    • На форуме с 06 05 2010, 14:46
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
Вопрос следующий!
Сколько должна быть рабочая температура дизеля?
У кого какая напишите!
У меня при жаре на улице +30-+32 гр.
84 гр. - по трассе
87 гр. - в городе.
При 84 уже немного муфта подвывает при ускорении!!!
[album]37453[/album]
Последний раз редактировалось Fl1pper 23 07 2010, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
да хрен его знает какая она,на середине стоит стрелка и нармуль. термостаты разные бывают. на них обычно написано температура срабатывания
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
оптимальной темп-ра работы двигателя 95-102 град(строго вертикально). термостат открывается на 88 ( у некоторых 85 и 92)
    • На форуме с 21 05 2010, 21:59
    • Сообщений 110
    • Авто: E46 Touring 330i
    • Изображения: 20
А как у кого стоит стрелка зимой
    • На форуме с 13 03 2010, 23:10
    • Сообщений 289
    • Авто: 320 TD /sedan/
так-же по середине
Не ждите чуда! Чудите сами!
    • На форуме с 30 10 2009, 21:25
    • Сообщений 153
    • Авто: 320D Touring
    • Изображения: 34
у меня 96-102
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
У меня при 80-100 градусах стрелка стоит по серидине!
80 градусов-это нормальный рабочий режим?
Температура как только подымится до 85, так сразу включается муфта и сбивает температуру? Так и должно быть или все же стоит подстроить немного муфту, что бы она включалась немного позже, допустим при 95 градусах?
Кто что думает по этому поводу? :)
Рекомендуем почитать на тему Рабочая температура дизеля
    • На форуме с 11 08 2009, 20:37
    • Сообщений 697
    • Авто: BMW
у меня строго по центру стоит стрелка и зимой и летом даж не парюсь по этому поводу
    • На форуме с 27 09 2007, 21:07
    • Сообщений 482
    • Авто: 320d, E91 2010г.в.
зимой стрелка по центру, однако по тесту показывает 83С.
Freude am Zahlen!
    • На форуме с 14 03 2009, 22:11
    • Сообщений 275
    • Авто: 520d 2010 turing
    • Изображения: 96
в среднем 89 и зимой и летом. летом при отжиге до 95, зимой по трассе 87
    • На форуме с 05 06 2009, 22:14
    • Сообщений 86
    • Авто: BMWE46 Turing 2003год 2.0d чип 190p.s 6-кпп
у меня строго по центру стоит стрелка и зимой и летом. Температура 82-84гр в 35гр жару. Летом даже заслонки часто закрыты на радиаторе. Виско муфты нет. Стоит электровентилятор.
И помните, все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас.
    • Сообщений 8566
А что значит подстроить термомуфту??? ;) Это как?
У меня муфту менять скоро надо...
А так стрелка всегда вертикально, а сколько температура - не знаю.
    • Сообщений 266
    • Авто: 320D M47
    • Изображения: 22
В муфте есть биметалическая пластинка, котроая при увеличении температуры выгибается, если она находится в неправильном положении, то муфта может влючатся либо рано, либо поздно.
У меня вообще муфта работала всегда и прихолодном движке, и при горячем. Поигрался с этой пластинкой и добился ее включения только при температуре двигателя выше 85 градусов.
Вот ссылочка на эту тему: http://forum.b-m-w.ru/index.php/topic,17969.0.html
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
93 - это вертикально
103 - тоже вертикально. Дальше не поднималось
  • Температура OЖ на N42
    День добрый всем, подскажите плиз у кого N42 2л 143 лошади, какая у него прогретого температура по т...
  • Температура -40!
    После лобавого удара, всё время показывает температуру -40. Датчик температуры менял. Проверил тест...
