    • На форуме с 09 06 2019, 12:46
    • Сообщений 33
Колян61 :
да я прав, но это камень не в твой огород, ты у нее какой хозяин уже по счету? тут 99% и берут дизеля для экономии топлива, а обслуживать машину не хотят, что то сломалось по разборкам обзванивают , а новое... а новое дорого ! [censored] оно нужно.... вот ты после таких хозяев и взял, и всегда тяжко когда до тебя химичили не понятно что вывести машину в нормальное состояние
Да я второй хозяин. Я ее взял за копейки по этому не парюсь. Лучше сам все поменяю чем дороже брать а потом все вылезет через неделю
    • Сообщений 33
Вот и пришли форсунки, но ни чего не изменилось. Парни подскажите. Нет обратки. Начинаю винить малую подачу топлива. Кто знает как ее(подачу) увеличить? Насос 0 400 604 005
    • Сообщений 33
И вот ещё один нюанс когда сегодня ее перегонял к дому ее как бы прорвало (мпшину) поехала нормально но только до того момента пока не скинул газ чтобы переключить передачу, и все вернулось к своему первоначальному состоянию то есть не хyia не едет. 50 км в час и писец
    • Сообщений 6852
Может че то с прошивкой,или с тнвд
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Замерь давление магистральника. Фильтр топливный под капотом? Хз как у тебя на 57 моторе между рамой и мотором под фильтром есть клапан который давление должен держать 3.5 бара. Попробуй его заглушить. Два болта вместо него
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Нету у меня клапана по ходу
Кто Кто-нибудь знает почему нет обратки? Ее ВООБЩЕ с 4 форсунок нет
И как увеличить подачу топлива на этом тнвд
    • Сообщений 33
Вот насос
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом БМВ 320 е46 дизель
  • Е46 2.5 2001
    Пацаны кароч отъебнула помпа, заглушил, начал заводить и ноль реакции стартера, все лампочки загораю...
  • Мучаюсь с климатом на е46
    В общем всех приветствую Проблема такая, климат дует ни с чего начал дуть во все три положения и ник...
    • Сообщений 33
А вот и фильтр
    • Сообщений 712
    • Авто: 330i 330d
Если форсунка хорошая то с нее может и не идти обратка.
    • Сообщений 33
Vzik330 :
Все 4 купил бу и до этого на моих стаже проблема
    • На форуме с 12 01 2010, 01:31
    • Сообщений 376
Вот не хотел влазить, ну да ладно. Что ты к этой обратке прицепился ( ты ведь не знаешь сколько должно быть, и сравнить не с чем), подачу топлива на тнвд ты не увеличишь, давление подкачивающего насоса здесь роли не играет. Можешь замерить внутрикорпусное давление тнвд ( если сможешь), это немного прояснит ситуацию. А вообще НАЧНИ С ДИАГНОСТИКИ ( КУПИ В КИТАЕ ИЛИ ГДЕ ЕЩЕ ), посмотришь ошибки по насосу и в целом по авто.
    • Сообщений 376
Еще посмотрел фото тнвд, насос как видно уже подвергался либо ремонту либо меняли. Еще раз говорю надо читать ошибки, а так пальцем в небо.... Ты вроде менял расходомер воздуха, так вот если он нового образца, то с авто требуются определенные манипуляции при установке .
    • Сообщений 1104
Компрессию померяй, должно быть 24 примерно во всех горшках. Если её нет - то хоть новые форсунки ставь, не будет нормально работать.
    • На форуме с 10 04 2018, 10:06
    • Сообщений 2
Попробуй обратиться к этому мастеру (русский):
Адрес мастерской.
Talleres Ivanoff
C/Riu Serpis 16
46940 Manises
Valencia
Tel: 961523981
    • На форуме с 23 03 2014, 14:27
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW E46 320D M47 136 л.с 2000 г
    • Изображения: 22
Диагностика по этому двигателю тебе много не покажет, для начала сними заднюю сидушку там с правой стороны найдешь лючек, под ним топливный насос, с помощью молотка и отвертки открути большую круглую гайку, вытащи насос и проверь сеточку не засралась ли.
Топливный насос который в баке на этом моторе качает не сильно, 0,5 бар, его задача доставить топливо до фильтра.
В ТНВД который здесь стоит VP 44, есть свой подкачивающий насос, он может не создавать нужного давления для правильной работы ТНВД. Но выход есть.
Едешь на разборку и берешь (можно на пробу, если дадут) насос который в баке от бензиновой машины, он подходит один в один, только давление у него 3,5 бар. Этим помогаем ТНВД.
Не бойся ни чего не порвется и не потечет, я почти год отъездил с таким насосом пока нашел дизельный.
Если не поможет, будем думать дальше.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Еще меня смутил номер твоего ТНВД. На 47 мотор ставились 0470504005 на ручку, а на автомат 0470504020
