| Блок управления свечей накала или 12 21 7 801 200. Где это?? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=31122 |
| Автор: | Posh [ 05 05 2010, 11:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок управления свечей накала или 12 21 7 801 200. Где это?? |
Народ, хелп плиз! Приобрел блок управления свечами накала (12 21 7 801 200), а дилер хочет 3 руб. за замену. А какого там менять-то??? Коробочку на коробочку??? Но где она стоит? Кто знает или может слышал, видел? Ссылочку, пожалуйста.... |
| Автор: | navigator [ 05 05 2010, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок управления свечей накала или 12 21 7 801 200. Где э |
находится под впускным коллектором (на 6ти цил.-100%, на 4х цил. не уверен на 100%) |
| Автор: | slavyan [ 05 05 2010, 11:50 ] |
Posh ищи как, где. http://tis.bmwcats.com/ |
| Автор: | starter [ 05 05 2010, 11:50 ] |
на яме снимаешь защиту переднюю над левым рычагом на блоке увидишь две гайки, одна противная, но съемная. |
| Автор: | slavyan [ 05 05 2010, 11:51 ] |
starter : противная |
| Автор: | starter [ 05 05 2010, 11:52 ] |
slavyan : starter : противная ну она такая, ога) |
| Автор: | navigator [ 05 05 2010, 12:00 ] |
все просто |
| Автор: | starter [ 05 05 2010, 12:02 ] |
на картинках не понятно ГДЕ расположено) |
| Автор: | navigator [ 05 05 2010, 12:05 ] |
выше написано где расположено и что снимать надо |
| Автор: | Posh [ 05 05 2010, 13:56 ] |
Неужели электронный блок находится внизу, под двиглом??? Его что нельзя было в моторном отсеке сверху впендюрить? Ну буржуазия гребаная! Все для сервиса, а не для народа!
| Автор: | starter [ 05 05 2010, 14:15 ] |
Posh, там от него сразу провода идут на свечи накала, которые находятся внизу на блоке. navigator, круто, а я не понял по картинке нихрена! разобрал и все тсало ясно) |
| Автор: | Свежий ветер [ 05 05 2010, 14:22 ] |
По сути блок крепится к левой опоре ДВС без ямы или подъемника добраться не представляется возможным и еще руки надо умелые что бы защелку на разъеме отстегнуть что плохо что проверить свою работу сможешь только зимой если температура ОЖ больше +5 он не включается |
| Автор: | Posh [ 05 05 2010, 14:34 ] |
А если этот блок самому менять, то нужно ли сбрасывать ошибки или проводить еще какие-нибудь операции с электроникой? Просто дело в том, что ОД сказал: причина плохого запуска при минусовых температурах - неисправный блок управления свечами накала. А также, якобы он может влиять на уровень вибрации двигателя на холостых оборотах. Так ли это - ХЗ. Сложно спорить. И еще: кто-нибудь сталкивался с проблемой вибрации двигателя??? Может ли быть вибрация из-за подушек двигателя? Аж стекла и дворники дрожат на холостом ходу... Вибрация не только передается на кузов. При открытом капоте видно невооруженным глазом, что движок вибрирует. При открытой двери - дверь дрожит. BMW E46 2004 г.в., двигатель M47N, автомат. Спасибо всем. |
| Автор: | starter [ 05 05 2010, 14:49 ] |
Posh, ничего не нужно. при удобном случае скинешь ошибки и все. из за подушек может вибрировать сильно при заводе и заглушке передергивает с неприятной вибрацией. подушки лучше поменять и будет счастье |
| Автор: | BlackFlash [ 08 11 2013, 14:46 ] |
А где этот ЭБУ свечей накала находится на М47D20 ? Под впускным коллектором нету, там ТНВД |
| Автор: | Frick [ 08 11 2013, 15:01 ] |
на М47D20 его нет |
