№61
28 06 2019, 23:09
Вот не хотел влазить, ну да ладно. Что ты к этой обратке прицепился ( ты ведь не знаешь сколько должно быть, и сравнить не с чем), подачу топлива на тнвд ты не увеличишь, давление подкачивающего насоса здесь роли не играет. Можешь замерить внутрикорпусное давление тнвд ( если сможешь), это немного прояснит ситуацию. А вообще НАЧНИ С ДИАГНОСТИКИ ( КУПИ В КИТАЕ ИЛИ ГДЕ ЕЩЕ ), посмотришь ошибки по насосу и в целом по авто.
№62
28 06 2019, 23:17
Еще посмотрел фото тнвд, насос как видно уже подвергался либо ремонту либо меняли. Еще раз говорю надо читать ошибки, а так пальцем в небо.... Ты вроде менял расходомер воздуха, так вот если он нового образца, то с авто требуются определенные манипуляции при установке .
№63
05 07 2019, 23:37
Компрессию померяй, должно быть 24 примерно во всех горшках. Если её нет - то хоть новые форсунки ставь, не будет нормально работать.
№64
10 07 2019, 23:52
Попробуй обратиться к этому мастеру (русский):
Адрес мастерской. Talleres Ivanoff C/Riu Serpis 16 46940 Manises Valencia Tel: 961523981 |
№65
11 07 2019, 02:46
Диагностика по этому двигателю тебе много не покажет, для начала сними заднюю сидушку там с правой стороны найдешь лючек, под ним топливный насос, с помощью молотка и отвертки открути большую круглую гайку, вытащи насос и проверь сеточку не засралась ли.
Топливный насос который в баке на этом моторе качает не сильно, 0,5 бар, его задача доставить топливо до фильтра. В ТНВД который здесь стоит VP 44, есть свой подкачивающий насос, он может не создавать нужного давления для правильной работы ТНВД. Но выход есть. Едешь на разборку и берешь (можно на пробу, если дадут) насос который в баке от бензиновой машины, он подходит один в один, только давление у него 3,5 бар. Этим помогаем ТНВД. Не бойся ни чего не порвется и не потечет, я почти год отъездил с таким насосом пока нашел дизельный. Если не поможет, будем думать дальше. |
№66
11 07 2019, 03:44
Еще меня смутил номер твоего ТНВД. На 47 мотор ставились 0470504005 на ручку, а на автомат 0470504020
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
