/ Пропадает тяга 2000-3000 об на BMW
    • На форуме с 15 12 2017, 18:09
    • Сообщений 8
320д е46. 2001 г. 150 лс. Менял радиатор незаерепил хорошо трубку к интеркулеру. После была слетевши труба к интеркулеру. После этого мотор стал какойта тупой. Вроди подхватывает но не то. А после 3000 тупой становится. Все датчики вроде на месте. Что по советуете? (Не русский) :d
    • Сообщений 3870
Начни с сервиса и диагностики нормальной!если такого нет...То жди вариантов решения твоей проблемы здесь!)
#bmwxclub
    • Сообщений 1104
Проверить целостность системы наддува. Интеркулер, патрубки, впуск. Должно быть все герметично. Прочитать ошибки двигателя. Дальше думать
    • Сообщений 8
По ошибкам свечи и вентилятор. Он нероботает почему-то. Может Иза интеркулера такое быть? Что засран. Маслецо там есть. Скорее всего где-то подсос.
    • Сообщений 3870
Тот патрубок что с куллера слетел!Проверь его,возможно при установке порвали уплотнительное кольцо.
#bmwxclub
    • Сообщений 22041
Возможна одна из 10причин-где то ссыт/сопливит.. ::xa::
    • Сообщений 8
Крч искать где патрубок сапливит. И интеркулер почистит и смотреть. Отпишу.
Рекомендуем почитать на тему Пропадает тяга 2000-3000 об
    • Сообщений 8566
MAF проверь, и надо на диагностику. т.к. от 2 до 3 тыс.оборотов - это максимум наддув обычно. т.е. если наддув теряется, то воздуха нет.
При обрыве шланга на впуске - должна дымить по идее...
