| Тугое переключение https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=366283 |
| Автор: | Zloigufi [ 19 06 2019, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Тугое переключение |
Всем доброго времени суток, проблема такая: на холодную и после 20 минут езды скорости начинают переключаться будто сначала во что то упрется (будто недожим) и включаются так все скорости, главный и рабочий цилиндры не текут, комплект сцепления люк (корзина, диск, выжимной) новые, вилка целая, система прокачана, масло заменил 600 км назад, началось после того как поменял сцепление, проехал км 200 и разогнал до 180, замена масла помогла частично, мягче стало, машина : BMW 520d мкпп 2001 год, отмечу то что после прогрева все переключает идеально, но стоит поездить 20 минут и начинается, посторонних звуков никаких нет, за исключением при нажатии на педаль сцепления ( в почти выжатом положении ) происходит скрип в районе мкпп, так же отмечу что такое переключение (после длительной езды) происходит на заведённой и на заглушенной когда машина стоит но под нагрузкой ощущается сильнее, куда стоит копать ? |
