| Слегка поаышена температура,мигает масленка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=366212 |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Слегка поаышена температура,мигает масленка |
Поехал я значит на обед,не доезжая квартала заметил что температура чутка запала за середину,и мигает красным масленка.... С чего бы вдруг могло давление пропасть если урувень есть? ;( М57b30 е46 |
| Автор: | George_e30 [ 13 06 2019, 13:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Слегка поаышена температура,мигает масленка |
Vzik330 : Поехал я значит на обед,не доезжая квартала заметил что температура чутка запала за середину,и мигает красным масленка.... С чего бы вдруг могло давление пропасть если урувень есть? ;( М57b30 е46 Вкладышам привет, если масленка мигает. Может, конечно, и насос - но это все равно разбор двигла. Редукционный клапан "запал" в приоткрытом положении - но это уже фантастика. Скорее всего светит капиталка |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 14:13 ] |
давление могло пропасть из-за износа вкладышей, проблем с насосом, или из-за температуры масло превратилось в воду (стало очень жидким). |
| Автор: | Джексон [ 13 06 2019, 14:21 ] |
Эт скорее всего межреберная... |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 14:34 ] |
TARiK : давление могло пропасть из-за износа вкладышей, проблем с насосом, или из-за температуры масло превратилось в воду (стало очень жидким). Ну посторонних стуков не разу не было замечено. Масло 300км назад менял, 5w30 полусинтетика. Пообедал,приехал на работу,вот стою жду повтора... 10 мин на холостых,все ок. Последний вариант больше похож на правду. За бортом за +30 в принцепе первый раз ездил дольше чем обычно+город пробки. Обычно 10км по городу,25км по шоссе.... Посижу еще мин 10,но вродь все норм... Пы.сы. коробка автомат. Или только теплообменник маленький сэнгвич со стороны водителя?Не когда дизеля не любил,особо в них не вникал что там да как |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 14:38 ] |
стуков там и не будет. просто зазор между вкладышем и коленом такой что жидкость не может получить нужный напор. вот если так ездить то да скоро будет и стук и клин. Я бы проверил почему поднялась температура, просто дизель не греется вообще. Ну и масло заменил бы на погуще. или в целом сменил бы может левак какой. |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 14:43 ] |
Ну врятли левак. Работаю в сервисе,бочками масло покупаем. У всех все норм. Печка дует горячим,антифриз уровень есть. Кстать зачем еще две пробочки на патрубках охлаждения? Когда заливал ,откручивал как на бензине у радика. Температура буквально на пару милиметров поднялась,даже не дойдя до полосочки. Щас подержал обороты на 2.5 секунд 20,и давка на грани,лампочка мерцала,мергала... С чего бы начали,сразу с разборки низа,или имеет смвсл мех.манометр нацепить? Датчик не может гнать?... Хотя если температура чутка поввсилась,значит маслом не охлаждалось....имхо |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 14:45 ] |
Vzik330 : Ну врятли левак. Работаю в сервисе,бочками масло покупаем. У всех все норм. Печка дует горячим,антифриз уровень есть. Кстать зачем еще две пробочки на патрубках охлаждения? Когда заливал ,откручивал как на бензине у радика. Температура буквально на пару милиметров поднялась,даже не дойдя до полосочки. Щас подержал обороты на 2.5 секунд 20,и давка на грани,лампочка мерцала,мергала... С чего бы начали,сразу с разборки низа,или имеет смвсл мех.манометр нацепить? Датчик не может гнать?... Хотя если температура чутка поввсилась,значит маслом не охлаждалось....имхо Ну и кстати для полноты картины.. у меня в радике литра 3 воды в перемешку с антифрызом |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 14:46 ] |
замерь давление манометром, может и датчик, но сомневаюсь. |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 14:47 ] |
Куда врезатся? |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 14:48 ] |
за хоть вместо датчика, или на фильтре поищи заглушки. |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 15:10 ] |
Ладно,пусть остыыает,вечером вкручусь.. спасибо.. |
| Автор: | Гитарист [ 13 06 2019, 16:57 ] |
Vzik330 Товарищ сверху хоть и велосипедист, но дело говорит, слей эту мочу с мотора и залей нормального масла А манометр вкручивается вместо Дд, он тоже верно сказал |
