливает что то подобное, на сервис ездил толковых спецов нету, буду сам делать |
| Автор: | Tartar [ 08 10 2019, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает тяга n47 то едет то не едет |
Надо выкинуть вихревые заслонки в коллекторе,ЕГР тоже и прошится,ну и сажевый |
| Автор: | bema [ 08 10 2019, 12:05 ] |
[quote="Tartar"]Надо выкинуть вихревые заслонки в коллекторе,ЕГР тоже и прошится,ну и сажевый[/ ну это добавить мощности а у меня вообще до 80 и далее не едет потом что пробет поедет не знаю как то живет своею жизнью |
| Автор: | niko64 [ 08 10 2019, 12:15 ] |
Обозначил бы хоть местность...А так тут тем по N47 полно...ищи,читай...
| Автор: | bema [ 08 10 2019, 12:17 ] |
niko64 все форумы перелопатил |
| Автор: | Tartar [ 08 10 2019, 12:32 ] |
Заслонки вихревые живут своей жизнью и перекрывают коллектор,отсюда ошибка по давлению |
| Автор: | bema [ 08 10 2019, 12:50 ] |
Tartar как вариант спасибо посмотрю |
