| замена двухмассового маховика на одномассовый https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=35371 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | badmaxim [ 28 07 2010, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | замена двухмассового маховика на одномассовый |
имеется 320d дорестайл В VW(авди) на 1.9TDI с ТНВД можно поставить обычный одномассовый маховик вместо двухмасоввого с заменой сцепления, вот возник вопрос может кто знает с какого двига можно поставить обычный маховик на м47 и есть ли вообще возможность. |
| Автор: | Adrian [ 28 07 2010, 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замена двухмассового маховика на одномассовый |
Зачем хочешь менять его? |
| Автор: | Никола [ 28 07 2010, 18:34 ] |
не первый раз слышу недовольства по поводу двухмассового маховика...говорят с е36 ставят обычный.. |
| Автор: | сергей сити авто [ 28 07 2010, 18:35 ] |
Никола да ставят без проблем...главное найти его..они выпускались совсем чуть чуть... |
| Автор: | sash-a [ 28 07 2010, 19:11 ] |
а зачем? |
| Автор: | сергей сити авто [ 28 07 2010, 19:13 ] |
sash-a : а зачем? другое авто становится...а так либо постоянно раз в год меняй двухмассовый так как на большее он не рассчитан либо мирись с рывками при переключении и постоянно разорванным сайлентом заднего моста... |
| Автор: | Blackdust [ 29 07 2010, 08:59 ] |
сергей сити авто : постоянно разорванным сайлентом заднего моста... а он тут каким боком к маховику? |
| Автор: | badmaxim [ 29 07 2010, 09:23 ] |
сергей сити авто : Никола да ставят без проблем...главное найти его..они выпускались совсем чуть чуть... ставили на е46 одномассовый маховик??? интересует м47 или с е36 можно взять, как говорилось выше? только интересует с какого двигла с е36 ставится. Зачем? реально надоели рывки при переключении даже на новом, а на старом так тронуться нормально невозможно вообще,такое ощущение, что на спорт-ккерамическом сцеплении едешь, а стоимость двухмассового маховика велика, да и хватает его по отзывам реально ненадолго. |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 09:26 ] |
Тоже подпишусь, на м52ту мотор можно поставить одномассовый от м50?! маховик + корзину менять надобно?! |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 09:54 ] |
и никто не знает чтоли?! |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 10:23 ] |
сергей сити авто Хотите сказать что двухмассовый маховик ходит не более 20 тысяч?! при каждом второй замене масла, нужно еще и маховик за 30ку покупать как расходник?! может ну его [censored] эту ручку
| Автор: | dallas [ 29 07 2010, 10:33 ] |
февраль c E34 можно + обычное сцепление, двух.масс. маховик и SAC-сцепу с E46 на выброс. По ньюансам поищи в инете или ищи тех кто поставил |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 10:38 ] |
dallas искал, нашел несколько тем на бмвклубе и на е36клубе...но там только вопросы и обсуждения размеров маховика....реальных отзывов, кто поменял,я не нашел! А поскольку я еще на этапе подготовки к замене акпп на мкпп, думаю, что лучше сразу делать все по человечески и не париться....уж очень огорчает, ресурс двухмассового маховика.... |
| Автор: | badmaxim [ 29 07 2010, 11:42 ] |
февраль : dallas искал, нашел несколько тем на бмвклубе и на е36клубе...но там только вопросы и обсуждения размеров маховика....реальных отзывов, кто поменял,я не нашел! А поскольку я еще на этапе подготовки к замене акпп на мкпп, думаю, что лучше сразу делать все по человечески и не париться....уж очень огорчает, ресурс двухмассового маховика.... если не ошибаюсь, то по твоей проблеме все просто, от М50 маховик на разборке + комплект сцепления http://www.e36club.ru/forum/showthread. ... E%E2%FB%E9 |
| Автор: | jonn64 [ 29 07 2010, 12:05 ] |
badmaxim : имеется 320d дорестайл В VW(авди) на 1.9TDI с ТНВД можно поставить обычный одномассовый маховик вместо двухмасоввого с заменой сцепления, вот возник вопрос может кто знает с какого двига можно поставить обычный маховик на м47 и есть ли вообще возможность. Знаем. Съели уже это дерьмо, правда не на Е46. Сылочку на форум с Е36 прочел и хочу сказать что у мальчика этого, Димы, немножко другая ситуация, у него бензиновая тачка. Верно он сказал только про короткие болты из под которых потом, без нормального герметика, будет масло сифонить. От себя скажу, что на венце дизельном зубцы другие и что даже если снимешь старый венец, то все равно надо токаря искать, что б его насадить. Мое мнение, если рублей за 20 найдешь новый маховик, то ставь. |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 12:08 ] |
jonn64 у меня бензин м52ту... что скажешь?! имеет ли смысл ставить 1массовый маховик?! |
badmaxim спасибо! Точно от м50 на мой бензиновый м52ту встанет?*! |
| Автор: | dallas [ 29 07 2010, 12:11 ] |
февраль Там же написано по ссылке... Ты хочешь крайних найти? Чтобы потом если не встанет было кого упрекнуть? Подожди еще кто-нибудь ответит, ты ж все равно после отдыха собирался делать вроде как... |
| Автор: | badmaxim [ 29 07 2010, 12:23 ] |
я думаю, что точно никто не скажет, это ж колхоз=) |
| Автор: | jonn64 [ 29 07 2010, 12:31 ] |
badmaxim : я думаю, что точно никто не скажет, это ж колхоз=) Вообще то да, но люди хотят надежности. А двухмассовый маховик ставится очень давно, а надежности не приобрел. Поэтому какая то логика в этом есть. |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 14:29 ] |
dallas Да ставить буду после 10х чисел... упрекать не кого не собираюсь... Просто если человек уже ставил, он знает все тонкости этой замены и т.д одномассовые от м50 были разных размеров тоже кстати.... |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 14:31 ] |
Просто тема очень волнующая. И к тому же если будет все хорошо, то хочу себе с бумкой подарок на новый год сделать в виде компрессора и на выходе около 250 сил...поэтому и интересует надежность маховика... |
| Автор: | dallas [ 29 07 2010, 14:35 ] |
Если будет случай поставить -- я наметился на маховик UUC стальной + сцепа полностью E34 M5, этот комплект встает 100%, проверено UUC Как раз подойдет для твоего случая (алюминиевый для компрессора пишут легкий) |
| Автор: | февраль [ 29 07 2010, 14:39 ] |
dallas а не считал сколько по монетам встает?! кстати до конца недели получаю уже комплект бмв перфоманс с кулисой и ручкой за 6250))) |
| Автор: | dallas [ 29 07 2010, 14:40 ] |
февраль Там комплект около $1000 + доставка в пределах $150-200. Но это со стоковой сцепой M5... Есть опции кевлар, органика и т.п., ну это для гурманов, в этом случае дороже... На сайте UUC есть цены. По перформансу -- норм В любом случае это надежнее и дешевле чем покупать стоковые twin mass + SAC для E46 (новые). Если б.у. с E34, то конечно выйдет дешевле... |
