| Расходомер воздуха https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=355828 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Sav_Gor [ 30 10 2018, 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Расходомер воздуха |
Подскажите, если на прогретом моторе снять фишку с датчика расходомера воздуха, должны ли быть изменения в работе мотора? Снимаю (на прогретом, на холодном не пробовал) - ничего не происходит, ошибку не показывает. Но при холодном запуске, спустя минуту - полторы начинают плавать обороты (не сильно, но слышно и заметно), спустя некоторое время все нормализуется, и в течении дня не наблюдается, до полного охлаждения ДВС. Происходит это будто на определенной температуре (началось с похолоданиями, летом не было). Может ли быть виной данный датчик? Благодарю за советы. П.С. Фишка с догревателя снята. |
| Автор: | antsh [ 31 10 2018, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расходомер воздуха |
У себя не пробовал но ИМХО если снял фишку с датчика то всяка должно быть изменение в работе + ошибка на приборке, дмрв важный компонент для правильного высчитывания топливновоздушной смеси. |
| Автор: | iBiBi [ 31 10 2018, 14:07 ] |
На 43 моторе если отключить дмрв - акпп падает в аварийный режим и шестерня на панели горит, на других хз |
| Автор: | olegmed [ 31 10 2018, 14:10 ] |
Посмотри по инпе какие показания он даёт |
| Автор: | Sav_Gor [ 31 10 2018, 18:07 ] |
Понял, спасибо. Только шнурок пока не приехал (заказан). |
