/ Черный дым из трубы! (дизель) на BMW
    • На форуме с 04 06 2008, 12:09
    • Сообщений 162
    • Авто: E46 330xd -> Ocatavia a5 1.8 tsi
Машина едет, нормально, масло не жрет, расход нормальный! пробего 215тыс, вырезаны каты!
Заметил следующую х..ю, когда нажимаю на тапок, зади из трубы как плевок вылетает черный дым.... особенно это заметно при резком разгоне!
на холостом дыма нет!
что это за фигня, почитал дизельные форумы, вроде как ничего срашного, тем более каты вырезаны????
Познание начинается с удивления!
suplexx.com
    • На форуме с 20 07 2009, 19:45
    • Сообщений 871
    • Авто: BMW 320D 2002г.
    • Изображения: 30
Suplexx
Да вроде это нормально, так и должно быть на дизеле..у меня также..
    • Сообщений 1852
а вакуумное управление клапаном ЕГР как поживает?
    • Сообщений 162
Везучий Фраер :
да вроде жив ЕГР! в том году чистился с коллектором! ощибок по компу нет!
я тут на форумах почитал пишут что может быть забит воздушный фильтр, соответсвенно мало воздуха много салары! результат черный дым!
suplexx.com
    • Сообщений 1852
Suplexx :
Везучий Фраер :
Правильно пишут. Для дизеля воздух очень важен. И следить за фильтром воздуха необходимо, а то при длятельной езде с забитым фильтром не только черный дым, но и закоксовка возможна.
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
У меня пропал черный дым после того как заглушил AGR.
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
    • На форуме с 02 12 2009, 14:46
    • Сообщений 193
    • Авто: e46 онли
    • Изображения: 18
У меня в том году была такая же ситуация. на 320 й. Причиной оказалась дырка в патрубке после интеркулера перед впускным коллектором. Новый на заказ стоил что-то не дёшево, т.к. состоял из 3х частей и датчика. Поставил подходяший патрубок, купленный в магазине запчастей КАМАЗ. ::42::
Рекомендуем почитать на тему Черный дым из трубы! (дизель)
    • Сообщений 1852
Воздушный фильтр, от греха подальше, лучше менять при каждой замене масла – не позже чем через 10 тыс. км. Бензиновый мотор с забитым «воздушником» будет просто задыхаться, моля о пощаде. Дизель же церемониться не станет – заглотит фильтр, как мощным пылесосом, тот деформируется, и в цилиндры пойдет неочищенный воздух. Тысячи через три километров «приехали» на капремонт двигателя…
    • На форуме с 10 03 2009, 15:06
    • Сообщений 46
    • Авто: e46 330xd touring
Аналогично, плюется черным дымом при резком старте. При более плавном (до 2.7 - 3 rpm) - нормально. Воздушный фильтр меняется с маслом раз в 8тык. Катализаторов нет. ЕГР не заглушен, живой, иногда промываю.
У меня ощущение, которое подтверждается опытом из ветки про покатушки, что мозги М57 при старте "тапка в пол" переливают.
Или это фича - плюнуть сажей в рожу и уйти в точку пока дым расеевается ::21::
    • Сообщений 162
valeri
если заглушить агр, все гавно уйдет в трубу а чистый воздух в мотор,
если мотор перельет соляру чистого воздуха будет достаточно при переливе и дымность должна уменьшиться!
попробую завта заглушу агр!
suplexx.com
    • Сообщений 46
Suplexx
И как результаты?
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
так и живем, летом глушим, зимой разглушиваем ::hm::
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
вот если не дай бог белый дым или синеватый и много вот тогда пипиец турбине.... ::12::
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Suplexx Хондовский 2.2 iCTDi тож плюётся, ток если травить ))
думаю и тут норм )
    • На форуме с 01 04 2010, 18:25
    • Сообщений 26
    • Авто: BMW 320d
Вопрос: при запуске двигателя вылетает чёрное облако. Потом всё нормально, дым бесцветный. Нормально ли это? Если нет то в чём может быть дело?
    • На форуме с 14 12 2009, 11:29
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Даже если заменить воздушный фильтр ,все равно должен черный дым валить при резком нажатии на педаль.
    • Сообщений 162
Tommy Gun :
согласен, но вопрос в колличестве!
може ли неисправній АГР влиять на дыімность?
viewtopic.php?f=44&t=34753
suplexx.com
    • Сообщений 479
    • Авто: Х5
    • Изображения: 98
Suplexx :
Tommy Gun :
Количество это уже другой вопрос.
Так что может быть зря панику навели.
