| Пропадает тяга M47 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=35771 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 6yMepoBog [ 06 08 2010, 18:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает тяга M47 |
Всем привет,заранее извиняюсь если очередной баян Проблема в следующем:до 2000- 2100об.автос бегает нормально,если чуть больше на педальку-начинает дико тупить.Остановился,погазовал,дымит-чихает,троит,стрельнула пару раз выплюнув из выхлопной черный дым и искры. При перегазовке на месте почти всегда всё норм.Скидывал фишку с расходомера-эффект тот же.Турбина дует.Топлива почти полный бак.Проблема началась СРАЗУ ЖЕ после того,как я активировал тест 21(сброс)на панели приборов.Совпадение?!Снял возд.фильтр-выкинул черный грязный сатиновый чехол.Снял топл.фильр-ничего интересного не увидел-поставил обратно.Кстати,заметил одну особенность-если начала тупить(в движении или стоя на месте)-выкл. и потом вкл.зажигание-опять едет("газует") норм.С электрикой что-то..Расход когда тупая до 32л!Диагностика показала 3 ошибки: 1.рециркуляция отраб.газов(это понятно,т.к. я клапан глушил) 2.управление,устройство синхронизации ??? 3.управление началом впрыска Сервисмен сделал вывод-насос.Неужели попал!? Опять же,каким боком насос(заводится автос всегда идеально),если даже на ходу заглушить,а затем завести двигатель-автос ПРЁТ как и раньше.По трассе еще кое-как можно ехать,а в городе пипец,как старый дед на жигулях,фарами в зад моргают... Пиплы!Кто что думает?т.к.на моем родном форуме(Минск) никто ничего не думает.. |
| Автор: | 6yMepoBog [ 12 08 2010, 23:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает тяга M47 |
Проблема еще актуальна,был замечен дым при "разгоне"-масло не жрала и не жрет. з.ы.наверное и здесь никто ничего не думает |
| Автор: | Suplexx [ 12 08 2010, 23:23 ] |
может у тебя контактная група управления форсункой отходит? вот она и троит и дым будет валить! |
| Автор: | 6yMepoBog [ 12 08 2010, 23:39 ] |
каким боком тогда "..Кстати,заметил одну особенность-если начала тупить(в движении или стоя на месте)-выкл. и потом вкл.зажигание-опять едет("газует") норм"?Расход в городе норм(6.5),ПРОСТО ни едет нифига,и не крутит выше 2300- 2400 об. з.ы.А где эта контактная группа? |
| Автор: | V1per [ 13 08 2010, 12:04 ] |
6yMepoBog у тебя ответ в твоем вопросе Скидывал фишку с расходомера-эффект тот же Я на своей скидывал фишку с расходомера- эффект очень ощутимый! как-будто за собой якорь по асфальту тащишь-машина не едет вообще- у меня рено дЫзильная 55квт быстрее разгоняется
| Автор: | 6yMepoBog [ 13 08 2010, 17:43 ] |
А разве комп не показал бы ошибку,мол неисправен расходомер? Выше я писал о 3-х ошибках..о расходомере ни слова Хотя если честно был бы счастлив,еслиб реально неисправность была в нем,а не например ТНВД.И опять же непонятно,почему при глушении двигателя и пт\отом повторного запуска-всё норм,машинка опять огонь!Какая-то непонятная,плавающая проблема
| Автор: | Suplexx [ 13 08 2010, 18:44 ] |
У меня когда турбина плохо работала машина тоже тупила! А проблема была с геометрией турбины! Вкл. выкл помогало! Попробуй слови момент когда тяга пропала, открой капот и попроси кого-нибудь надавить на газ, а сам потрогай патрубок с интеркулера на АГР! если он мягкий, тогда у тебя глючит турбина! а именно геометрия! если бы у тебя глючил ТНВД, комп показал бы эту ошибку! когда приходит смерть к ТНВД, машина плохо заводиться, а у тебя с этим асе нормально! ПРО КОНТАКТНУЮ ГРУППУ, это фишка на управление форсункой! из твоей проблемы я понял, что машина у тебя троит, вот и подумал, может питание на какую-нибудь форсунку отходит вот двигло и троит! |
| Автор: | 6yMepoBog [ 13 08 2010, 20:52 ] |
Заводится действительно ВСЕГДА ИДЕАЛЬНО..турбину и "фишку" гляну..В марте месяце дизелисты приговорили 3 форсунки к замене распылителей,мол переливают,та что с датчиком,4-я,идеал.Может в этом проблема,так сказать произошло обострение(был в командировке,условия позволяли,месяц отжигал под 200км/ч,кстати,после этих "гонок" первый раз за всю мою эксплуатацию данного автоса долил 1литр масла)?Вот может и дымит из-за перелива(масло ведь вообще не жрет). |
