| Разница в турбинах, кто знает?(Дизель) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=32081 |
| Автор: | serejha999 [ 23 05 2010, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Разница в турбинах, кто знает?(Дизель) |
Здравствуйте! Скажите, чем отличаются турбы 2х литр.(150лс).от 3х литр.?! Имею ввиду характеристики, посадочные места и т.д.. Возможно ли установка турбины от 3х литрового движка на 2х литр. ?! |
| Автор: | serejha999 [ 24 05 2010, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разница в турбинах, кто знает? |
Сложный вопрос?! |
| Автор: | JxxxY [ 24 05 2010, 11:27 ] |
serejha999 : Здравствуйте! Скажите, чем отличаются турбы 2х литр.(150лс).от 3х литр.?! Имею ввиду характеристики, посадочные места и т.д.. Возможно ли установка турбины от 3х литрового движка на 2х литр. ?! Сначала решил, что вопрос про бензиновые... уже раскатал телегу))) а потом понял о чем речь идет))) ну если в дизелях как и у атмосферников блок одинаковый для разного объема, то должна подходить... только вопрос в степени наддува... |
| Автор: | serejha999 [ 24 05 2010, 11:57 ] |
Спрашиваю потому что обнаружил масляный подтек возле турбины, в скором времени придется менять..вот и интересуюсь про турбинку от 3х литрового движка. может кто делал это? если встает и наддув больше, то и есть в этом смысл.?! |
| Автор: | dimi_p [ 24 05 2010, 12:04 ] |
JxxxY : serejha999 : Здравствуйте! Скажите, чем отличаются турбы 2х литр.(150лс).от 3х литр.?! Имею ввиду характеристики, посадочные места и т.д.. Возможно ли установка турбины от 3х литрового движка на 2х литр. ?! Сначала решил, что вопрос про бензиновые... уже раскатал телегу))) а потом понял о чем речь идет))) ну если в дизелях как и у атмосферников блок одинаковый для разного объема, то должна подходить... только вопрос в степени наддува... ага одинаковые, 320д 4-ре цилиндра, 330д 6-ти цилиндровый. автор ищи спеки у turbobygarrett.com |
| Автор: | dimi_p [ 24 05 2010, 12:08 ] |
serejha999 : Спрашиваю потому что обнаружил масляный подтек возле турбины, в скором времени придется менять..вот и интересуюсь про турбинку от 3х литрового движка. может кто делал это? если встает и наддув больше, то и есть в этом смысл.?! вот только незабудь что выхлопных газов для раскрутки турбы тоже надо больше т.е. она начнёт дуть не на 1700 как положено а скажем на 2500 и до 4000-4500 получишь пинок под попу и сразу надо переключать передачу. будет не езда а дёрганье сплошное.... |
| Автор: | serejha999 [ 24 05 2010, 12:28 ] |
dimi_p : serejha999 : Спрашиваю потому что обнаружил масляный подтек возле турбины, в скором времени придется менять..вот и интересуюсь про турбинку от 3х литрового движка. может кто делал это? если встает и наддув больше, то и есть в этом смысл.?! вот только незабудь что выхлопных газов для раскрутки турбы тоже надо больше т.е. она начнёт дуть не на 1700 как положено а скажем на 2500 и до 4000-4500 получишь пинок под попу и сразу надо переключать передачу. будет не езда а дёрганье сплошное.... Ну так в чем проблема?переключил и дальше поехал.. или речь идет о убиваемости коробки!? |
| Автор: | WN1 [ 24 05 2010, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разница в турбинах, кто знает?(Дизель) |
если дизель едет после 2500, то на нем ездить неинтересно. у тебя остается 1500 об, до переключения, что это за езда такая. |
| Автор: | serejha999 [ 24 05 2010, 13:14 ] |
Хм..не представляю..ну да ладно, я так понимаю никто с этим делом не экспериментировал.. |
| Автор: | starter [ 24 05 2010, 15:47 ] |
на 4 горшка GT1749 на 6ть GT2260 как минимум разница в размере и что хактерно в крыльчатке. |
| Автор: | Corleone [ 24 05 2010, 17:51 ] |
