Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=366238
Страница 1 из 3
Автор:  Vitali [ 14 06 2019, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
Всем доброго дня суток. Меня зовут Виталий я только что купил себе машину. Когда её покупал Она заводилась очень хорошо но троил двигатель, продавец мне сказал что это не Рабочая форсунка к в конечном итоге я прочистил промыл все форсунки они работают хорошо но машина также ни хрена не едет работает троит на холостом ходу в движении как будто заливает уже поменял масляный фильтр поменял все вакуумные трубки проверил турбину всё вроде работает изменений никаких. Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально. К не знаю уже за что браться. Ka-do и Поведение у неё на холостом ходу тоже своеобразное то работает тихо идеально то троит непонятно почему обратки со всех четырёх форсунок очень мало подскажите что можно ещё проверить.
Автор:  Vitali [ 14 06 2019, 21:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
OBD не могу подключить круглый разъем и у меня почему-то в нём только 6 клемм купил переходник на 16 пин на все программы пишет что устройство не подключилась к двигателю
Автор:  Tartar [ 14 06 2019, 22:45 ]
Чем читаешь?,и у тебя точно нет разъема под рулем?
Автор:  Колян61 [ 14 06 2019, 22:48 ]
Виталя! Вин кинь хотя бы с обд разъёмом разобраться для начала
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 01:14 ]
Может форсунки надо было отдать на стенд проверить? :) И как вы их промывали? С чего вывод что работают хорошо?)
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 08:18 ]
Живу в Испании здесь проблемы со стендами, а проверял так. На заведении двигателе откручивал подачу топлива и на всех форсунки меняется звук
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 08:19 ]
Vitali писал(а):
Живу в Испании здесь проблемы со стеклом, а проверял так. На заведении двигателе откручивал подачу топлива и на всех форсунки меняется звук
И обратки почти нет
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 08:28 ]
Нет нету разъёма под рулём ни в бардочке только под капотом
Смотрю разъёмы на форумах у всех от 8 клеммы в разьеме и выше а у меня только 6
Читаю этой хренью
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 08:47 ]
Нуу,это не проверка :) может они льют в целиндры а не распыляют. Машина не дымит?
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 08:57 ]
Цитата:
.Начинает работать лучше когда немного зажимаешь патрубок подачи воздуха из турбины турбина так же себя ведёт как-то непонятно на холостых оборотах слышно как она разгоняется когда добавляешь воздушную смесь что-нибудь для лёгкого старта работает просто идеально.
что за набор слов...
Егр заглушен? Впуск не заросший? Попробуй вакум с турбины снять,раз работает лучше когда впуск закрываешь.. хотя бред какой то , не должна она троить из-за этого..
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 09:10 ]
Глушил егр не помогло, коллектор отмыли и егр сново открыл так как не изменилось ни чего.
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 09:13 ]
Как только заводишь работает хорошо, но только начинает работать насос отопления сразу увеличивается троение и так же происходит когда начинается подкачка турбины.
Дымит но немного светлый дым
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 09:46 ]
Что за подкачка турбины? ::xa:: тоесть,если снять фишку с "насоса отопителя" то работает хорошо?..
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 09:53 ]
Какие обороты на хх? Если он троит ,то снимая поочередно фишки с форсунок,должно быть ясно в каком проблема..
А егр,заткни вакум и забудь про него,нахрен он тебе сдался?
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 10:56 ]
Примерно900, форсунки механические
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 11:50 ]
Отлечился,бывает ::21::
Обороты завышены.. точно разницы не было когда трубки откручивал?..
Давай вернемся к фишке,какие пины задействованны?
Автор:  Джексон [ 15 06 2019, 13:25 ]
Мож за диагностику 500 отдать-а потом гадать?
А то,пока гадать будешь-тачку yгaндошишь... ::kor::
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 14:21 ]
Сори какие трубки? На форсунки то звук менялся на каждой
Есть подозрение на неравелно выставленные опережение так как по бумагам видел что меняли коленвал
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 14:22 ]
В Испании это стоит 130евро
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 15:06 ]
Автор:  Джексон [ 15 06 2019, 15:14 ]
Аа,ну все как обычно.Сваливаете за бугор,т.к. там лучше-но денег все равно нет.Какой смысл.
Ничего личного,просто констатация факта. ::34::
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 15:42 ]
Комментарий к файлу: Так то да, но приятнее смотреть на мир
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 15:45 ]
Ну пины нужные на месте,проверь +-,переходник прозвони.. хотя и гавноэльм запросто может не видеть мозги.
А вообще дело говорят. Вот сколько ты уже протрахался с ней? А130 евросов жалко отдать..
Автор:  Vzik330 [ 15 06 2019, 15:49 ]
Где живешь кстати? Был позопрошлым летом в Бенидорме,на два месяца в комондировке.... Гостишку строили,электрику тянул. Наверно были лучшие два месяца в моей жизни ) 50 метров до моря,теплая водичка,жилье,пайок фирма ставила,не о чем голова не болела... Кайф... Горы,дайвинг,ээхххх..... ::16::
Автор:  Vitali [ 15 06 2019, 16:00 ]
Рядом 150 км от Бенедорма в Салоу
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
