    • Сообщений 1852
Что надежнее common rail или топливная система другого типа?
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Если сравнивать M47 и M47N по типу топливной системы, то там и там Common Rail.
Так что с чем сравниваем? M47 и M47N по надёжности?
Или всё же сравниваем по надёжности систему Common Rail и другие типы топливных систем дизелей?
    • Сообщений 1852
Ну коль так - тогда пардон ::34:: ...извольте и то и другое....
    • На форуме с 21 02 2007, 10:08
    • Сообщений 240
    • Авто: e46 320d; e34 530i
    • Изображения: 26
обычный м47 вродь как не Common Rail.
Чем дизель свежее - тем он лучше!
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Приношу свои извинения, что ввёл в заблуждение.
M47 действительно [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=НЕ Common Rail[/img]!
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17670[/img]
Последний раз редактировалось Corleone 12 11 2009, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1852
На двигателе М47 установлена система прямого впрыска топлива под высоким давлением VP44 с цифровым управлением, а на М47N - система распределенного впрыска (через рампу) common rail, также с цифровым управлением, разработанным Bosch.
    • Сообщений 1852
Сommon rail (в переводе с английского — общая магистраль), даже своим названием указывает на различие способов подачи топлива в старых и новых конструкциях дизельных двигателей. Так новая система разрабатывалась на базе двигателя с непосредственным впрыском топлива, что уже позволило стать дизельному двигателю более экономичным и избавится от повышенного уровня вибрации и шума. Также был создан блок управления, который с помощью своих многочисленных программ, позволил качественно улучшить работу всей системы питания. И, наконец, был изменен сам принцип работы всей этой системы. В системе Сommon rail топливо постоянно находится под высоким давлением в общей для всех форсунок топливной магистрали.
Блок управления дизельным двигателем поддерживает, меняя производительность насоса, высокое давление, при различных режимах работы двигателя, то есть независимо от его оборотов и нагрузки при любой последовательности впрыска по цилиндрам. Форсунки оснащены специальными электромагнитными (или пьезоэлектрическими) клапанами и управляются электроникой, в соответствии с разработанными алгоритмами, в зависимости от конкретных условий работы дизельного двигателя. Высокое давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндр, создается уже при самом малом числе оборотов коленчатого вала.
Высокое давление и электронное управление процессом впрыска позволяют лучше подготовить смеси в цилиндрах, из-за чего происходит уменьшение расхода топлива и снижение токсичности выхлопа. Оптимальные результаты на каждом конкретном режиме работы дизельного двигателя достигаются благодаря тому, что электроника регулирует момент впрыска, количество впрыскиваемого топлива и саму его подачу. Общая магистраль снабжена датчиком давления и обратным клапаном, перепускающим топливо обратно в бак.
Рекомендуем почитать на тему M47 vs. M47n - что надежнее?
  • Давление турбо m47
    Всем привет, возник вопрос, какое максимальное давление может быть в турбине gt1749v на m47 110kw. ...
  • Щелкает стартер 320d m47
    Добрый вечер,суть вопроса такова-щелкает стартер и дальше никаких движений,при етом акум не посажен,...
