| E46, M57 рвёт ремень. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=365631 |
| Автор: | solovey6o2 [ 25 04 2019, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | E46, M57 рвёт ремень. |
Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 25 04 2019, 13:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: E46, M57 рвёт ремень. |
solovey6o2 : Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. А куда демпфер делся? |
| Автор: | Fon_Mansteyn [ 25 04 2019, 13:23 ] |
AndreYPNZ : solovey6o2 : Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. А куда демпфер делся? тот же вопрос, там же m57 как же без него то? |
| Автор: | solovey6o2 [ 25 04 2019, 13:43 ] |
Суть не в демпфере. Заказали года два назад демпферную муфту, а пришел шкив и обгонка в комплекте. На таком комплекте отъездил года 3 без проблем. Проблемы начались после замены подшипника в генераторе. Генератор криво думаю поставить не получится? |
| Автор: | suprastin [ 25 04 2019, 15:11 ] |
Обгонка стояла только на последнем годе выпуска. Видел такую фигню . Весьма интересно как товарищи умудрились на этом генераторе заменить подшипники незагондошив ротор. Вполне возможно что при высоких нагрузках генератор греется и статор расширяясь клинит ротор. Но это чисто догадка. |
| Автор: | Top Gun [ 25 04 2019, 15:20 ] |
Была по симптомам похожая xня, но рвала на М54 ремень кондея, после замены компрессора кондея. Что только не делали, всё посмотрели, повторно переставляли, соосность перепроверяли. Потом поставили ремень - оригинал и как отшептало, уже три года отлично всё работает. |
| Автор: | solovey6o2 [ 25 04 2019, 16:21 ] |
Нашли небольшой перекос натяжного ролика, походу втулка спилилась. Буду менять, потом отпишу |
| Автор: | Джексон [ 25 04 2019, 16:28 ] |
А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер... |
| Автор: | suprastin [ 25 04 2019, 16:50 ] |
А чё про них говорить? Хорошие ремни. |
| Автор: | Bleiz [ 26 04 2019, 08:48 ] |
Была вот такая проблема и тоже ремень втруху |
| Автор: | suprastin [ 26 04 2019, 10:05 ] |
Вылет шкива не тот ? Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив |
| Автор: | Top Gun [ 26 04 2019, 10:11 ] |
suprastin : Вылет шкива не тот ? Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив Нет, не вылет, а количество ручейков разное и ремень по ним может смещаться. Тоже была такая фигня, искал подходящий шкив. |
| Автор: | suprastin [ 26 04 2019, 10:51 ] |
Нее. Это хрень. Ручьев может быть больше, главное чтобы вылет совпадал. Сам ремень никуда не перескочит. Мы постоянно продавали шкивы, у которых например 7 ручьев вместо 6. Проблем не было ни разу |
| Автор: | karter [ 26 04 2019, 13:18 ] |
Джексон : А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер... ну из ремней збс- оригинал, контик, гейтц, дайко |
| Автор: | TARiK [ 26 04 2019, 15:31 ] |
Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень. Крутится все легко? а то может ролик какой клинит? |
| Автор: | solovey6o2 [ 27 04 2019, 02:14 ] |
TARiK : Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень. Крутится все легко? а то может ролик какой клинит? Сегодня открываем капот ремень уже на один ручей соскочил с ролика ГУ и вист в воздухе на одни ручей(на генераторе 6 ручейков шкиф, ремень тоже сместился, тоесть перекос) поменяли втулку натяжного ролика и саму кочергу с натяжным) полет нормальный надеюсь вся беда была в втулке и спилевшейся кочерги натяжного ролика.Через неделю отпишу. Сегодня выпил за ремень))) |
| Автор: | suprastin [ 27 04 2019, 10:53 ] |
Давай аккуратно. За каждую поломку пить - сопьешься |
| Автор: | romanandreev_78 [ 27 04 2019, 11:14 ] |
самое печальное то что это только начало |
| Автор: | solovey6o2 [ 04 06 2019, 12:30 ] |
Ремень больше не слетает. |
| Автор: | TARiK [ 04 06 2019, 13:27 ] |
У тебя прям удачная машина ))) |
| Автор: | solovey6o2 [ 04 06 2019, 13:30 ] |
TARiK : У тебя прям удачная машина ))) типо того ))) |
