24 11 2018, 18:10
Помогите. Пустила турбина масло пошло в коллектор двигатель пошёл в рознос сразу заглушыл поработала 30секунд и заглохла. Поменял турбо. Когда заводишь что-то стучит пукает в двигателе и не заводится. Что может быть. Где искать. БМВ е46 320д м47
25 11 2018, 20:05
Разнос - это очень серьезная нагрузка на ЦПГ. Побольше вводных данных. Заглохла сама? Масло в моторе есть или все кончилось? Почему так уверен, что причина в турбине? Вполне вероятно, что турбина - следствие. Начать с проверки уровня масла и замера компрессии, если в норме все, я бы не пожалел денег на проверку форсунок на стенде заодно, но обычно все это кончается заменой или ремонтом двигателя
25 11 2018, 21:36
Заглохла сама. Масла осталось пол уровня. Турбину поменял. Интеркулер помыл. Но когда сложил все обратно пробую завести тяжело крутит двигатель и пукает и не заводится.
25 11 2018, 21:49
Пиздарулю. Выкручвай свечи накала или форсы и удивляйся увиденному через эндоскоп
25 11 2018, 22:13
Или просто ищи новый двигатель...
После разноса дизеля не выживают |
25 11 2018, 22:43
ну что тут скажешь, теперь можешь со спокойной душой искать 3 литровый свап комплект
25 11 2018, 23:12
Трехлитровый живой дизель врят ли найдешь или будет дороже стоимости ведерка все это свапнуть.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
Рекомендуем почитать на тему БМВ е46 пошла в рознос и не заводится
25 11 2018, 23:14
Top Gun
это да, в японии их что-то не наблюдается... Одна из причин почему я отказался от затеи брать на дизеле машину |
26 11 2018, 09:16
https://youtu.be/7J08IDkHBAo звук подобный как здесь
26 11 2018, 13:38
Ищи мотор
26 11 2018, 15:07
AntoxaGarage : Разнос - это очень серьезная нагрузка на ЦПГ. Побольше вводных данных. Заглохла сама? Масло в моторе есть или все кончилось? Почему так уверен, что причина в турбине? Вполне вероятно, что турбина - следствие. Начать с проверки уровня масла и замера компрессии, если в норме все, я бы не пожалел денег на проверку форсунок на стенде заодно, но обычно все это кончается заменой или ремонтом двигателя Что такое ЦПГ? Знаю ШПГ- Шатунно Поршневая Группа. |
26 11 2018, 15:23
Он наверно имел ввиду Цилиндро-поршневая группа. Но на форуме чаще встречается ЦПХ.
26 11 2018, 16:42
Folc : AntoxaGarage : Разнос - это очень серьезная нагрузка на ЦПГ. Побольше вводных данных. Заглохла сама? Масло в моторе есть или все кончилось? Почему так уверен, что причина в турбине? Вполне вероятно, что турбина - следствие. Начать с проверки уровня масла и замера компрессии, если в норме все, я бы не пожалел денег на проверку форсунок на стенде заодно, но обычно все это кончается заменой или ремонтом двигателя Что такое ЦПГ? Знаю ШПГ- Шатунно Поршневая Группа. я вообще не понимаю откуда это все взялось изначально КШМ- кривошипно- шатунный механизм donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
28 11 2018, 15:29
рыгалово
может для подобных утверждений: после гидроудара (обрыва цепи или ремня ГРМ) пострадала ШПГ (обычно колено не страдает при гидроударе или обрыве грм) а вот другой пример высказывания: после маслянного голодания пострадал КШМ ХЗ, это мои выдумки)) |
02 12 2018, 15:39
Folc : рыгалово может для подобных утверждений: после гидроудара (обрыва цепи или ремня ГРМ) пострадала ШПГ (обычно колено не страдает при гидроударе или обрыве грм) а вот другой пример высказывания: после маслянного голодания пострадал КШМ ХЗ, это мои выдумки)) не смотри: центр мотора прокладка гбц то что ниже КШМ (Кривошипно- шатунный механизм) то что выше ГРМ (газо- распределительный механизм) donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
02 12 2018, 16:14
рыгалово : Folc : AntoxaGarage : Разнос - это очень серьезная нагрузка на ЦПГ. Побольше вводных данных. Заглохла сама? Масло в моторе есть или все кончилось? Почему так уверен, что причина в турбине? Вполне вероятно, что турбина - следствие. Начать с проверки уровня масла и замера компрессии, если в норме все, я бы не пожалел денег на проверку форсунок на стенде заодно, но обычно все это кончается заменой или ремонтом двигателя Что такое ЦПГ? Знаю ШПГ- Шатунно Поршневая Группа. я вообще не понимаю откуда это все взялось изначально КШМ- кривошипно- шатунный механизм Есть цпг и кшм,шпг-интернет знатоки придумали |
03 12 2018, 12:32
03 12 2018, 13:22
На каком пробеге отъехал мотор?
06 12 2018, 08:06
Dirvih : На каком пробеге отъехал мотор? 330тис. Завёл двигатель и стучит https://vk.com/wall-2680821_1853184 |
06 12 2018, 21:22
Это хороший пробег....слава мотору!
06 12 2018, 21:25
Еще есть ЧПХ
