25 04 2019, 12:46
Всем привет! E46 330xd 2002, седан
После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. |
25 04 2019, 13:16
solovey6o2 : Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. А куда демпфер делся? |
25 04 2019, 13:23
AndreYPNZ : solovey6o2 : Всем привет! E46 330xd 2002, седан После замены подшипников в генераторе, дней через 5 порвался ремень. Поставили новый Dayco, дня через четыре снова порвался. Поменяли помпу был небольшой люфт, поставили гейтс, через 2 недели тот же результат. Демпфера на колене нет, стоит обгонка на генераторе была заменена тыс. 20-25 назад. Ремень ходит ровна как струна. Звуков посторонних нет. Куда копать? Может было у кого что похожее, на сто мужики не знают что и делать. Сейчас сижу на сто посмотрим на все шкивы нет ли каких зазубрен или камней в ручейках. А куда демпфер делся? тот же вопрос, там же m57 как же без него то? |
25 04 2019, 13:43
Суть не в демпфере. Заказали года два назад демпферную муфту, а пришел шкив и обгонка в комплекте. На таком комплекте отъездил года 3 без проблем. Проблемы начались после замены подшипника в генераторе. Генератор криво думаю поставить не получится?
25 04 2019, 15:11
Обгонка стояла только на последнем годе выпуска. Видел такую фигню .
Весьма интересно как товарищи умудрились на этом генераторе заменить подшипники незагондошив ротор. Вполне возможно что при высоких нагрузках генератор греется и статор расширяясь клинит ротор. Но это чисто догадка. |
25 04 2019, 15:20
Была по симптомам похожая xня, но рвала на М54 ремень кондея, после замены компрессора кондея. Что только не делали, всё посмотрели, повторно переставляли, соосность перепроверяли. Потом поставили ремень - оригинал и как отшептало, уже три года отлично всё работает.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
25 04 2019, 16:21
Нашли небольшой перекос натяжного ролика, походу втулка спилилась. Буду менять, потом отпишу
Рекомендуем почитать на тему E46, M57 рвёт ремень.
25 04 2019, 16:28
А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер...
25 04 2019, 16:50
А чё про них говорить? Хорошие ремни.
26 04 2019, 08:48
Была вот такая проблема и тоже ремень втруху
26 04 2019, 10:05
Вылет шкива не тот ?
Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив |
26 04 2019, 10:11
suprastin : Вылет шкива не тот ? Для регулирования есть специальные шайбы. Ставятся под шкив Нет, не вылет, а количество ручейков разное и ремень по ним может смещаться. Тоже была такая фигня, искал подходящий шкив. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
26 04 2019, 10:51
Нее. Это хрень. Ручьев может быть больше, главное чтобы вылет совпадал. Сам ремень никуда не перескочит.
Мы постоянно продавали шкивы, у которых например 7 ручьев вместо 6. Проблем не было ни разу |
26 04 2019, 13:18
Джексон : А кстати-что про ремни Гейтц скажете?У меня на 46 один уже стоит.Подбивали замены по плану-мастер сказал,что второй ремень-тоже Гейтц брать,типа он ваще прям супер... ну из ремней збс- оригинал, контик, гейтц, дайко |
26 04 2019, 15:31
Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень.
Крутится все легко? а то может ролик какой клинит? BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW E30 325iX touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
27 04 2019, 02:14
TARiK : Скорее всего перекос по оси. еще проверить все шкивы на предмед ржи иначе они тупо съедают ремень. Крутится все легко? а то может ролик какой клинит? Сегодня открываем капот ремень уже на один ручей соскочил с ролика ГУ и вист в воздухе на одни ручей(на генераторе 6 ручейков шкиф, ремень тоже сместился, тоесть перекос) поменяли втулку натяжного ролика и саму кочергу с натяжным) полет нормальный надеюсь вся беда была в втулке и спилевшейся кочерги натяжного ролика.Через неделю отпишу. Сегодня выпил за ремень))) |
27 04 2019, 10:53
Давай аккуратно. За каждую поломку пить - сопьешься
27 04 2019, 11:14
самое печальное то что это только начало старый дизель не экономит а позволяет отложить на последующий ремонт
04 06 2019, 12:30
Ремень больше не слетает.
04 06 2019, 13:27
У тебя прям удачная машина )))
04 06 2019, 13:30
TARiK : У тебя прям удачная машина ))) типо того ))) |
