    • На форуме с 04 07 2014, 15:46
    • Сообщений 51
    • Авто: e46 318i n46
Ребята, хелп, всю голову изломал, не знаю, что менять. е53 дизельный дорест, м57 мотор
С осени началась с моим Иксом проблема, приеду на заправку или к магазину, заглушу машину, а через 5-15 мин могу не завестись. Могу и с утра не завестись - но это намного реже. И с каждым днем процент удачного запуска автомобиля все меньше. Изначально проблема случалась в 10% из 100% случаях, спустя 4 месяца уже 30 из 100.
Решаю эту проблему несильным стуком баллонным ключом по круглой штуке под задней сидухой слева. Изначально стучал справа - по насосу, но стучать нужно было сильнее и опытным путем понял, что после удара звук работы чего-то появляется именно слева. Перешел на левую сторону и теперь хватает лишь несильного удара. И сразу звук становится громче, начинает чуть жужжать и машина после этого заводится.. Явно что-то залипает... Только не пойму что... Справа под сиденьем перекачивающий топливный насос и он всегда работает в одном тоне, стабильно. Да и стуки по нему так не помогают. Но что может быть такого слева? там же ничего нет?
Спасибо заранее за советы и помощь. На сервисах пожимают плечами и говорят, что не знакомы настолько близко с топливной системой е53
Насос подкачки на данном автомобиле с таким мотором снизу под защитой.Что за сервисы куда ты обращаешься в Москве? ::p::
    • Сообщений 51
Так насколько я понимаю снизу под защитой на днище это магистральный насос и он находится под сиденьем водителя?
Нет,ближе к баку
    • Сообщений 28270
::p:: ::p:: ::p:: вот откуда такие берутся?вместо того чтобы замерить входное давление до тнвд он бак баллоником обстукивает ::stol:: ::stol:: ::stol:: феерический олеша ::p::
Рекомендуем почитать на тему Проблема с подачей топлива е53 m57
