| Дизель. В баке чтото то гудит, то нет. Машина едет хорошо https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=358198 |
| Автор: | gladyshef [ 15 11 2018, 21:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Дизель. В баке чтото то гудит, то нет. Машина едет хорошо |
справа чето начало гудеть, ассоциирую с заправкой на другой АЗС, но после долива с газпрома ситуация не изменилась, ВОЙ ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ТО ПРОПАДАЕТ, НА ХОЛОДНОМ СТАРТЕ НЕТ ВОЯ, на улице слышно лучше, чем в салоне из под сиденья. На динамику никак не повлияло, ошибок по бк нет. Бесит очень, просто так топливный менять нет желания, может кто cталкивался и не так срашно. На формуме встречал что у парня было 3 года подобное, приговорили - датчик температуры в топливопроводе. интересует:- как можно проверить исправность насоса и других подозреваемых (inpa или руками)? - на что вообще похоже? - номер топливного насаоса без колбы, чисто насос? Вот собственно звук https://drive.google.com/file/d/1I41Ytl ... p=drivesdk
| Автор: | niko64 [ 15 11 2018, 22:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: M57n2 3.0 e70 что завывает в баке? |
Эх...дизеля.... |
| Автор: | Джексон [ 16 11 2018, 00:18 ] |
Песдарулю.. |
| Автор: | Laziale [ 16 11 2018, 04:44 ] |
Походу умирает насос |
| Автор: | gladyshef [ 16 11 2018, 07:12 ] |
Как то точнг можно проверить через inpa к примеру по давлению или подобному? Просто где то видел тему похожую, что может быть еще датчик темпиратуры в топливопроводе, а то как обычно пол машины поменял а дело было не в бобине) |
| Автор: | Hedgehog [ 16 11 2018, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дизель. В баке чтото то гудит, то нет. Машина едет хорош |
скоро что-то о отебнён |
