Остывает на ходу. m47n
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=361083
Автор:  Malfatto [ 26 11 2018, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Остывает на ходу. m47n
Мотор M47N. Прогревается на холостом до рабочей температуры. На ходу при минусовой температуре быстро остывает до 50-60 градусов. В салон дует холодом. Куда смотреть?
Автор:  Sav_Gor [ 29 11 2018, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Остывает на ходу. m47n
Термостат ЕГР под замену ::ba::
Автор:  Tartar [ 29 11 2018, 20:44 ]
Картонка на радиатор решает))
Автор:  krokodill [ 30 11 2018, 14:36 ]
Sav_Gor
Да при чем тут егр вообще? Обычный термостат отъехал
Автор:  Sav_Gor [ 01 12 2018, 22:09 ]
krokodill :
Sav_Gor
Не егр, а термостат егра. Он же пишет, на хх до рабочей в норме, при движении это егр (т.к. открыт на большей круг + выдувает) ::ba:: Если бы основной отьехал, то грелась бы оооооооооооооооооочень долго.
Автор:  ExMIB [ 02 12 2018, 01:38 ]
оба меняй
Автор:  krokodill [ 02 12 2018, 12:49 ]
Malfatto
Долго греть приходится до рабочей температуры на холостых?
Автор:  Malfatto [ 03 12 2018, 17:36 ]
krokodill :
Malfatto
Не особо.
Честно говоря, даже и не засекал. Тем более вибасту включаю перед запуском
Автор:  TARiK [ 03 12 2018, 17:45 ]
Вебаста есть? если нет то егр, если есть то она.
Автор:  Malfatto [ 04 12 2018, 16:55 ]
А с вибастой что может быть?
Автор:  Bleiz [ 04 12 2018, 17:43 ]
Malfatto :
Написали же - к замене термостат. Еще лучше сразу махнуть и помпу. А там и ремни, и доберешься до демпфера, потом и подухи, затем и все свечи накала, зимой может акб, за ним гена и стартер
::stol:: ::stol:: ::stol::
Автор:  Malfatto [ 04 12 2018, 20:06 ]
Bleiz :
Malfatto :
Ремни, демпфер менены, свечи и акб аналогично. Со стартером и геной проблем не наблюдалось.
В общем, поменяю термостат.
Картонка чуть улучшила ситуацию, но это такое себе решение.
Спасибо!
Автор:  Bleiz [ 04 12 2018, 20:09 ]
Malfatto :
демпфер менены
опа, это как раз к вопросу о вибрации при глушении. Смотри подушки двигателя
Когда и какой демфер ставил?
Автор:  Скорость [ 04 12 2018, 20:20 ]
Термостат менять
Автор:  Malfatto [ 04 12 2018, 20:50 ]
Bleiz :
Malfatto :
демпфер менены
По названию не подскажу, но явно не оригинал. Ценник на оригу кусается.
А замена была около 1000км назад
