/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: SOS. Свечи преднакала
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=364005
Автор:  Sav_Gor [ 24 12 2018, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  SOS. Свечи преднакала
320D 2004г.в., рест. Заменил свечи и ЭБУ свечей (куплен новым), все Beru. Но свечи так и не включаются. Есть ли дополнительные предохранители/реле на данную цепь? В вещевом ящике второй предохранитель отсутствует (где-то читал про этот #2, только не ясно на рест или дорест)? Еще в догонку, дабы не создавать отдельную тему: есть ли отдельный датчик на форсунки омывателя стекла, если есть где находится? Или они от датчика наружной температуры, тот который по ходу движения слева под подкрылком спереди?
Благодарю откликнувшихся.
Автор:  TARiK [ 24 12 2018, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: SOS. Свечи преднакала
А плюсовой провод норм был? клему точно защелкнул?
Автор:  Sav_Gor [ 24 12 2018, 14:29 ]
Разьемы все на месте, провод в норме.
Автор:  Tartar [ 24 12 2018, 17:33 ]
датчик на форсы помоему в правом переднем локере,таблетка круглая
Автор:  Sav_Gor [ 24 12 2018, 17:38 ]
Вот собственно https://bmwguide.ru/fuses-and-relays-bmw-3-e46/ написано под абзатцем: Еще несколько предохранителей находятся за бардачком (F104). Не понятно только это для рест или дорест.
Автор:  Sav_Gor [ 24 12 2018, 17:39 ]
Tartar :
Т.е. получается отдельно, гляну на днях, спасибо.
Автор:  AndreYPNZ [ 24 12 2018, 19:50 ]
Была такая проблема, оказалось дело в силовом плюсе. На вид контакт в разъёме был нормальный, неподгоревший и не оплавленный, это и сняло с него подозрения. Также поменял блок и свечи. Не помогло. Внедрил в контакт тонкую полоску меди для усиления поджатия в контакте, всё заработало.
Автор:  Sav_Gor [ 24 12 2018, 20:03 ]
AndreYPNZ :
Можно поподробнее?
