01 01 2019, 18:52
Суть вопроса: на холодную если включить климат (соответственно включается догреватель), обороты то немного поднимутся (до прогревочных), то опустятся до холостых, и так происходит импульсно (заметно моргает свет, в этот же момент печка слабее дует). На горячую все нормально. Проблема в догревателе. Достал с него плату (на вид как новая), ключи и все, что можно было пропаял по новой, так же на термостатах заменил пластинки (биметаллические), нашел новые термостаты (правда, нормально замкнутые, и немного не с тем креплением, и на 130 градусов, но это не беда, поставил пластины совершенно не изменяя их форму). Если тронутся и ехать внатяг, то ощущаются эти скачки оборотов мотора. Проблема осталась, поднимет до прогревочных - опустит до холостых импульсно.
Кто занимался данной платой (с паяльником проблем нет), или владеет ответом, почему с догревателем не держатся прогревочные обороты? Догреватель это уже второй (взял Б.У.), на первом та же ситуация. Генератор перебран (150А) - новые кольца и щетки, обмотки, мост и подшипники в норме. Без догревателя напряжение по тесту 14-14.1В, с догревателем проседает до 12.2 (как следствие скачков света и печки). По диагностике ошибок нет. АКБ в норме. На холодную если запустить мотор и потрогать догреватель, то чувствуется, что он греет. Реально напрягает ситуация. |
01 01 2019, 19:30
купить новый чайник и не парить себе голову
01 01 2019, 19:38
romanandreev_78 : купить новый чайник и не парить себе голову Давно бы сделал так, но удовольствие не из дешевых. |
02 01 2019, 19:10
Неужели больше нет идей и никто не занимался данным блоком(?
Рекомендуем почитать на тему И снова эл. догреватель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
