    • На форуме с 23 11 2018, 09:46
    • Сообщений 4
Помогите. Пустила турбина масло пошло в коллектор двигатель пошёл в рознос сразу заглушыл поработала 30секунд и заглохла. Поменял турбо. Когда заводишь что-то стучит пукает в двигателе и не заводится. Что может быть. Где искать. БМВ е46 320д м47
    • На форуме с 03 01 2015, 21:08
    • Сообщений 117
    • Авто: BMW e70 3.0d
Разнос - это очень серьезная нагрузка на ЦПГ. Побольше вводных данных. Заглохла сама? Масло в моторе есть или все кончилось? Почему так уверен, что причина в турбине? Вполне вероятно, что турбина - следствие. Начать с проверки уровня масла и замера компрессии, если в норме все, я бы не пожалел денег на проверку форсунок на стенде заодно, но обычно все это кончается заменой или ремонтом двигателя
    • Сообщений 4
Заглохла сама. Масла осталось пол уровня. Турбину поменял. Интеркулер помыл. Но когда сложил все обратно пробую завести тяжело крутит двигатель и пукает и не заводится.
    • Сообщений 20878
Пиздарулю. Выкручвай свечи накала или форсы и удивляйся увиденному через эндоскоп
    • Сообщений 6019
Или просто ищи новый двигатель...
После разноса дизеля не выживают
    • Сообщений 2246
ну что тут скажешь, теперь можешь со спокойной душой искать 3 литровый свап комплект :mrgreen:
    • Сообщений 32142
    • Авто: Е53, Е46 325 xi, Е70, Вранглер YJ
Трехлитровый живой дизель врят ли найдешь или будет дороже стоимости ведерка все это свапнуть.
"не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке!
по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?"
(торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха)
Рекомендуем почитать на тему БМВ е46 пошла в рознос и не заводится
    • Сообщений 2246
Top Gun
это да, в японии их что-то не наблюдается... Одна из причин почему я отказался от затеи брать на дизеле машину
    • Сообщений 4
https://youtu.be/7J08IDkHBAo звук подобный как здесь
    • Сообщений 6852
Ищи мотор
    • Сообщений 411
    • Авто: E46 M54B22 рестайлинг
AntoxaGarage :
Что такое ЦПГ?
Знаю ШПГ- Шатунно Поршневая Группа.
Drive2- https://www.drive2.ru/r/bmw/462586258233754042/
    • Сообщений 32142
Он наверно имел ввиду Цилиндро-поршневая группа. Но на форуме чаще встречается ЦПХ. ::xa::
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Folc :
AntoxaGarage :
Что такое ЦПГ?
я вообще не понимаю откуда это все взялось
изначально КШМ- кривошипно- шатунный механизм
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 411
рыгалово
может для подобных утверждений:
после гидроудара (обрыва цепи или ремня ГРМ) пострадала ШПГ (обычно колено не страдает при гидроударе или обрыве грм)
а вот другой пример высказывания:
после маслянного голодания пострадал КШМ
ХЗ, это мои выдумки))
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Folc :
рыгалово
не смотри:
центр мотора прокладка гбц
то что ниже КШМ (Кривошипно- шатунный механизм)
то что выше ГРМ (газо- распределительный механизм)
donkogotini :
    • Сообщений 12597
рыгалово :
Folc :
AntoxaGarage :
Что такое ЦПГ?
Есть цпг и кшм,шпг-интернет знатоки ::42:: придумали ::daa::
    • Сообщений 27986
::stol:: ::stol:: ::stol::
    • На форуме с 14 05 2014, 10:32
    • Сообщений 257
    • Авто: E46 cabrio -> e82 135i
На каком пробеге отъехал мотор?
    • Сообщений 4
Dirvih :
330тис. Завёл двигатель и стучит https://vk.com/wall-2680821_1853184
    • Сообщений 4785
Это хороший пробег....слава мотору! ::rulezz::
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Еще есть ЧПХ ::xa::
