| Ножен совет по ТНВД на м57н https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=344821 |
| Автор: | dazarny [ 18 08 2018, 10:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Ножен совет по ТНВД на м57н |
Всем привет! Прикупил себе сарай на 204 кобылы. В ходе эксплуатации выяснилось что при резкой подаче газа, мотор начинал колбасить и глох. На диагностике сказали тнвд давит нормально, и приговорили в баке подкачивающий насос. Его поменял, стало немного лучше, но все равно хлохну. Сейчас настраиваюсь купить тнвд, но вот какой не могу понять. Есть cp3 r70 и cp3 r90. Все эти насосы подойдут ? Спасибо |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 08 2018, 11:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ножен совет по ТНВД на м57н |
какие ошибки в ДДЕ ? |
| Автор: | dazarny [ 18 08 2018, 16:04 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Ножен совет по ТНВД на м57н | ||||
romanandreev_78 : какие ошибки в ДДЕ ? Инпа вот такое кажит
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 08 2018, 16:10 ] |
я не шарю в немецком , переводи ошибки сам , или давай скрины с ДИСа |
| Автор: | dazarny [ 18 08 2018, 17:14 ] |
romanandreev_78 : я не шарю в немецком , переводи ошибки сам , или давай скрины с ДИСа 1 я ошибка по реле свечей накала 2 я p3002 понижение давления в системе Рейл 3я говорит о том же что и вторя |
| Автор: | helg [ 18 08 2018, 19:50 ] |
dazarny : Сейчас настраиваюсь купить тнвд... Дело хорошее. И даже очень. Евро этак на 800 за новый. Но есть шанс отделаться сотней, если от простого к сложному. Случается не шибко распространённая проблема с умирающим редукционным клапаном 13 51 7 787 186. По твоим симптомам и ошибкам давления похоже. |
| Автор: | Bleiz [ 18 08 2018, 21:15 ] |
Было, было в 2010 viewtopic.php?p=969595#p969595 |
| Автор: | dazarny [ 18 08 2018, 23:55 ] |
helg : dazarny : Сейчас настраиваюсь купить тнвд... Дело хорошее. И даже очень. Евро этак на 800 за новый. Но есть шанс отделаться сотней, если от простого к сложному. Случается не шибко распространённая проблема с умирающим редукционным клапаном 13 51 7 787 186. По твоим симптомам и ошибкам давления похоже. Та и коту понятно что тнвд не дешевле удовольствие. Вот знакомый сказал что на его е39 быта такая же ветрянка, но у него был магистральный насос. В пн попробую подкинуть его насос ради эксперимента |
