| Не понятное жужжание!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=31599 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | solovey6o2 [ 14 05 2010, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Не понятное жужжание!!! |
привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? |
| Автор: | Bosmr [ 14 05 2010, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не понятное жужжание!!! |
solovey6o2 Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар. Попроси кого-нибудь повернуть ключ, а сам выйди из тачки и посмотри на фары. |
| Автор: | Вовка [ 14 05 2010, 16:42 ] |
solovey6o2 : При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) Иногда говоришь... А у меня всегда Bosmr : Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар. не, он не об этом |
| Автор: | solovey6o2 [ 14 05 2010, 16:44 ] |
да сто пудов не корректор. Блок жужжит который в плотную к салону. |
| Автор: | Bosmr [ 14 05 2010, 16:44 ] |
А... это ваши тракторские примочки |
| Автор: | solovey6o2 [ 14 05 2010, 16:45 ] |
| Автор: | solovey6o2 [ 14 05 2010, 16:46 ] |
Вовка : solovey6o2 : При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) Иногда говоришь... А у меня всегда Bosmr : Если речь о жужжании, появляющемся при повороте ключа во второе положение, то не волнуйся - срабатывает корректор фар. не, он не об этом так а что это такое? иногда есть звук потом все тихо. Что такое? |
| Автор: | Corleone [ 15 05 2010, 00:02 ] |
solovey6o2 : привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? Возможно, это жужжит подкачивающий насос. Как раз находится с водительской стороны, но правда под днищем. |
| Автор: | solovey6o2 [ 17 05 2010, 21:03 ] |
Corleone : solovey6o2 : привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? Возможно, это жужжит подкачивающий насос. Как раз находится с водительской стороны, но правда под днищем. Так самое интересное что гудит то не всегда. А блок этот на видном месте возле лобового стекла. |
| Автор: | solovey6o2 [ 20 05 2010, 20:41 ] |
Нет никаких мыслей? Может ничего страшного? |
| Автор: | tbutsch [ 27 05 2010, 14:25 ] |
ТО ПЕЧКА СКОРЕЕ ВСЕГО |
| Автор: | Blackdust [ 01 07 2010, 13:03 ] |
solovey6o2 : привет всем. При включенном зажигании иногда гудит какой то блок(с водительской стороны под капотом) что такое может быть? Блок ABS |
| Автор: | BlackFlash [ 01 07 2010, 13:21 ] |
1. Блок ABS проверят работу клапанов. 2. Подкачивающий насос 3. Корректор, но он не жужжащий звук имеет. 4. Мож реле какое в блоке релюх? |
| Автор: | sash-a [ 01 07 2010, 17:51 ] |
да забей [censored].... если жжужит значит он там есть. |
| Автор: | sash-a [ 01 07 2010, 17:55 ] |
вообще кто нибудь выдерживает небольшую паузу после поворота ключа на второе положение,беред заводкой.на мерсе грузовом заводить можно после звукового сигнала,на мазе после щелчков.я так понимаю это для того чтоб электроника проснулась.свою завожу после того как лампочки потухнут,асц и еще какието непомню,короче секунды две занимает |
| Автор: | starter [ 01 07 2010, 21:48 ] |
sash-a, я иной раз жду, когда насос прокачает) зимой прокачиваю и потом выключаю, включаю - жду когда потухнут свечи и пускаю |
