| Проблема с подачей топлива е53 m57 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=364592 |
| Автор: | str1k3 [ 09 02 2019, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с подачей топлива е53 m57 |
Ребята, хелп, всю голову изломал, не знаю, что менять. е53 дизельный дорест, м57 мотор С осени началась с моим Иксом проблема, приеду на заправку или к магазину, заглушу машину, а через 5-15 мин могу не завестись. Могу и с утра не завестись - но это намного реже. И с каждым днем процент удачного запуска автомобиля все меньше. Изначально проблема случалась в 10% из 100% случаях, спустя 4 месяца уже 30 из 100. Решаю эту проблему несильным стуком баллонным ключом по круглой штуке под задней сидухой слева. Изначально стучал справа - по насосу, но стучать нужно было сильнее и опытным путем понял, что после удара звук работы чего-то появляется именно слева. Перешел на левую сторону и теперь хватает лишь несильного удара. И сразу звук становится громче, начинает чуть жужжать и машина после этого заводится.. Явно что-то залипает... Только не пойму что... Справа под сиденьем перекачивающий топливный насос и он всегда работает в одном тоне, стабильно. Да и стуки по нему так не помогают. Но что может быть такого слева? там же ничего нет? Спасибо заранее за советы и помощь. На сервисах пожимают плечами и говорят, что не знакомы настолько близко с топливной системой е53 |
| Автор: | niko64 [ 09 02 2019, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с подачей топлива е53 m57 |
Насос подкачки на данном автомобиле с таким мотором снизу под защитой.Что за сервисы куда ты обращаешься в Москве?
| Автор: | str1k3 [ 09 02 2019, 15:00 ] |
niko64 : Насос подкачки на данном автомобиле с таким мотором снизу под защитой.Что за сервисы куда ты обращаешься в Москве? ![]() Так насколько я понимаю снизу под защитой на днище это магистральный насос и он находится под сиденьем водителя? |
| Автор: | niko64 [ 09 02 2019, 15:03 ] |
Нет,ближе к баку |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 17:34 ] |
вот откуда такие берутся?вместо того чтобы замерить входное давление до тнвд он бак баллоником обстукивает феерический олеша
| Автор: | Tartar [ 09 03 2019, 20:13 ] |
