| Пропала тяга M47N. Разобрался и починил!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=34798 |
| Автор: | Grand [ 17 07 2010, 21:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропала тяга M47N. Разобрался и починил!!! |
Ехал сегодня по трассе и разогнался до 180 проехал так 5км, сбросил до 80 и потом начал разгон. На 4-ой разогнал до 4300 об, включил 5-ю а машина перестала разгонятся. На 6-й передаче тоже не едет. Остановился заглушил и завёл . Такое ощущение , что едешь в полгаза. Нету подхвата, всё плавно, ничего не гремит, не свистит, не дымит. И экономайзер показывает многновенный расход, как будто жмёшь в пол педали. Поставил на парковку, через пол дня опять завёл и поехал. Те же симптомы. Едет в пол газа. Бак полный. Завтра поеду почитаю ошибки. |
| Автор: | nek [ 18 07 2010, 23:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала тяга M47N |
не надо было так резко сбрасывать ,5 км так мало! .....машина обиделась |
| Автор: | Grand [ 22 07 2010, 00:53 ] |
Сегодня наконец добрался до диагностики. Вот что выдал комп. Может кто подскажет, какой датчик менять и где он стоит? http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php ... st10411984 |
| Автор: | starter [ 22 07 2010, 06:38 ] |
похоже на датчик давления во впускном коллекторе |
| Автор: | Grand [ 22 07 2010, 10:40 ] |
Вот этот? http://tis.bmwcats.com/doc1049521/ |
| Автор: | starter [ 22 07 2010, 12:28 ] |
да, он! |
| Автор: | Grand [ 22 07 2010, 23:14 ] |
Он вообще ремонто пригоден, или только замена? |
| Автор: | starter [ 23 07 2010, 06:16 ] |
думаю только замена, но не уверен |
| Автор: | Grand [ 29 07 2010, 20:29 ] |
Добрался до этого датчика сзади впускного коллектора. Оказалось слетел с него разъём. Воткнул обратно и машинка снова полетела!!! |
| Автор: | starter [ 29 07 2010, 21:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропала тяга M47N. Разобрался и починил!!! |
Grand все было проще, чем казалось) у самого ща творица что-то странное - ищу истину) наверное как всегда - в чем то мелком |
| Автор: | Grand [ 30 07 2010, 09:35 ] |
starter : Grand у самого ща творица что-то странное - ищу истину) наверное как всегда - в чем то мелком А что именно глючит в твоём авто? |
| Автор: | starter [ 30 07 2010, 09:58 ] |
Grand текла форсунка - сменил, прописал - коррекция все равно большая по цилиндру подъедает масло и слишком богатая смесь вот - ищу дырки. если не пропадет - поеду компрессию мерить а вцелом машина то едет как надо |
| Автор: | jonn64 [ 14 08 2010, 10:44 ] |
starter : Grand текла форсунка - сменил, прописал - коррекция все равно большая по цилиндру подъедает масло и слишком богатая смесь вот - ищу дырки. если не пропадет - поеду компрессию мерить а вцелом машина то едет как надо Прописывал сам? Научи, а то у нас одни долбо...бы |
| Автор: | starter [ 15 08 2010, 10:06 ] |
jonn64 нужен дис как минимум там есть обнуление показателей коррекции форсунок и есть замеры плавности хода. вот в обнулении ты вносишь номера форсунок в соответсвии с цилиндрами. номера написаны на форсах. |
| Автор: | Suplexx [ 15 08 2010, 10:36 ] |
starter : jonn64 нужен дис как минимум там есть обнуление показателей коррекции форсунок и есть замеры плавности хода. вот в обнулении ты вносишь номера форсунок в соответсвии с цилиндрами. номера написаны на форсах. А если сбросить фишку с аккумулятора показатели коррекции сбросяться? |
| Автор: | starter [ 15 08 2010, 12:11 ] |
Suplexx нет алгорит расчета коррекции форсунки зависит от её номера. |
| Автор: | Suplexx [ 15 08 2010, 15:37 ] |
starter : Suplexx нет алгорит расчета коррекции форсунки зависит от её номера. а система DDE автоматически вносит коррекцию на форсунки? или это делаеться вручную? Дело в том, что я когда-то снимал форсунки для проверки их на стенде и 100 процентов, что мастера их всавили в другие цилиндры! У меня сразу возникает вопрос, комп перерасчет показателй делает или нет? |
| Автор: | jonn64 [ 15 08 2010, 16:17 ] |
starter : jonn64 нужен дис как минимум там есть обнуление показателей коррекции форсунок и есть замеры плавности хода. вот в обнулении ты вносишь номера форсунок в соответсвии с цилиндрами. номера написаны на форсах. А Инпа не пойдет? |
| Автор: | starter [ 15 08 2010, 18:11 ] |
Suplexx коррекция происходит даже если они стоят местами разными. коррекция идет исходя из показаний датчика положения "колена" Но алгоритм и величина коррекции работают полноценно при прописывании "форсунок" jonn64 не буду утвержать - не знаю попросту =( |
| Автор: | zz78 [ 23 08 2010, 21:31 ] |
starter : Grand текла форсунка - сменил, прописал - коррекция все равно большая по цилиндру подъедает масло и слишком богатая смесь вот - ищу дырки. если не пропадет - поеду компрессию мерить а вцелом машина то едет как надо опрессовку впуска делал ? |
| Автор: | starter [ 24 08 2010, 06:53 ] |
zz78, визуально негде 2 атмы подать во впуск кулер чуть подсекает остальное внорме |
