Помогите пожалуйста ломают голову неделю уже
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=316142
Автор:  Андрей161088 [ 19 09 2017, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Помогите пожалуйста ломают голову неделю уже
В общем сейчас постараюсь описать подробно , BMW 320d 2000г , ехал я и резко пропала тяга и появился звук старого дизельного трактора тарахтящего на всю дорогу , и так до самого дома , пока ехал на диагностику минут на 5 стало все нормально , но потом опять тяга пропала и звук поменялся , поменял топливный фильтр , ничего не поменялось , диагностика показала ошибку датчика давления турбины , но турбина работает и если трогать патрубок то давление в нем есть когда газуешь , проверил все вакуумные трубочки и патрубки от турбины до впуска. И в итоге то работает то нет.дыма нет. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой .заранее спасибо
Автор:  nik150384 [ 19 09 2017, 19:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите пожалуйста ломают голову неделю уже
Как дела? ::kor::
Автор:  Андрей161088 [ 19 09 2017, 19:51 ]
nik150384 :
Как дела? ::kor::
Та пока не очень ::at::
Автор:  Gangster [ 19 09 2017, 20:12 ]
Давление надо не рукой проверять а прлграммой или манометром. Признаки не работающей турбины.
Автор:  nik150384 [ 19 09 2017, 20:14 ]
Андрей161088 :
nik150384 :
Как дела? ::kor::
Хреново... ::kor::
Автор:  Under [ 19 09 2017, 20:14 ]
Какое давление турбины? (не на ощупь) ::xa::
Ходит-ли на ней шток?
Автор:  Андрей161088 [ 19 09 2017, 21:21 ]
Under :
Шток ходит , дыма нет , давление пока рукой померял))) патрубок надувает
Когда турбина не дует вроде бы черный дым должен быть
Автор:  niko64 [ 19 09 2017, 21:24 ]
Отцепи выпуск после турбы...Ну и форсунки тоже исключать нельзя
Автор:  Андрей161088 [ 19 09 2017, 22:15 ]
Если датчик этот попробовать поменять ? Может он вышел из строя ? Или вряд ли ?
Автор:  Under [ 20 09 2017, 09:32 ]
Конечно замени. Стоит не дорого и ошибка же на него указывает.
Автор:  Андрей161088 [ 20 09 2017, 18:30 ]
А кто нибудь знает какое давление должен подавать насос из бака в фильтр ?
Автор:  Airat16rus [ 21 09 2017, 01:06 ]
От бака до магистрального 0,7 -1 от магистрального до фильтра больше 6,5 . Думаю, поправят если не прав.
Автор:  Андрей161088 [ 22 09 2017, 18:13 ]
Тнвд оказалось , либо поршень опережения впрыска либо клапан электромагнитный.
