| уходит охл.жидкость из бачка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=36255 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | snass [ 17 08 2010, 10:01 ] |
| Заголовок сообщения: | уходит охл.жидкость из бачка |
Привет Уходить жидкость из бачка, подтеков не видел (так, при внешнем осмотре). Залил примерно литра полтора при уровне поплавки на самом дне. через 300км обнаружил,что поплавок опять на дне. возможно жидкость ушла в систему?(заливал на горячий движок) или.... Подскажите также хороший сервис в питере Спасибо |
| Автор: | starter [ 17 08 2010, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: уходит охл.жидкость из бачка |
охладитель есть, цел?! егр заткнут?! машина не дымит?! |
| Автор: | snass [ 17 08 2010, 10:50 ] |
машина не дымит, охладитель что имеешь в виду? егр? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 17 08 2010, 10:56 ] |
snass может помпа сопливит? |
| Автор: | zz78 [ 20 08 2010, 10:53 ] |
snass : Привет Уходить жидкость из бачка, подтеков не видел (так, при внешнем осмотре). Залил примерно литра полтора при уровне поплавки на самом дне. через 300км обнаружил,что поплавок опять на дне. возможно жидкость ушла в систему?(заливал на горячий движок) или.... Подскажите также хороший сервис в питере Спасибо А у меня обнаружилась микротрещина в бачке. Буду менять на днях, через нее и сопливило. |
| Автор: | Roman-speak [ 12 09 2010, 21:11 ] |
Это из за клапана в пробке Долго не менял пробку, в итоге клапан заклинило и выдавило всю жидкость из уплотнителя внизу радиатора Залил, но уплатнитель уже видно испортился, залил жидкость против течи и поменял пробку- жидкость 10 евро+пробка столько же, течь перестало, не знаю, надолго ли, уплотнитель идет с трубой и стоит 35 евро, и это- лучший случай, хуже- лопнул бы бачок Меняйте этй пробку раз в год) |
| Автор: | sharman [ 23 09 2010, 19:32 ] |
snass : Привет Уходить жидкость из бачка, подтеков не видел (так, при внешнем осмотре). Залил примерно литра полтора при уровне поплавки на самом дне. через 300км обнаружил,что поплавок опять на дне. возможно жидкость ушла в систему?(заливал на горячий движок) или.... Подскажите также хороший сервис в питере Спасибо опиши подробней, я тебе настоятельно не рекомендую заливать охлождайку на теплый двиг. |