может фигню спорЮ, но: если вдруг получится вкорячить турбу от 3-ёх литрового, то не придётся ли при этом и интеркулер от 3-ёх литрового ставить? Он там по идее больше должен быть |
| Автор: | starter [ 24 05 2010, 18:56 ] |
там не только кулер, там еще и форсунки и программу как минимум под замену наверняка и насос с рейкой |
| Автор: | sash-a [ 25 05 2010, 01:43 ] |
serejha999 : Спрашиваю потому что обнаружил масляный подтек возле турбины, в скором времени придется менять..вот и интересуюсь про турбинку от 3х литрового движка. может кто делал это? если встает и наддув больше, то и есть в этом смысл.?! ты лучше выясни причину подтека,ето частое явление,хомуты,трубки... |
| Автор: | serejha999 [ 25 05 2010, 09:39 ] |
sash-a Где бы ее выяснить?! Приехал в сервис где обслуживаюсь, может кто знает, сд-моторс. машину подняли, поглядели, подтеки возле турбы, вердикт..однозначно турбина, готовся к ее замене
| Автор: | serejha999 [ 25 05 2010, 09:41 ] |
Уровень масла в двигатели между min и max 6000 км после смены масла. |
| Автор: | sash-a [ 25 05 2010, 11:01 ] |
serejha999 : sash-a Где бы ее выяснить?! Приехал в сервис где обслуживаюсь, может кто знает, сд-моторс. машину подняли, поглядели, подтеки возле турбы, вердикт..однозначно турбина, готовся к ее замене ![]() у меня уже два года возле турбы маслом потеет немного,с хомута на масляном трубопроводе,неудобно подлезть туда.у тебя масло не жрет,машина не дымит,тянет нормально,если да ездий непарся,по возможности конечно проверь маслянные магистрали.... |
| Автор: | sash-a [ 25 05 2010, 11:03 ] |
если и подтеки они нашли,то вероятнее всего когда турба начинает умирать,масло погонит в интеркуллер,если наружу ,где то негерметично... |
| Автор: | serejha999 [ 25 05 2010, 11:12 ] |
sash-a : если и подтеки они нашли,то вероятнее всего когда турба начинает умирать,масло погонит в интеркуллер,если наружу ,где то негерметично... Ну тут словом "потеет" не назовешь, действительно небольшие подтеки.. но суть то в том, что в сервисе сказали, что дело тут не в трубках не в хомутах и т.д., а именно накрывается турбина..Хотя в этом на все 100% не уверен..Вообщем пока забью, буду ездить, а дальше посмотрим. Если кто может посоветовать толкового мастера по этим делам, буду благорарен
| Автор: | starter [ 25 05 2010, 12:22 ] |
стотысячраз обсуждали - смените маслоделитель и почистите весь впуск и ничо не будет ну не бывает на них сухого впуска - не бывает! когда умирает турба - наступает звиздец тяги нет, дым как от танка, масла жрет гигалитрами. а потом внезапно клин турбы и масло из глушака! |
| Автор: | slavyan [ 25 05 2010, 12:43 ] |
: когда умирает турба - наступает звиздец сто пудов. сам поймешь, когда помирать будет. |
| Автор: | sash-a [ 25 05 2010, 18:14 ] |
starter : стотысячраз обсуждали - смените маслоделитель и почистите весь впуск и ничо не будет ну не бывает на них сухого впуска - не бывает! когда умирает турба - наступает звиздец тяги нет, дым как от танка, масла жрет гигалитрами. а потом внезапно клин турбы и масло из глушака! плюс стописятмиллионов.....стартер подобрал грамотные слова! |
| Автор: | Tommy Gun [ 25 05 2010, 18:19 ] |
И какой смысл ломать голову и что то экспериментировать,ставь ту турбину какая идет в стоке ... Ищешь проблему на ровном месте))) |
| Автор: | serejha999 [ 25 05 2010, 19:52 ] |
Ну если дело как говорит starter, то турбу менять смысла нет! Ладно, спасибо всем за советы |
| Автор: | sash-a [ 25 05 2010, 20:09 ] |
serejha999 : Ну если дело как говорит starter, то турбу менять смысла нет! Ладно, спасибо всем за советы а магистрали всеже посматри,раз уж заинтересовался турбой.мне потом скажешь,че там интересного |
| Автор: | serejha999 [ 25 05 2010, 20:20 ] |
окей. через 2000 т.км поеду масло менять, там все и проверю! |
