    • На форуме с 10 04 2015, 00:32
    • Сообщений 36
Развалился корпус КВКГ ::13::
Купить оригинал мешает жаба. Кто-нибудь ставил Vaico или какой-нибудь еще неоригинал?
Еще один вопрос: на M47204D1 КВКГ только с валиком существуют? Имею в виду весь квкг целиком. То, что можно циклонную вставку всунуть, я знаю.
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
У меня 2005 год и двиг M47N 150сил, поэтому изначально маслоуловитель циклонник уже бьется.
Два года назад менял КВКГ на оригинал, старый вытащил не циклонник (с таким купил у предыдущего владельца)
Оригинал был куплен в сборе с циклонным маслоуловителем...
Недавно ставил Vaico, от оригинала отличается отсутствием определенных обозначений на корпусах з\ч.
По качеству детали не понял, т.к. дело оказалось не в КВКГ, как выяснилось впоследствие приехала турба ::p::
Соответственно после замены ничего не поменялось...
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 3870
КВКГ ни в коем случае нельзя ставить не оригинал,Это игра с огнём!Тем более что сам КВКГ не такой уж и дорогой.
#bmwxclub
    • Сообщений 36
DarkEnergy :
У тебя да. У меня-то старый M47 стоит, там бьется с валиком.
DarkEnergy :
То есть ты на Vaico так и ездишь? Сколько наездил уже?
Александр325Сi :
Почему нельзя, был печальный опыт? 6 тыр, я б не сказал, что это совсем даром.
    • Сообщений 3870
Скинь в личку мне вин,Я пробью по чём можно Тебе оригинал откопать!
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Пробил!Есть три клапана для твоего авто. 1штука 3000рублей!(это по распродаже)
#bmwxclub
    • Сообщений 1122
skvee :
Км 500 от силы наверно ::p::
Турба масло гонит, поэтому машина стоит...
Ща жду прихода всяких прокладок, резинок и уплотнителей для замены турбы
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по КВКГ.
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 8566
skvee :
Отдельно покупаешь либо валик, либо циклон и всё.
Или что там у тебя развалилось?
    • Сообщений 1122
BlackFlash :
Сам клапан идет только в сборе с маслоуловителем...
Отдельно маслоуловитель можно приобрести (только непонятно зачем, т.к. циклонный почти вечный), а отдельно клапан нельзя.
Маркетинг ::p::
    • Сообщений 36
BlackFlash :
Это пройденный этап, я так и делал. До тех пор, пока корпус квкг не решил, что экономить хватит и развалился на две части. Спасибо Александру325Сi, притаранил оригинал за полцены.
DarkEnergy :
Маркетинг ::p::
Если ты под клапаном подразумеваешь резинку с пружиной, то их отдельно я тоже видел, vaico опять-таки, если не ошибаюсь.
    • Сообщений 1122
DarkEnergy :
Маркетинг ::p::
Если ты под клапаном подразумеваешь резинку с пружиной, то их отдельно я тоже видел, vaico опять-таки, если не ошибаюсь.[/quote]
Не, имелось ввиду целиком запчасть-клапан с корпусом и плюсом в комплекте маслоотделитель идет и в оригинале и Vaico так же делает.
А вот что за резинка с пружиной от vaico я не в курсе. Кинь номер з/ч, посмотрим :???:
