| Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=316978 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 00:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г |
И в очередной раз, всем привет. В прошлый раз столкнулся с сильными вибрациями, заменил маховик, сцепление, все прекрасно. Прошла неделя, машина стала плохо заводится, стартер крутит-крутит, а толку ноль. Крутишь еще раз - заводится но тяжко. Еще раз - идеально. И так через раз, и в основном на горячую. Моргал аккум на приборке, ну проверил я аккум мультиметром, генератор не заряжал его. Заменил генератор, все окей. Опять стало заводится через раз, поставил новый аккум, целый день сегодня катался на ура, все идеально заводилось, надеялся что пронесло.. но.. нет. Буквально с час назад началось тоже самое - крутит-крутит и ели-ели заводится. Завелся, держу путь домой, на ходу загорается аккум на панели и гаснет секунд через 5-10. И так 3 раза. После чего аккум вообще перестал гореть, даже когда заводишь машину, лампочку будто выдернули оттуда (во втором положении ключа не горит) С месяц обратно менял свечи, и ремонтировал одну форсунку. Сейчас по аккуму прошелся мультиметром, тоже все хорошо... Подключил ISTA, ошибок нету. Что может быть, господа.. Выручайте..
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 00:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г |
Пошел опять тыркать, машина ели-ели заводится.. Но! Первый старт - не горит аккум. Второй - горит. И больше не горит... |
| Автор: | Джексон [ 17 11 2017, 00:46 ] |
Плюсовую клему зачисть хорошо.Или отсоедени,опусти в очиститель ржавчины/окислов и промой уайтспиртом. |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 00:58 ] |
Джексон : Плюсовую клему зачисть хорошо.Или отсоедени,опусти в очиститель ржавчины/окислов и промой уайтспиртом. Завтра займусь этим, попробую, спасибо. |
| Автор: | sergei.potelkin [ 17 11 2017, 01:02 ] |
Сжечь было уже? |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 01:20 ] |
sergei.potelkin : Сжечь было уже? Да, был такой вариант. По началу хлынули эмоции, и думал сжечь, и на шрот, и в реку. Но потом остыл.. люблю я эту су... |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 10:32 ] |
Клему зачистил, результата нет. По дороге загорелся Аккум уже секунд на 30, погас, и опять тишина. |
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 10:38 ] |
У меня недавно тоже лампа акума появлялась, когда руль выкручивал в любую сторону, но то был клиновый ремень на исходе. Заменил и все ок. |
| Автор: | Гитарист [ 17 11 2017, 10:39 ] |
Bleiz у вас на тракторах стоят клиновые ремни? |
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 10:40 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Танцы с бубном продолжаются BMW e46 M57 2000г | ||
Гитарист : Bleiz у вас на тракторах стоят клиновые ремни? два
| Автор: | Гитарист [ 17 11 2017, 10:45 ] | ||
вот клиновый
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 10:46 ] |
Bleiz : У меня недавно тоже лампа акума появлялась, когда руль выкручивал в любую сторону, но то был клиновый ремень на исходе. Заменил и все ок. Был такой вариант, но буквально в прошлом месяце менял ролики и все ремни, гляну чего там, мало ли. Может туго заводится из за этого вообще? |
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 10:48 ] | ||
01 Клиновой рифленый ремень 6 PK X 2080 1 11 28 7 786 075 01 Клиновой рифленый ремень 4PK X 882 1 64 55 7 786 705 из ETK
| Автор: | Гитарист [ 17 11 2017, 10:51 ] |
это поликлиновые ремни |
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 10:53 ] |
Marlborko вот все збц, только не понятно Marlborko : заменил маховик, сцепление производитель? новое или б/у? Marlborko : Заменил генератор на какой? опять же, новый или б/у? Marlborko : поставил новый аккум какой именно? б/у или новый Marlborko : по аккуму прошелся мультиметром какие показания? а на тесте приборки? |
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 10:57 ] | ||
Гитарист : это поликлиновые ремни благодарю, просветился
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 10:59 ] |
кстати, на своей не проверял, но если гена работает нормально, то при отключении плюсовой клеммы, машина не должна заглохнуть. |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 12:19 ] |
Сцепление и Маховик SACHS - новое Генератор - полная реставрация Аккум - Deta Senator 3, 100Ah, 900A |
| Автор: | Bleiz [ 17 11 2017, 12:23 ] |
Marlborko
| Автор: | Джексон [ 17 11 2017, 12:42 ] |
Marlborko : Клему зачистил, результата нет. По дороге загорелся Аккум уже секунд на 30, погас, и опять тишина. Клемумна акум?Или на гену? |
| Автор: | Джексон [ 17 11 2017, 12:43 ] |
Bleiz У меня на 57 один ремень |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 14:39 ] |
Джексон : Marlborko : Клему зачистил, результата нет. По дороге загорелся Аккум уже секунд на 30, погас, и опять тишина. Клемумна акум?Или на гену? Ну клеммы с аккума снял, зачистил их.. |
| Автор: | Marlborko [ 17 11 2017, 14:40 ] |
Bleiz : кстати, на своей не проверял, но если гена работает нормально, то при отключении плюсовой клеммы, машина не должна заглохнуть. Попробовал, не глохнет. Вольтаж на холодную 12,62V, на заведенку 14,34V |
| Автор: | Marlborko [ 18 11 2017, 15:42 ] |
Ещё варианты, господа? Аккум вообще больше не загорается на приборке, во втором положении тоже. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 18 11 2017, 17:16 ] |
Marlborko : Ещё варианты, господа? Аккум вообще больше не загорается на приборке, во втором положении тоже. Есть варианты , готов за них заплатить ? что за дурная привычка чинить тачки методом тыка с помощью ванговательской способностей клубней
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