| Автор: | jonn64 [ 14 08 2010, 10:28 ] |
Во озадачил. |
| Автор: | 6yMepoBog [ 15 08 2010, 20:06 ] |
Пару дней назад+к этому тупняку появился звук "пылесоса"под капотом,сегодня обнаружил лопнувший(2см.) патрубок(от интеркуллера к АГР) замотал кое-как скотчем-звук пропал(завтра куплю новый),также был обнаружен перетертый "мелкий" шланг с проволочной оберткой (вроде как от рессивера к преобр.давления АГР)-его тоже заделал.Автос стал ехать лучше,НО проблема с тягой не пропала,появился черный дым при перекл.передач,стоя на месте черное пятно-сажа. Попробую описать проблему:если воткнуть 5-ю передачу автос разгоняется до 110 при(примерно) 2000об/мин,расходомер показывает 7-8л/100-дальше тупняк,не реагирует на нажатие педали газа(стрелка расходомера не ползет вверх)если выжать сцепление обороты поползут вверх,попросту говоря двигло "газонёт" но как-то с перебоями,если продолжать ехать чуть надавливая педаль бывает тупняк пропадает(стрелка расходомера ползет вверх-автос нач.разгоняться) сек.5 идет разгон-потом опять тупняк(реально как-будто в поле с плугом). Повторюсь-если заглушить двигатель на ходу,а затем снова его завести-тупняк пропадает,движок крутиться как положено,но черный дым присутствует. Залил в бак очиститель форсунок.. Завтра буду тратить зарплату Может ли подобная проблема быть из-за льющих форсунок(у меня их 3 штуки,4-я с датчиком идеал) или всё-таки ТНВД?К чему морально и финансово готовиться? Для информации: по форсункам -1 распылитель 40 евро+за работу 120 баксов(снять поставить иагностика) ТНВД снять поставить 150 баксов,ремнот 250 баксов |
| Автор: | starter [ 15 08 2010, 22:12 ] |
как минимум патрбок сменить и тот который на преобразователь шланг черный дым вероятнее всего из за дыры во впуске. при нажатии на газ патрубок раздувает от давления, так что скотч - филькина грамота. |
| Автор: | 6yMepoBog [ 15 08 2010, 23:31 ] |
Кстати,с чего ВСЁ началось... Как и писал раньше через меню "21" на приборной панели произвел "сброс",завел автос-1 передача(до 3500)-2 передача 2500 и сразуже то ли хлопок,то ли выстрел...непонятно откуда,но очень громко-появилась тупость.Может быть тогда и лопнул патрубок "интеркуллер-агр",но "пылесосить" он начал сравнительно не давно.Да и комбинация выкл-вкл зажигание,при которой автос начинал ЕХАТЬ с ПОРАВАННЫМ патрубком.И опять же,почему комп не "увидел" ошибку,типа недостаточность наддува... Боюсь чтоб на СТО не было лохотрона,т.к. сам даже не представляю в чем может быть причина..то едет-то не едет..
| Автор: | sharman [ 18 09 2010, 15:38 ] |
6yMepoBog : Кстати,с чего ВСЁ началось... Как и писал раньше через меню "21" на приборной панели произвел "сброс",завел автос-1 передача(до 3500)-2 передача 2500 и сразуже то ли хлопок,то ли выстрел...непонятно откуда,но очень громко-появилась тупость.Может быть тогда и лопнул патрубок "интеркуллер-агр",но "пылесосить" он начал сравнительно не давно.Да и комбинация выкл-вкл зажигание,при которой автос начинал ЕХАТЬ с ПОРАВАННЫМ патрубком.И опять же,почему комп не "увидел" ошибку,типа недостаточность наддува... Боюсь чтоб на СТО не было лохотрона,т.к. сам даже не представляю в чем может быть причина..то едет-то не едет.. ![]() и что было? |
| Автор: | query [ 20 09 2010, 11:34 ] |
6yMepoBog у тебя похоже на передув турбины. Проходили. Из за чего и партубок э выдержал и лопнул. Смотри управление геометрией турбины, точнее електромагнитный клапан. Разбирай его, чисти мелкую сеточку, которая засираецо в процессе из за чего не может стравливать вакуум когда надо немногио прикрыть лопасти в турбуине из за чего и происходит передув. Если это кратковременное явление то проявляется как тупняки, а если например ехать по трассе и давить паток в пол, то автос переходит в аварийный режим |
| Автор: | BlackFlash [ 20 09 2010, 12:41 ] |
query А где именно этот ЭМ-клапан находится? Ткните - мож погляжу как там у меня |
| Автор: | sharman [ 20 09 2010, 12:53 ] |
