| Вопрос по m57 - трактористы, выручайте! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=317541 |
| Автор: | fantom [ 13 01 2018, 22:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по m57 - трактористы, выручайте! |
Всем привет! Такая проблема: m57, не едет... что сделано: перебраны все форсунки, перебран ТНВД и проверена остальная топливная... Ошибок никаких нет, все показатели по ИНПЕ в допусках... но машина тупит.. буд-то дует мимо, хотя впуск, со слов владельца, герметичный... дует как положено... расход в городе 17-19 (RangeRover) есть варианты? мои предположения о дыре во впуске... может кто что еще посоветует проверить? |
| Автор: | Zeke [ 13 01 2018, 22:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по m57 - трактористы, выручайте! |
fantom Сгоняй к Главному инженеру, думаю он поможет, а так запаримся гадать |
| Автор: | fantom [ 13 01 2018, 22:17 ] |
Zeke хто это? |
| Автор: | Zeke [ 13 01 2018, 22:18 ] |
fantom : Zeke хто это? ЛC
| Автор: | Tartar [ 13 01 2018, 22:22 ] |
Проверить саму турбу,бывало крыльчатка разлеталась,ну и впуск.дыра может.а владельцы не всегда чесны или в курсе)) |
| Автор: | Tartar [ 13 01 2018, 22:26 ] |
Да и сажевый как себя чувствует если вообще есть) |
| Автор: | TARiK [ 13 01 2018, 22:33 ] |
а выпуск чугун? может трещины? |
| Автор: | Джексон [ 13 01 2018, 22:44 ] |
Мож в тему ляпну.. |
| Автор: | ExMIB [ 13 01 2018, 22:49 ] |
Дым машиной пройдись. Посмотри давление топлива низкого давления. Залей родную прошивку ДДЕ, возможно чиповали или еще что делали. Может быть ЕГР не рабочий? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 13 01 2018, 22:50 ] |
TARiK : а выпуск чугун? может трещины? к этому добавлю еще глянуть расход воздуха по дмрв , на хх = 65 кг/час , и отработать все что касается воздуха в плане проверки в ДИСЕ и там же будет заметно если дыра после турбины или нет если ведро рестайловое то сифонят в основном быстросьемы на кульке |
| Автор: | fantom [ 13 01 2018, 23:09 ] |
Проблема нарисовалась после ремонта ТНВД... Развалившаяся турба - откуда тогда давка по инпе? Скажи нет... Егр живой.. Прошивку не трогали... |
| Автор: | Corleone [ 13 01 2018, 23:17 ] |
А заводится нормально? |
| Автор: | fantom [ 13 01 2018, 23:21 ] |
Corleone Нет достоверной информации.. я не интересовался, владелец не жаловался |
| Автор: | Corleone [ 13 01 2018, 23:24 ] |
fantom Речь ведь о каком-то относительно старом RangeRover, у которого M57 с насосом CP1, да? (как на дорестайле X5 E53) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 13 01 2018, 23:46 ] |
fantom : Проблема нарисовалась после ремонта ТНВД... ... тогда туда и рыть |
| Автор: | fantom [ 14 01 2018, 00:57 ] |
Corleone Да |
| Автор: | fantom [ 14 01 2018, 00:58 ] |
К слову - коллектор целый! |
| Автор: | fantom [ 14 01 2018, 00:59 ] |
По инпе давляк гут |
| Автор: | Corleone [ 14 01 2018, 01:31 ] |
В качестве бреда: проблемы не в двигателе, а в где-то в трансмиссии. |
| Автор: | fantom [ 14 01 2018, 09:55 ] |
Corleone Неа... Ошибок нет, не греется, АКПП недавно с капиталки...
| Автор: | Tartar [ 14 01 2018, 10:07 ] |
Ну если визде все четко.проверь выхлоп,возможно забит. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 14 01 2018, 11:43 ] |
fantom : По инпе давляк гут давай лучше скрины , а то будет как в теме где прибалт в байдарку поставил м 57 и пытается ХХ улучшить а там по показаниям Сталинград полный хотя он и утверждал что там феншуй без обид - но просто я не привык верить людям - все люди вруны (с)
| Автор: | BlackFlash [ 14 01 2018, 20:06 ] |
Если буст есть, и не едет - гляди диагностикой сколько она топлива льёт. Может она по ДМРВ или ещё по какому датчику подачу ограничивает, а ты тапку давишь чтоб ехала |
