| Вибрация при начале движения https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=35026 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Adrian [ 21 07 2010, 15:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация при начале движения |
Когда начинаю двигаться при включенной первой или задней, машина вибрирует, трясется. Кто сталкивался, подскажите в чем может быть проблема?. Больше чувствуется когда машина холодная. |
| Автор: | Game_Over [ 21 07 2010, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация при начале движения |
возможно сцепление. если на ходу идёт вебрация при наборе скорости а на нетралке нету ничего то подвесной. |
| Автор: | Fuego [ 21 07 2010, 15:48 ] |
Мб подушки КПП или двигателя. |
| Автор: | Blackdust [ 21 07 2010, 15:52 ] |
Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик. |
| Автор: | Adrian [ 21 07 2010, 15:57 ] |
Везучий Фраер : Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик. лечится заменой маховика?
| Автор: | февраль [ 21 07 2010, 15:59 ] |
слышал что можно поставить одномассовый от м50, так ли это?! |
| Автор: | Blackdust [ 21 07 2010, 16:01 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=25650[/img] лечиться заменой на систему простого маховика... |
| Автор: | Adrian [ 21 07 2010, 16:01 ] |
: Двухмассовый маховик маховик двигателя, состоящий из двух частей эластично (пружинно) связанных между собой К первой (внутренней) части прикреплен коленвал, который вращается дискретно – рывками – при рабочем ходе одного из поршней резко ускоряется, а корзина сцепления крепится ко второй (наружной) подпружиненной части. Такая конструкция маховика сглаживает рывки и вибрации коленвала Очень успешно °сглаживает рывки и вибрации° |
| Автор: | ICE [ 21 07 2010, 16:03 ] |
муфта эластичная, к примеру |
| Автор: | Blackdust [ 21 07 2010, 16:09 ] |
ICE : муфта эластичная, к примеру он написал, что в основном когда "холодная", а от перепада температур только маховик, если б муфта кардана - то всегда... |
| Автор: | starter [ 21 07 2010, 22:46 ] |
не троит?! |
| Автор: | jonn64 [ 27 07 2010, 10:59 ] |
Adrian : Везучий Фраер : Забей - это болезнь почти всех 46-х под названием двухмассовый маховик. лечится заменой маховика?Это точно. Иногда везет и дело обходится заменой корзины. |
| Автор: | jonn64 [ 27 07 2010, 11:00 ] |
февраль : слышал что можно поставить одномассовый от м50, так ли это?! А на М50 одномассовый? |
| Автор: | badmaxim [ 28 07 2010, 17:59 ] |
таки есть ли у кого опыт установки одномассового маховика вместо двухмассового? |
| Автор: | Adrian [ 28 07 2010, 18:27 ] |
starter : не троит?! нет не троит вибрация только когда начинаешь двигаться.
| Автор: | gribos [ 14 08 2010, 22:00 ] |
Тоже самое на холодную при начале движения но не всегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его сколько ещё тогда машинка пройдёт |
| Автор: | IsaDS [ 14 08 2010, 22:20 ] |
| Автор: | gribos [ 15 08 2010, 14:23 ] |
Тоже самое на холодную при начале движения но невсегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его сколько ещё тогда машинка пройдёт |
| Автор: | gribos [ 19 08 2010, 16:48 ] |
Тоже самое на холодную при начале движения но невсегда машина дергается потом перестаёт на нейтралке не дергается что это маховик или нет если он- то если забить на его,сколько ещё тогда машинка пройдёт |
