| где штекер от свечей накала у М47N? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=32327 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vidmeg [ 27 05 2010, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | где штекер от свечей накала у М47N? |
Привет всем. Не нравится как заводится мой барсик Е46L 320Д 2004 2.0L 150PS (наверно мотор М47N) - маслает пару секунд всегда. Сейчас есть свободное премя хочу проверить свечи накала, но добратся до них самих гимор пол мотора разобрать надо. В блоке разьемов в мотоотсеке не могу от них провода найти чтоб лампочкой проверить, на форуме есть фотки, но все по другому там. Кто может помочь? Сразу спрошу про еще одну бяку. С год уже замечаю, что при равномерном движении на 3 передаче (тахометр около 2000) машина чуть заметно дергается. До 1850 и более 2100 этого нету. Грешу на турбо - на этих оборотах она как раз запускается вроде...? |
| Автор: | Blackdust [ 28 05 2010, 08:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: где штекер от свечей накала у М47N? |
Дёргается - это из наиболее вероятных причин либо датчик положения иглы форсунки либо АГР.... |
| Автор: | Corleone [ 28 05 2010, 11:33 ] |
vidmeg писал(а): где штекер от свечей накала у М47N? Если речь идёт о реле свечей накаливания, то: - у M47 оно находится в отсеке управляющей электроники (легко найти по толстому плюсовому проводу, подходящему к этому реле) - у M47N реле заменено на ЭБУ свечами накаливания, выглядит он вот так (на фото ниже - с кронштейном крепления) и доступ к этому ЭБУ снизу (см. ч/б картинки) |
| Автор: | vidmeg [ 28 05 2010, 12:02 ] |
Доступ снизу - это снять защиту мотора снизу и там со стороны водителя искать??? (под машиной) Это ЭБУ на каждую свечу или на все одна, мне надо только место найти где подсоединиться пробником проверить свечи накаливания..... |
| Автор: | Corleone [ 28 05 2010, 12:22 ] |
vidmeg писал(а): Доступ снизу - это снять защиту мотора снизу и там со стороны водителя искать??? (под машиной) Да, искать снизу двигателя.vidmeg писал(а): Это ЭБУ на каждую свечу или на все одна, мне надо только место найти где подсоединиться пробником проверить свечи накаливания..... Этот ЭБУ контролирует все свечи. У него есть разъём, куда подсоединяется штекер с проводами, идущими к свечам накаливания. По идее, сняв штекер, через него можно прозвонить свечи. Только надо знать, куда сувать! (знать распиновку)Вот фото разъёма, куда втыкается штекер с проводами, идущими к свечам накала. Свечек всего 4, а контактов побольше. А вот картинка с сайта BERU - производителя свечей накала и блоков управления ими. На ней видно тот самый штекер (правда, вариант для 6-ти цилиндров). P.S. заменил картинку с кронштейном в предыдущем сообщении, т.к. была для M57N |
| Автор: | vidmeg [ 28 05 2010, 17:24 ] |
Спасибо, наглядно думаю дальше разберусь. Понял от штекера к каждой свече по одному проводу потолще должно быть интересно он всегда под напругой или надо "ключ на старт" и в этот момент пробник подсоелинять? |
| Автор: | Grand [ 03 06 2010, 18:34 ] |
А ни кто не пробовал его разбирать с целью ремонта электронных выходных каскадов? |
| Автор: | starter [ 03 06 2010, 22:36 ] |
я думал на старом блоке поглумица, но забил и выкинул в связи с недостатком времени и знаний |
| Автор: | jonn64 [ 11 09 2010, 16:12 ] |
Corleone писал(а): vidmeg писал(а): где штекер от свечей накала у М47N? Если речь идёт о реле свечей накаливания, то: - у M47 оно находится в отсеке управляющей электроники (легко найти по толстому плюсовому проводу, подходящему к этому реле) - у M47N реле заменено на ЭБУ свечами накаливания, выглядит он вот так (на фото ниже - с кронштейном крепления) и доступ к этому ЭБУ снизу (см. ч/б картинки) Где фото? |
| Автор: | Corleone [ 11 09 2010, 16:23 ] |
jonn64 писал(а): Corleone писал(а): и доступ к этому ЭБУ снизу (см. ч/б картинки) Где фото? В смысле? Если речь о фото, где показан доступ к ЭБУ, то Corleone писал(а): см. ч/б картинки выше Если надо подробнее, то пусть отпишутся те, кто туда добирался или видел, как добраться. |
| Автор: | starter [ 11 09 2010, 19:32 ] |
скидываеца защита самая первая и над левым рычагом на блоке на двух гайках крепица блок там из фото все ясно |
| Автор: | jonn64 [ 17 09 2010, 14:20 ] |
Никто номер жгута проводов не знает от реле к свечам? |
