/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Рывки при разгоне+пробивает клапан регулировки давления.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=366956
Страница 1 из 2
Автор:  Vzik330 [ 28 07 2019, 21:34 ]
Заголовок сообщения:  Рывки при разгоне+пробивает клапан регулировки давления.
Дароф мужики,выручайте,весь мозг уже трахнула....
Е46
М57
При разгоне на 3-4-5 после 1700 чувствуются провалы мощности. Думал из-за того что клапан не держит давление.. пробывал ездить без клапана.. тоже самое
Висит ошибка по контролю давления подкачки.
Оригинальный начал продуватся. Поставил со шрота ,хватило на 20км. (Вроде ехало норм)Поставил не оригу,железный,сказали держит 4бара,тоже не долго прожил...
КАК ЕГО ВЕЧНО ПРОБИВАЕТ?!
один тип сказал тип возможно форсунка скидывает большое давление в обратку.. мне в это не верится..
Ладно,бог с этим клапаном. Я его затыкал. Тобиж в насос ввсокого приходили все 5бар с магистральника. При езде проваливался до 3.7.. толчки остались..
С рабочей машины подкидывал клапан на турбину, магистральник,и клапан регулировки давки. Думаю клапан опять сдох,т.к. ошибку по контролю давления не поишлось долго ждать...
Отключал воздухомер,датчик давления подкачки,один [censored]..
По параметрам,по мне так все норм..топка,воздух требуемое,фактическое +-одинаково..
В баке чисто...
Help,почему пробивает клапан?
Что еще проверить.
У меня в голове не сходится почему с клапаном не долго но нормально едет. А без него,когда вся подача уперается в тнвд,он не едет....
Так и быть,скажу правду ::xa:: началось после хорошего чипа... Машина поехала,но началичь эти приколы. Вторая машина на этом же чипе едет без проблем.. да ч десяток машин на этом чипе гоняют,,все норм. Просто на стоке такой беды нету..
Автор:  Vzik330 [ 29 07 2019, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Рывки при разгоне+пробивает клапан регулировки давления.
Нуу,ребята?! Пофлудить сюда заходим? Как по делу так нет не кого?
Автор:  suprastin [ 29 07 2019, 19:41 ]
Это тебе к дяде Роме. Он шарит. Тут Е46 уже нет ни у кого. Тем более дизельной
Автор:  TARiK [ 29 07 2019, 20:09 ]
коллектор как поживает? вакуум есть?
Автор:  Vzik330 [ 30 07 2019, 00:29 ]
Чист как яйца младенца. Егр офф. Вакум есть. Актуатор турбины не клинит.
Автор:  Vzik330 [ 30 07 2019, 00:30 ]
Подскажете как связаться? Был бы очень признателен.
Автор:  TARiK [ 30 07 2019, 03:20 ]
а выпускной коллектор? не треснут?
Автор:  Vzik330 [ 30 07 2019, 12:39 ]
Стебётесь?) Визуально целый )
Автор:  Vzik330 [ 30 07 2019, 23:08 ]
Дядя Роомаа, помогите пожалуйста ::12::
Автор:  niko64 [ 31 07 2019, 12:38 ]
А что в Риге диагностов нет?
Автор:  Vzik330 [ 31 07 2019, 14:55 ]
Хочется ваше мнение узнать :)
Автор:  niko64 [ 31 07 2019, 16:35 ]
Не мнение узнавать надо,а читать машину...
Автор:  Vzik330 [ 31 07 2019, 20:30 ]
Да что ее читать.. блин все у нее впорядее.. форсунка или насос может пиздячить в обратку,или бред? Из-за чего его может пробивать?
Автор:  Vzik330 [ 01 08 2019, 12:22 ]
::12::
Автор:  TARiK [ 01 08 2019, 13:10 ]
еслиб форсунка текла, ты бы уже кулак дружбы словил
Автор:  Vzik330 [ 01 08 2019, 14:51 ]
В смысле? Как это? Я спрашиваю не про то что она сцыт в цэлиндр,а в обратку.. просто у меня нет других идей из-за чего клапан пробивает..
Автор:  Vzik330 [ 01 08 2019, 21:49 ]
8|
Автор:  Vzik330 [ 02 08 2019, 12:24 ]
Автор:  Vzik330 [ 04 08 2019, 01:42 ]
С форсунок обратки льет как с завода. За 2 мин даж 50мл нету
Автор:  Vzik330 [ 05 08 2019, 13:51 ]
::ba::
Автор:  Vzik330 [ 06 08 2019, 10:50 ]
::fun::
Автор:  niko64 [ 06 08 2019, 11:01 ]
Чё нет помощи?...Насос тебе надо на диагностику...
Автор:  George_e30 [ 06 08 2019, 11:07 ]
У него чип. А в чипе не поднято давление в рейле? может сильно подняли, потому пробивает?
Автор:  niko64 [ 06 08 2019, 11:15 ]
Он показывает пластмассовый клапанок на магистрали низкого давления....
Автор:  George_e30 [ 06 08 2019, 11:29 ]
Он на обратке стоит? А подкачивающий насос у него дизельный или бензин?
http://www.phpbb.com/
