    • На форуме с 13 10 2018, 19:05
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW Е46, 320D, 2004, M47N, 6-МКПП
320D 2004г.в., рест. Заменил свечи и ЭБУ свечей (куплен новым), все Beru. Но свечи так и не включаются. Есть ли дополнительные предохранители/реле на данную цепь? В вещевом ящике второй предохранитель отсутствует (где-то читал про этот #2, только не ясно на рест или дорест)? Еще в догонку, дабы не создавать отдельную тему: есть ли отдельный датчик на форсунки омывателя стекла, если есть где находится? Или они от датчика наружной температуры, тот который по ходу движения слева под подкрылком спереди?
Благодарю откликнувшихся.
320D, 2004, M47DO1, МКПП
Последний раз редактировалось Sav_Gor 24 12 2018, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 17999
А плюсовой провод норм был? клему точно защелкнул?
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 48
Разьемы все на месте, провод в норме.
    • Сообщений 6852
датчик на форсы помоему в правом переднем локере,таблетка круглая
    • Сообщений 48
Вот собственно https://bmwguide.ru/fuses-and-relays-bmw-3-e46/ написано под абзатцем: Еще несколько предохранителей находятся за бардачком (F104). Не понятно только это для рест или дорест.
    • Сообщений 48
Tartar :
Т.е. получается отдельно, гляну на днях, спасибо.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Была такая проблема, оказалось дело в силовом плюсе. На вид контакт в разъёме был нормальный, неподгоревший и не оплавленный, это и сняло с него подозрения. Также поменял блок и свечи. Не помогло. Внедрил в контакт тонкую полоску меди для усиления поджатия в контакте, всё заработало.
Рекомендуем почитать на тему SOS. Свечи преднакала
    • Сообщений 48
AndreYPNZ :
Можно поподробнее?
  • Свечи зажигания
    Собствеено у кого стоят свечи 4-тырех лепистковые на моторах 6 целиндров m52tu За какой пробег мен...
  • Свечи
    Уважаемые коллеги, в поиске подобной темы не нашел! Кто какие свечи рекомендует на М54 320??? Спас...
