| [Дизель] Порвался воздушный патрубок https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=33186 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | starter [ 14 06 2010, 08:51 ] |
| Заголовок сообщения: | [Дизель] Порвался воздушный патрубок |
Друзья, от высокого наддува или от старости порвался патрубок выходящий из интеркулера. Новый ждать месяц - это удручает. Порвало его в районе 1\3 части, прмо на сгибе наверху, если смотреть на цифру 10 Оригинальный номер - 11 61 7 799 397 Номер 6: По сути дела нужна только верхняя резинка. Вулканизация на шинке не дала никакх результатов. ОТ давления растянуло резинку и появилась дырочка заново. Вопрос - есть соображения ЧЕМ заменить?! Может у кого завалялась такая шняжка?! |
| Автор: | Blackdust [ 14 06 2010, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Дизель] Порвался воздушный патрубок |
А ты попробуй эпоксидной лентой перетянуть плотно, если место удобное для таких действий... |
| Автор: | Blackdust [ 14 06 2010, 09:01 ] |
А как дыру нашёл? |
| Автор: | starter [ 14 06 2010, 09:05 ] |
Везучий Фраер, ничо не держит, под трещиной нет опоры. От наддува это место сильно вытягивается. как нашел?! появился звук, пропала тяга на верху и появился черный дым. остановился, открутил - дырка) |
| Автор: | Romantik [ 14 06 2010, 11:15 ] |
Поищи такое в магазинах для грузовиков. Там похожее бывает. |
| Автор: | Flanker [ 14 06 2010, 11:46 ] |
starter какой звук был ? |
| Автор: | Romantik [ 14 06 2010, 14:09 ] |
Flanker : starter какой звук был ? Звук, как бы пылесос под капотом поселился. Можно еще на время замотать лентой из стекловолокна и с верху обмотать не толстой проволокой виток к витку. Потери будут, но не существенные - на время хватит. |
| Автор: | starter [ 14 06 2010, 14:27 ] |
сделал! подошел патрубок от скании, точнее его половина |
| Автор: | Flanker [ 14 06 2010, 14:30 ] |
У меня просто тож звук самолётный проявился, но это сорее всего турба !? Может он конечно и ранье был, но я его просто не замечал, а сейчас как-бы начал прислушиваться и он меня напрягает !!!
| Автор: | starter [ 14 06 2010, 16:54 ] |
Патрубок порвало вот так пробовали вулканизировать на шинке - итог - 20 минут езды и все мимо Дальше отпилил кольцо, которым крепилась резинка к металлической части. И повешал хомут По совету VadimVG с бмвклаба поехал в магаз грузовх запчастей В магазине для КАМАЗов ничего найдено небыло, удовлетворяющее изгибам и сечению резинки. Поэтому было решено на месте подбирать. Выбор пал на патрубок системы охлаждения от СКАНИИ ТАк как он был большой, пришлось обрезать на половину. немного не подрасчитал, что в середине, где я обрезал сечение меньше и пришлось повозиться с натягиванием. Вцелом село неплохо Патрубок не наддувается как прежний и из-за его жесткости машина стала ехать лучше. Видать наддув проходит без помех. Задумываюсь о смене всех резинок по всему впускному тракту. |
| Автор: | BlackFlash [ 15 06 2010, 08:09 ] |
starter Молодца! А я бы подобрал трубу по диаметру, разрезал родно патрубок, и на хомуты вставил эту трубу |
| Автор: | starter [ 15 06 2010, 08:50 ] |
BlackFlash там высокое давление ничо не выдерживает |
| Автор: | Blackdust [ 15 06 2010, 09:23 ] |
starter а как он порвался - постепенно протёрся, или резко порвало его? |
| Автор: | BlackFlash [ 15 06 2010, 09:41 ] |
starter : BlackFlash там высокое давление ничо не выдерживает Как это? у тебя штатно резиновый шланг который крепится к металлическим фланцам. И затянут он хомутами. Я предложил сделать то же самое, только в порваный участок "добавить" металлическую трубу. И закрепить так же хомутами. |
| Автор: | starter [ 15 06 2010, 09:42 ] |
его в том месте очень сильно раздувает думаю износ резины скорее всего от металл трубки разрыв резины был бы в другом месте да и раздувало так исльно, что травило бы все равно но в качестве временного решения вариант с металл трубкой - нормег |
| Автор: | BlackFlash [ 15 06 2010, 09:47 ] |
А силиконовые шланги из типа-"тюнинга" ставил кто-нить? |
| Автор: | starter [ 15 06 2010, 10:21 ] |
BlackFlash, да, Вадим с БмвКлуба сказал что они не держат |
| Автор: | scrammer [ 17 06 2010, 10:23 ] |
Я в свое время лет так 7 назад пару месяцев работал в конторе торгующей всякими резинотехническими изделиями в том числе рукавами высокого давления термостойкими, кислото и щелочестойкими. Контора называлась Южуралрезинатехника где то в Ленинском районе Челябинска. Вот мне почему то кажется, что там запросто можно было подобрать отрезок рукава 10 атмосферного кстати а какой диаметр у патрубков? Я тут их чистить хотел, а может проще и правда купить рукав (оригинальные патрубки слишком дофига стоят)? |
| Автор: | starter [ 17 06 2010, 10:27 ] |
scrammer, в выходной мало кто работал, а сделать хотелось диаметр 60мм |
| Автор: | KRK [ 22 06 2010, 09:59 ] |
вот походу откуда у меня завелся пылесос под капотом... сегодня проверю патрубок. |
| Автор: | sharman [ 26 06 2010, 22:41 ] |
пылесос под копотом может быть из-за патрубка или например из-за вакуумой системы? |
| Автор: | KRK [ 29 06 2010, 14:48 ] |
я осмотрел патрубки, насколько было доступно - целы... |
| Автор: | WN1 [ 29 06 2010, 17:44 ] |
Павел, разрежь ее на 3 части. 1 часть выкини дефектную. возьми трубу такого же диаметра и на концы ее прикрути твои 2 патрубка, ну и ставь на место. У меня на пассате точно так же было. я его с таким патрубком и продал. |
| Автор: | starter [ 29 06 2010, 18:00 ] |
Вова, проблема решена патрубок себя проявил хорошо! |
| Автор: | WN1 [ 30 06 2010, 11:13 ] |
Ага увидел |
