Проблема ТНВД или другое.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=364648
Страница 1 из 1
Автор:  ХмельВадим [ 16 02 2019, 18:27 ]
Заголовок сообщения:  Проблема ТНВД или другое.
Всем доброго время суток!
Катаюсь на рестайл BMW 320d,110kw на ручке.
Сегодня случилось у меня такое: завел, поработала мин 3-5 и заглохла, повторные попытки запустить не увенчались успехом. Вызвал на место проишествия электрика для комп. диагностика и она показала, что при пуске двигла, ТНВД дает давление в 8-10 бар а должно быть порядка 400 бар из слов электрика а возможно клапан сказал он , который на самом ТНВД. До этой ситуации никаких намеков на грядущий проблему не было. Добавлю что форсунки не проверял, но менял их на новые тыс 10 назад.
Подскажите прав ли он. На понедельник ну очень нужна моя бэшэчка.
Всех участвующим, СПАСИБО!
Автор:  Tartar [ 16 02 2019, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема ТНВД или другое.
Воздух в системе может быть причиной,проверь низкое давление,до тнвд.
Автор:  ХмельВадим [ 16 02 2019, 20:32 ]
Когда-то сам менял топл. фильтр и никакого воздуха не оказалось и помню что пару раз вкл. и выкл. зажигание и все было гуд.
Насколько я знаю эта проблема бывает у дорестайла.
http://www.phpbb.com/