query : 6yMepoBog у тебя похоже на передув турбины. Проходили. Из за чего и партубок э выдержал и лопнул. Смотри управление геометрией турбины, точнее електромагнитный клапан. Разбирай его, чисти мелкую сеточку, которая засираецо в процессе из за чего не может стравливать вакуум когда надо немногио прикрыть лопасти в турбуине из за чего и происходит передув. Если это кратковременное явление то проявляется как тупняки, а если например ехать по трассе и давить паток в пол, то автос переходит в аварийный режим кто то писал что для проверки можно подсоеденить напряму шланги миную клапан это так? |
| Автор: | Blackdust [ 20 09 2010, 13:03 ] |
Тнвд и форсунки тут не причем, меняй патрубок. После того как поменяешь проверь устройством бортовой диагностики давление наддува при нагрузках и данные работы расходомера. |
| Автор: | sharman [ 24 09 2010, 19:56 ] |
6yMepoBog ты где пропал что с машиной? народ помогите найти автора темы, очень нужно...: ( |
| Автор: | 6yMepoBog [ 25 09 2010, 21:08 ] |
да здесь я))) забыл отписать Значит так,обзванивал я всякие разные СТО( ответ: или ТНВД, или приезжайте посмотрим).Насос у меня vp-44,на Бош сервисе сказали что нет стенда(дали номерок чела),позвонил спросил-итог 870 у.е.Позвонил на др.СТО -тоже самое,дали номерок того же чела.В итоге попал я к этому челу,подключили автос к компу,скинули ошибки,сели проехали(ессно крутила до 2500 и всё),опять на комп-итог ТНВД. Ремонт ТНВД(замена корпуса и ремкомплект,снятие установка 570 у.е.,но +еще 300 за чистку бака(без этой чистки он ни дня гаратии не давал)почему так дорого-мол снимать всю заднюю подвеску,чтоб снять баки.Договорился что буду чистить сам Через 2 дня забрал..даже при покупке автос так не ездил как ездит сейчас...пулька Из поломок-точно не в курсе,слушал во время "обкатки" Из рекомендаций-не лить НИКАКИХ присадок,зимой только керосин(если совсем туго) и добавлять масло 100гр.на 10л. По поводу масла согласен-лучше смазка,но то что сказали" если хватает денег-лей для 2-х тактных,если нет-пойдет и для 4-х тактных Лью для 4-х тактных,но стрёмно,догарает ли оно как надо..мот катализатор быстрее умрет..тьфу3х При резком разгоне ночью в зеркало заднего вида (на фоне попутных фар) заметил дым,думаю что из-за масла в соляре... Патрубок (от ИК )поменял... под заказ,а цена ..пипец,за кусок резины Помыл ИК,поменял все "вакуумные" шланги,опять заглушил ЕГР(оказывается жестянка вырезанная из банки из-под кофе прогорает),5 рос.рублей проваливается,вырезал из жести потолще. Кстати,при глушении клапана ЕГР (дырка входа и вакуум-шланг) нужно ли отключать всю эту байду программно???На диагностике выбивает ошибку"рециркуляция отработавших газов" |
| Автор: | sharman [ 26 09 2010, 11:26 ] |
так она у тебя постоянно тупили или только момоентами? |
| Автор: | 6yMepoBog [ 26 09 2010, 16:49 ] |
после "командировки" постоянно,крутила только до 2300-2500,но если выкл.-вкл.,то норм,правда не надолго(если газ сбросил ,то опять тупняк). |
| Автор: | sharman [ 26 09 2010, 16:54 ] |
6yMepoBog : после "командировки" постоянно,крутила только до 2300-2500,но если выкл.-вкл.,то норм,правда не надолго(если газ сбросил ,то опять тупняк). привет у меня такие же симптомы как у тебя, опиши более подробнее свои. и что делали с насосом? и сколько по деньгам и где делал. спасибо. у меня заводиться ровно, работает тоже ровно, но когда едишь начинает тупить и расходомер не показывает больше 10л/1000км. типо аварийный режим. вот и не знаю что делать сам с могилёва тут вообще спецов которые чтото могут нет |
| Автор: | 6yMepoBog [ 26 09 2010, 16:58 ] |
Во время "проблемы" как до нее так и после- заводилась всегда идеально.Расходомер тоже не показывал больше 10 л при полной тапке в пол.Видимо проблема такая же как и у меня. Сам из Минска,делал здесь,как я и говорил,"крутые" СТО отправляли меня к одному и тому же челу,где мне мою машинку и сделали.По деньгам писал..что меняли тоже писал.Приезжай-делай(если реально ТНВД..я до последнего надеялся что не он). А при выкл.-вкл. зажигания машина начинает ехать?! |
| Автор: | sharman [ 26 09 2010, 17:10 ] |
ну мне делали его диагностику на лагойской. да если зажиг вык. и вкл. то едет нормально. напиши мне номер ICQ или почтового. |
| Автор: | Blackdust [ 27 09 2010, 11:53 ] |
6yMepoBog А ехать авто начал снова хорошо, после ремонта ТНВД, или после смены патрубка? |