| Автор: | Bleiz [ 13 06 2019, 17:40 ] |
Если уровень на месте и мотор работает ровно, то первым делом нужно грешить на датчик давления масла 12 61 8 611 273. Например, при снижении оборотов масленка начинает мигать красным, при повышении исчезать. |
| Автор: | TARiK [ 13 06 2019, 19:37 ] |
на моей памяти ни одной машины не было с наевшимся датчиком |
| Автор: | Bleiz [ 13 06 2019, 20:12 ] |
Но на моей бывшей температура не повышалась! Менял и проблема с красной масленкой исчезла viewtopic.php?p=4960030#p4960030 |
| Автор: | Vzik330 [ 13 06 2019, 21:50 ] |
Bleiz : Если уровень на месте и мотор работает ровно, то первым делом нужно грешить на датчик давления масла 12 61 8 611 273. Например, при снижении оборотов масленка начинает мигать красным, при повышении исчезать. Уровень есть,работает чётко.. напрегает что когда приехал,на холостых 10мин все ок было. Подержал обороты,начала мерцать масленка... Тоже думаю что масло жидковато.. блин,как всегда на свою машину время нету. Хоть в другой сервиз отгоняй.. ) |
| Автор: | Vzik330 [ 14 06 2019, 02:14 ] |
Фух,отделался легким испугом. Манометром 1.2 на холостом на прогретую. Предпологаю где то провод перетерся. |
| Автор: | Smiggoro [ 14 06 2019, 08:58 ] |
У меня тоже проблема была с масленкой, машина перестала ехать после 3к оборотов, троила. До этого поменяли прокладку маслостакана, в итоге через 3 дня сдохла одна катушка и датчик давления, поменяли и все стало нормально. Поэтому и не ехала. Но не грелась. |
| Автор: | George_e30 [ 14 06 2019, 11:38 ] |
Vzik330 : Фух,отделался легким испугом. Манометром 1.2 на холостом на прогретую. Предпологаю где то провод перетерся. Смотря как мигает. Если с оборотами - значит наелся датчик. Но я правда: TARiK : на моей памяти ни одной машины не было с наевшимся датчиком тоже никогда не сталкивался. чему в нем умирать? Пружина проседает? Или грязью его забивает? Если второе - то тоже плохо мотору-то)) |
| Автор: | Vzik330 [ 14 06 2019, 14:09 ] |
Как так датчик может глючитт? На оборотах когда давление под 3-4 очка,он начинает замыкать? Ну как то бредово. Душа спокойна,давка хорошая,болт на него. Когда нибудь полезу туда,посмотрю проводку. |
| Автор: | Top Gun [ 14 06 2019, 14:36 ] |
Vzik330 : Ну врятли левак. Работаю в сервисе,бочками масло покупаем. У всех все норм. Щас подержал обороты на 2.5 секунд 20,и давка на грани,лампочка мерцала,мергала... С чего бы начали,сразу с разборки низа,или имеет смвсл мех.манометр нацепить? Датчик не может гнать?... Хотя если температура чутка поввсилась,значит маслом не охлаждалось....имхо Вот не поверю, чтоб чел с сервиса на форуме стал вопросы про масло и масленку задавать. Ну ещё куда не шло, про какое нибудь кодирование или опции... ![]() По теме: Это к деньгам. |
| Автор: | Smiggoro [ 14 06 2019, 15:54 ] |
У меня в какой то момент генератор накрылся, с низов горел значок аккумулятора, на больших гореть переставал, я думал на оборотах все окей, ох, как я ошибался xD он просто переставал гореть, заряда как не было на низах, так и не было на оборотах) |
| Автор: | Top Gun [ 14 06 2019, 17:28 ] |
Smiggoro : У меня в какой то момент генератор накрылся, с низов горел значок аккумулятора, на больших гореть переставал, я думал на оборотах все окей, ох, как я ошибался xD он просто переставал гореть, заряда как не было на низах, так и не было на оборотах) Тоже на сервисе работаешь? |
| Автор: | Vzik330 [ 15 06 2019, 01:08 ] |
Top Gun : Vzik330 : Ну врятли левак. Работаю в сервисе,бочками масло покупаем. У всех все норм. Щас подержал обороты на 2.5 секунд 20,и давка на грани,лампочка мерцала,мергала... С чего бы начали,сразу с разборки низа,или имеет смвсл мех.манометр нацепить? Датчик не может гнать?... Хотя если температура чутка поввсилась,значит маслом не охлаждалось....имхо Вот не поверю, чтоб чел с сервиса на форуме стал вопросы про масло и масленку задавать. Ну ещё куда не шло, про какое нибудь кодирование или опции... ![]() По теме: Это к деньгам. Есть дурная привычка,перед тем как самому подумать,озадачить других ) Говорю,на обед ехал,случилась такая не приятность,похлебывая супчик,сразу у вас поинтересовался ) Я электрикой занимаюст,батя ремонтом блоков и тяжолыми машинами,те что уже дилера ,да кучу сервисов прошли |
