| 330d m57&m57n https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=36303 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | gribos [ 17 08 2010, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | 330d m57&m57n |
Народ в чём различие m57 от m57n что в 20л/с какой надёжнее и как по обслуживанию очень интересно |
| Автор: | zz78 [ 18 08 2010, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 330d m57&m57n |
N- рестайлинг со всеми вытекающими, в виде большей мощности пофиксенных детских болезнях. |
| Автор: | Брон [ 21 08 2010, 20:43 ] |
Владею м57н, мало того что по лошадям побольше, больше и крутящий момент, разницы особой нет, только в м57 ес ть такая проблема как обрыв заслонок в впускном колекторе их надо вынимать, бо если оборвет ремонт влетит в копейку, в м57н это проблема устранена |
| Автор: | starter [ 22 08 2010, 12:04 ] |
сомневаюсь насчет заслонок. в 57н они также присутствуют |
| Автор: | dimi_p [ 22 08 2010, 12:57 ] |
М57 вроде не Common Rail надёжность в основном упирается в турбину, 200 ткм время задуматься над сменой этой железяки. |
| Автор: | gribos [ 22 08 2010, 17:09 ] |
м57 он коммон рейл http://admin.alfalinks.lv/ru/content/bmw-diesel-cr-m57 |
| Автор: | Nigritosina [ 22 08 2010, 17:19 ] |
Если чипануть то наверное можно будет с м3 тягаться ??))) |
| Автор: | starter [ 22 08 2010, 17:27 ] |
nigritosina можно, но не долго) моментный низ и провальный верх в отношении м3) одним чипом не отделаца. в любом случае на квотере врядли уехать |
| Автор: | gribos [ 22 08 2010, 17:41 ] |
nigritosina : Если чипануть то наверное можно будет с м3 тягаться ??))) С м3 наврятли но вот что получится при чиповке http://chip-tuning.by/index.php?page=sh ... Itemid=151 |
| Автор: | starter [ 22 08 2010, 17:58 ] |
gribos можно больше поднять, более индивидуальным подходом |
| Автор: | Nigritosina [ 22 08 2010, 18:24 ] |
Был у нас на нашем Форуме Парень .. Ник Батон ! он приезжал на годик пожить в россию и уехал обратно в Мюнхен ! вот у него была 320 D на чипе автомат ! до120 рвет 330 бензин на автомате ! сам лично гонялся с ним на воробьях на старой своей 325 купе .. Он меня сделал на 2 корпуса ! а 330 сделала меня всего на корпус Кстати если кому надо чип пишите !)) но только на Дизеля! |
| Автор: | gribos [ 22 08 2010, 18:31 ] |
starter : gribos можно больше поднять, более индивидуальным подходом Немножко ошибся с чипом можно и с м3 вот посмотрел видюху 5.4сек до сотни http://www.youtube.com/watch?v=qSrUpqQApUE&NR=1 |
| Автор: | starter [ 22 08 2010, 19:12 ] |
nigritosina вон на бмвклубе парни чипуют машины на ура по индивидуальным прошивкам. сначала сами себе делали, а ща фирма своя. все уезжают довольными комплексный подход )) |
| Автор: | Nigritosina [ 22 08 2010, 20:53 ] |
Сколько стоит у парней?? у кого спросить можно ?? |
| Автор: | Nigritosina [ 23 08 2010, 13:24 ] |
У него стоит Чип 15.000 )))) Мне предложили немецкий за 150 евро с доставкой ! +его если хочешь при желании можно снять ! а там ты нечего не сделаешь ! опять придется отдать 15.000 чтоб переделать обратно (( |
| Автор: | starter [ 23 08 2010, 13:57 ] |
nigritosina там есть жаркая тема насчет коробочки и нормальный чип путем перепрограммирования. |
| Автор: | zz78 [ 23 08 2010, 21:08 ] |
starter : nigritosina можно, но не долго) моментный низ и провальный верх в отношении м3) одним чипом не отделаца. в любом случае на квотере врядли уехать ну если чип + выпуск дорабортать то конечно с М3 не потягаться на равных , но явно к ней приблизиться )) а с учетом заправочных питстопов - ну это еще как сказать кто быстрее приедет |
| Автор: | zz78 [ 23 08 2010, 21:10 ] |
nigritosina : Был у нас на нашем Форуме Парень .. Ник Батон ! он приезжал на годик пожить в россию и уехал обратно в Мюнхен ! вот у него была 320 D на чипе автомат ! до120 рвет 330 бензин на автомате ! сам лично гонялся с ним на воробьях на старой своей 325 купе .. Он меня сделал на 2 корпуса ! а 330 сделала меня всего на корпус Кстати если кому надо чип пишите !)) но только на Дизеля! пишу )) расказывай что есть на m57 ! |
| Автор: | Брон [ 24 08 2010, 14:09 ] |
starter : сомневаюсь насчет заслонок. в 57н они также присутствуют Я не сказал что их нет, я сказал что устранена причина их обрыва! |
| Автор: | starter [ 24 08 2010, 14:22 ] |
Брон это от индекса не зависит никак причина обрыва была устранена в 03 году в конце, где толщина штока была увеличина на 1-2 мм, что позволилио добица прочности, но как показало время, даже на своременных н2 конструкциях их проворачивает на ура. |
| Автор: | Terr [ 03 09 2010, 10:11 ] |
Еще когда я сравнивал М57 и М57n в верси "N" на три датчика больше и немного турбина другая. |
| Автор: | espantajo [ 10 09 2010, 23:09 ] |
nigritosina : У него стоит Чип 15.000 )))) Мне предложили немецкий за 150 евро с доставкой ! +его если хочешь при желании можно снять ! а там ты нечего не сделаешь ! неужели?! nigritosina : опять придется отдать 15.000 чтоб переделать обратно (( даже так?! nigritosina : так что тут еще надо подумать.. стоит ли выкидывать деньги ! действительно... а заодно, для
| Автор: | WN1 [ 12 03 2014, 08:52 ] |
Чипы, дипы, надо делать првильные чипы, а не коробки ставить. http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 Интерисует вот следующее мнение специалистов. в Чем принципиальное отличие M57 184hp от M57N 214 hp ??? 214 hp это в е53 в е46 вроде 204 hp M57N с впрыском CR с форсунками евро 4 вроде у M57 видимо не евро 4 стоимость форсунок сравнима по экзисту ТНВД у M57 стоит прям недалеко от рампы . ТНВД у M57N стоит где то снизу. их стоимость по экзисту сравнима. у M57N видно что всего несколько насосов. в баке - насос ДТ под машиной - ТНВД у M57 нашел только ТНВД Турбины там разные ? прошивка DDE разная. M57N - объем мотора 2993 M57 - объем мотора 2926 Кто что добавит , или поправит ? Интересует принципиальное отличие этих двух моторов. ведь можно поменять форсунки у M57, поменять турбину, прошить, и получить более стабильный и надежный дизель... ??? |
| Автор: | prodrive [ 12 03 2014, 10:32 ] |
Vova M57 обем 19ххсс Турба gt2256v Первая генерация common rail 1300бар Мозги edc15 M57n Обем 1993сс Турба gt2260v 2 генерация сommon rail 1600bar Мозги edc16 |
| Автор: | WN1 [ 12 03 2014, 11:18 ] |
