| [ДИЗЕЛЬ] Тупит после пробки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=33675 |
| Автор: | scrammer [ 23 06 2010, 08:55 ] |
| Заголовок сообщения: | [ДИЗЕЛЬ] Тупит после пробки |
Доброго всем времени суток! Машинка ДИЗЕЛЬ Возникла пара вопросов: 1. После стояния в пробке (< 1000 оборотов) или длительной езды с примерно одной скоростью (<2000 оборотов, где то 1500-1800) наблюдаются тупняки.. т.е. останавливаюсь давлю тапок в пол машинка не стреляет при этом обороты поднимаются тысяч до 3х (обычно при таких оборотах она стреляет)..лечится тупняк игрой с педалькой газа т.е. пару раз тапок впол и притормаживаний и она опять живая...После запуска с холодной таких проблем нет т.е. с утра подхват чувствуется и еще как 2. АКПП (Септроник) или мож не это АКПП виновато, но при прогреве утром 2 минуты машинка ощутимо слышно переключается когда выезжаешь со стоянки (т.е. дергаешься назад R вперед D), а также когда останавливаешь и вновь начинаешь движение...после минут 5 звуки исчезают. 3. в режиме S (спорт) при наборе скорости чувствуются небольшие рывки при переключении передач, в режиме D такой фигни не замечал. Выскажитесь плиз у кого какие идеи или мнение |
| Автор: | ****Степан**** [ 23 06 2010, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тупит после пробки |
У меня тоже тупит. Слышал мнение, что тупо АКПП перегревается в пробках... |
| Автор: | Manager1984 [ 23 06 2010, 09:07 ] |
+пицот... тоже тупняк наблюдаю после пробок... |
| Автор: | $corp [ 23 06 2010, 09:10 ] |
пробки вообще зло ) |
| Автор: | GaRRySPb [ 23 06 2010, 09:14 ] |
у меня тупняков не замечал как вижу что пробка заканчивается машина сама начинает рвать |
| Автор: | starter [ 23 06 2010, 09:17 ] |
один из вариантов - теплый воздух в интеркуллере в жару пока не остынет поток и полный объем - не будет ехать |
| Автор: | Механник [ 23 06 2010, 09:18 ] |
у них бензин а не солярка |
| Автор: | Protoplasma [ 23 06 2010, 09:23 ] |
А у меня мкпп и тоже самое...вчера только...надо было ускориться,как обычно, а она как ватная... |
| Автор: | scrammer [ 23 06 2010, 09:23 ] |
starter : один из вариантов - теплый воздух в интеркуллере в жару пока не остынет поток и полный объем - не будет ехать Я бы тоже так думал, тем более есть с ним проблема, но ведь при чем тут игра педалькой? ведь едит гад если педалькой поиграть и потом обороты то такие же, как когда стреляет! |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 23 06 2010, 09:24 ] |
Во 1, акпп адаптивная... Во 2, машина в пробке нагревается... смеси и уоз другие, воздух горячее, муфта сильнее сцепляется. |
| Автор: | scrammer [ 23 06 2010, 09:28 ] |
СерЁжа_Safety : Во 1, акпп адаптивная... Во 2, машина в пробке нагревается... смеси и уоз другие, воздух горячее, муфта сильнее сцепляется. Про вопрос 1, уже так думал...люди с механикой говорят что у них так же Вопрос 2, машина в пробке нагревается... смеси и уоз другие, воздух горячее, муфта сильнее сцепляется. Не это происходит не после пробки, а после стоянки на ночь...т.е все еще холодное |
| Автор: | starter [ 23 06 2010, 09:28 ] |
Механник, ветка дизельная, читай внимательней |
| Автор: | Механник [ 23 06 2010, 09:30 ] |
| Автор: | scrammer [ 23 06 2010, 09:31 ] |
Механник : :x Это потому что момент у бенза мелкий |
| Автор: | nek [ 29 06 2010, 10:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [ДИЗЕЛЬ] Тупит после пробки |
scrammer с тупняком у меня теже симтомы + механика, и еще я заметил что после пробок при резком нажатии на педальку выстреливает черный дым ,а потом все зб и опять прет как надо! мож у меня каты уже забиваются?? |
| Автор: | scrammer [ 29 06 2010, 20:41 ] |
nek : scrammer при резком нажатии на педальку выстреливает черный дым ,а потом все зб и опять прет как надо! мож у меня каты уже забиваются?? а AGR глушил? супротив черного дыма мне помогло |
| Автор: | nek [ 29 06 2010, 22:32 ] |
scrammer да заглушен монеткой как положено !!
| Автор: | scrammer [ 29 06 2010, 23:01 ] |
nek : scrammer да заглушен монеткой как положено !!и да простит меня starter, но я отвечу его словами, раз выхлоп черный значит соляра не успевает сгореть вся т.е. в смеси ее больше чем нужно (а скорее всего наоборот воздуха меньше чем нужно)...надо смотреть воздушную систему...интеркулер, патрубки, клапан ОГ, впускной ресивер, я вот впускной ресивер еще тоже не смотрел хотя может пробег большой и двигатель уже капиталить надо |
| Автор: | nek [ 17 07 2010, 12:33 ] |
да черный!! но это после пробок! или после долгой и не спешной езды например по гравийке.....потом ,как говорится- дам просрасться!!, вылетает клуб черного дыма ........и все вроде гуд--не дымит не пердит |
