| Серый дым из трубы! (дизель) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=32651 |
| Автор: | Fl1pper [ 03 06 2010, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Серый дым из трубы! (дизель) |
У меня при резком ускорении следующая картина. M47, АКПП, пробег 198000 км. Воздушный и топливный фильтры менял 500 км назад, блок вентиляции картеных газов только собираюсь... Клапан EGR не заглушен, катализатор не вырезан. Уровень масла в норме. Ускорение хорошее. Расход в среднем 7-8л/100 км. Резко нажимаю педаль в пол, смотрю в зеркало заднего вида никакого хлопка черного дыма я не вижу... У меня появляется дым серого цвета (когда держу педаль в пол). Так я пару раз поускорялся, после раза третьего дым исчез. У меня стиль езды в основном спокойный. Может у кого-нибудь была подобная ситуация, так подскажите, пожалуйста, это нормально или нет... |
| Автор: | BlackFlash [ 03 06 2010, 12:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Серый дым из трубы! (дизель) |
Я думаю это сажа + конденсат из выпуска. У меня пока холодная что-то видно из глушака, а потом всё пропадает |
| Автор: | Blackdust [ 03 06 2010, 12:57 ] |
BlackFlash : Я думаю это сажа + конденсат из выпуска. +1 осевшая на катах сажа.. |
| Автор: | sash-a [ 03 06 2010, 23:10 ] |
Везучий Фраер : BlackFlash : Я думаю это сажа + конденсат из выпуска. +1 осевшая на катах сажа.. нормально,тока я наоборот заметил похожее явление когда удалил каты. |
| Автор: | BlackFlash [ 08 06 2010, 08:07 ] |
sash-a : Везучий Фраер : BlackFlash : Я думаю это сажа + конденсат из выпуска. +1 осевшая на катах сажа.. нормально,тока я наоборот заметил похожее явление когда удалил каты. Правильно. ведь теперь задерживаться фактически негде в выпуске |
| Автор: | jonn64 [ 25 06 2010, 09:44 ] |
для дизеля это нормально. не парься. |
| Автор: | Stanislav.rus [ 06 07 2010, 23:04 ] |
Расход по расходометру (т.е. комп пишет на панели) ? Если да то реальный в районе 11-13 литров. Такой же точно двиг - после физического удаления EGR и + его програмного отключения дыма нет вообще....хоть как тапку жать....можно пол часа стоять в пробке и потом в пол надавить-все равно дыма не будет. Сажа тут абсолютно непричем. |
