Заглох на ходу, не заводится М47 .
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=333114
Автор:  maxxx25 [ 09 06 2018, 13:46 ]
Заголовок сообщения:  Заглох на ходу, не заводится М47 .
Может кто подскажет куда копать. Вобщем, при наборе скорости при 160 заглох движок, вроде как был небольшой рывок в этот момент. Первое что подумал обрыв цепи ГРМ. Сейчас все осмотрел, цепь на месте, стартер крутит, двигло не схватывает, топливо из трубок ТНВД давит. По ошибкам из ДИС ничего нового, есть ошибка по датчику подъема иглы 4ой форсунки, но с этой неисправностью езжу уже 2года, ошибка старая. Так же по диагностическим запросам при прокрутке стартером датчик коленвала показывает обороты и ТНВД обороты показывает. Ну погнали!
Автор:  Hedgehog [ 09 06 2018, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заглох на ходу, не заводится М47 .
Он устал...он ушёл...
Автор:  ivmm [ 09 06 2018, 15:29 ]
Ошибся... Есть солярка :)
Набор скорости на 160-и для дизеля. Всегда считал дизели для городской езды, до 110...
Автор:  maxxx25 [ 09 06 2018, 15:52 ]
ivmm :
Солярка есть! Обычно 110 и езжу, а тут взял и нарушил, вот результат. Все тему можно закрыть. Брызнул освежитель воздуха, двигло схватывает. Видимо Умер VP44.
Автор:  outlaw777rider [ 24 06 2018, 13:29 ]
Нужно было почаще 160 давать, это он с перепуга. Че там дальше? У меня такой же, интересно
Автор:  maxxx25 [ 24 06 2018, 19:44 ]
outlaw777rider :
Давал, пугаться ему нечего, пробег почтенный под 500000. Дальше пока не разбирался (некогда). Думаю тнвд сдох.
Автор:  Top Gun [ 24 06 2018, 20:02 ]
maxxx25 :
Видать, к замене моторЧега. ::xa::
Автор:  maxxx25 [ 24 06 2018, 23:49 ]
maxxx25 :
Даже если так, то он свое отработал вполне, за 10 лет первая поломка, не считая расходников + расходомер, свечи накала, и демпфер. Масла не брал, компрессия сейчас 35,34,33,33.
Автор:  romanandreev_78 [ 25 06 2018, 00:06 ]
maxxx25 :
[ компрессия сейчас 35,34,33,33.
::stol:: ::stol:: ::stol:: это ты чем мерил ее ? на дизелях наших больше 25-26 бар физически набить не может при их степени сжатия
Автор:  romanandreev_78 [ 25 06 2018, 00:08 ]
подпишусь на эту тупость ::40:: только за этот год уже 10 мотор из м47 на этом ресурсе который попросился на покой ::stol:: зачем люди вообше вы берете эти вибраторы ? неужели экономия такая экономия ?
Автор:  Top Gun [ 25 06 2018, 18:29 ]
Хорошо хоть не по восемьдесят намеряли. ::xa::
Автор:  maxxx25 [ 25 06 2018, 22:55 ]
romanandreev_78 :
maxxx25 :
В сервисе попросил компрессометр, вот такой https://prom.ua/p28683099-kompressometr ... alnyj.html. Я говорю что набило, смысл замера был посмотреть что она вообще там есть ( компрессия).
Автор:  maxxx25 [ 25 06 2018, 23:01 ]
romanandreev_78 :
Да вибратор знатный. Я знакомого отговорил от покупки 4горшкового дизеля, в итоге он взял с м57, вроде доволен. А зачем взял? Да х/з, сейчас бы не взял.
Автор:  Top Gun [ 25 06 2018, 23:06 ]
махни на трехлитровый. ::xa::
Автор:  maxxx25 [ 25 06 2018, 23:28 ]
Времени нет, этой муйней заниматься. На своей тнвд и то некогда снять. В данной ситуации надо думать о замене ведра.
Автор:  Top Gun [ 26 06 2018, 00:30 ]
чтоб ведро поменять на машину, нужны средства. ::p:: иногда не малые.
Автор:  maxxx25 [ 26 06 2018, 01:22 ]
Тут и добавить нечего. "Не в бровь а в глаз". ::p::
Автор:  BlackFlash [ 26 06 2018, 07:14 ]
romanandreev_78 :
maxxx25 :
На ваших - наверное и не бывает больше 26 :)
Тут где-то моя же тема есть когда "застучал". Там все цилиндры больше 22 были, и один "стучащий" 15... После переборки везде было 26 минимум :) Даже больше 30 в одном...
viewtopic.php?p=3843198#p3843198
Потом уже тоже замерял после 1200км пробега - всё так же было...
Автор:  maxxx25 [ 07 09 2018, 16:45 ]
Не прошло и пол года, заниматься ведром физически не мог. Позавчера поставил восстановленный ТНВД, все работает, завел полиролью для для панелей. Что было с моим не знаю, рекомендуемый человек который занимался моим ТНВД должен был отвезти его полякам и поставить на eps, в итоге этот ( даже не знаю как его назвать) привез мне восстановленный ТНВД вместо обещанного отремонтированного моего, на старый ТНВД распечаток йух, на восстановленный [censored] пойми от какого насоса. Есть вопросы спрашивайте.
Автор:  maxxx25 [ 07 09 2018, 16:49 ]
Старый
Автор:  maxxx25 [ 07 09 2018, 16:53 ]
Новый
Автор:  maxxx25 [ 07 09 2018, 19:23 ]
Это замер компрессии, как правильно замерять не знаю, вот как есть. https://radikal.ru/video/IWToXR4QZdF.
Автор:  BlackFlash [ 22 09 2018, 10:35 ]
maxxx25 :
Замер лучше делать на холодную, т.к. как раз на холодную низкая компрессия будет доставлять много хлопот. Судя по показаниям - компрессия хорошая, даже много наверное... Может масляная..
Автор:  maxxx25 [ 24 09 2018, 19:00 ]
BlackFlash :
maxxx25 :
Замер на видео, при температуре на улице где то 25 градусов , машина в простое 1 неделю. Может и масляная.
